Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1201 • Страница 57 из 61<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60  61  >
TyPuCToZ ,
Ок, ясно :-) .Спасибище!!!
ASUS B450 TUF GAMING PRO
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar писал(а):
На 450 - инвиновский. Отработал вот уже примерно лет 6-7.
Положите его обратно туда, где он лежал. Блоки питания - это расходный материал, как вентиляторы и туалетная бумага. Со временем ресурс исчерпывается и пользоваться становится опасно. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОПАСНО.
serj ,
Ага, если-бы они еще и стоили как вентиляторы и туалетная бумага :D . Совсем не улыбается брать расходник за 5+ килорублей.
П.С. Ни в коем случае не пытаюсь пренебречь Вашим предупреждением!
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Скупой платит дважды.
Master2007 ,
Нууу, нельзя так сразу - "скупой"... Уж поверьте, если-бы была-бы возможность...
Что-то не в ту плоскость мы перешли :D
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Я платил. В слабонагруженном файл-сервере стоял Noname 350W. Собственное потребления "сервера" было "копеечным", даже частота процессора (с напряжением) была снижена. Всё в угоду уровня шума ... и общей стабильности. Этот сервер отработал несколько лет и сгорел при очередном аварийном отрубании сети (пакетники на вводе). Вскрытие показало, то высохли конденсаторы в дежурке, на выходе получилось 11 вольт и южный мост тихо помер. В результате - upgrade матплаты и памяти (из-за несовместимости). Расходы на восстановление превысили стоимость БП в несколько раз. Я почему об этом говорю - данный случай является ТИПИЧНЫМ. Дерьмовые (sorry) конденсаторы в дежурке являются стандартом в кЭтайской продукции. Отмирание дежурки - это наиболее частый случай выхода БП из строя. К сожалению, в "сверхдешевых" БП могут еще применяться автогенераторные схемы дежурки, которые после высыхания конденсаторов дают на выходе огромное напряжение и сжигают матплату. В более современных БП, и в фирменных, в дежурке стоит однокристальный преобразователь, который не сжигает оборудование, а лишь снижает стабильность выхода 5Vsb. На таких БП замена конденсатора возвращает устройству нормальное функционирование до тех пор, пока замененный конденсатор снова не высохнет (т.е. зависит от порядочности ремонтника).
Remark: Напоминаю, речь идет о "450 - инвиновский" - т.е. китайских Noname. Фирменные БП могут работать долго.
serj ,
Я все это понимаю, но есть одно слово, которое обьясняет всё. Ипотека. 40к каждый месяц не позволяют взять то, что надо (не говоря уже о том, что хочется) :-) . Поэтому и приходиться что-то как-то придумывать и выкручиваться. Бюджета нет вообще, можно сказать. Даже появлялись мысли - как можно сделать слабый БП мощнее? Детали там какие заменить и т.д.
Да, и тот, инвиновский - PowerMan. Вроде неплохая контора, не?
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Вообще-то, для всей продукции средне- и дешевого диапазона есть четкое правило, которое практически не имеет исключений. А именно, дешевая вещь всегда хуже более дорогой. Если два изделия со сходными характеристиками имеют существенно различающуюся цену, то в более дешевой гарантированно будут удешевления _в_ущерб_ качеству (или надежности) - или редуктор пластмассовый, или мощность кукурузная, или светодиоды с разогнанным током (и сроком службы), или "конденсаторный балласт". "Эти" найдут на чем с'экономить, и качество обязательно пострадает.
Умощнить БП нельзя. Без вариантов. Можно взять два БП меньшей мощности и сделать полноценную поддержку главный-ведомый, тогда это будет более надежно. Но, руки приложить придется, и это окажется совсем не "2 диода".
Подниму вопрос.
Относительно "...Если это качественный вариант на DC-DC преобразователях...". БП Chieftec CTG-600-80P. Качественный?
И что вот это за штучка, и возможно-ли с ее помощью спарить два разных БП? Первый - соответственно чиф, второй - power man на 450.
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Качественный 600-ваттный БП стоит минимум $80 (в России). Здесь же качество ровно на свою цену. Конденсаторы Su'scon, никаких DC-DC - только групповая стабилизация.
Фото: 5
Уважаемые, можно ли использовать блоки питания (один 450w второй 500w, соединив зелёный и чёрный провода для одновременного старта, прикрепить к одному корпусу (масса)), первый будет запитывать мать и кулеры, а второй видеокарту и HDD.
Видеокарта будет питаться по линии PCI expres +5v c одного блока и 12в с другого. Вопрос: как это может отразиться на всех комплектующих
Это как? Видеокарте нужно 12В и никак иначе.
Фото: 5
Ну от матери она ж питаеться? (в слоте PCI)?
На PCI-E слоте и рядом никаких 5В нет. http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
Фото: 5
Хорошо ошибся, но дело не в этом, если в слоте 12в подаёться с одного БП, на доп питание видеокарты подаеться 12в с другого БП, это как то отрицательно может сказаться или нет?
Alexey_sat
Видеокарта - не винчестер, все ее элементы питаются не напрямую от 12В, а через VRM напряжениями чуть выше 1В.
Фото: 5
То есть ничего страшного?
Есть "двойные" БП, у которых две чисто раздельные линии 12В (пример - Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W). ATX24 при этом висит на одной линии, PCI-E разъемы на другой.
Проблем в работе таких БП нет.
Фото: 5
Значит можно без проблем цеплять два БП в одну систему? или есть нюансы еще какие нить?
Alexey_sat
Если все делать так, как расписано в этой теме, проблем не должно быть. Именно так делали майнеры.
