Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 57 из 997<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте.
Конфигурация системы :
Процессор: Core 2 quad Q8200 2,33 GHz, LGA775/4MB-1333MHz ОЕМ .
Материнская плата: asus P5Q SE2 .
Память: 2 * hyunday-hynix DDR 2 2048mb 800MHz original .
Оптический накопитель: DVD±R/RW NEC AD-5240S-0B black SATA OEM .
Жесткий диск: seagate 750 Gb ST3750528AS SATA-II barracuda 7200.12 "7200rpm, 32Mb" .
Система охлаждения: ice hammer IH-4350B .
Видео карта: MSI 1Gb R4850-2D1G-OC .
На такую систему хватит мощности корпуса miditower super power 6226 CA Black-silver 500W с планом на разгон такой системы, или мне имеет смысл лучше мне рассматривать модель корпуса midtower J-649 black 550W ATX for P3/P4 AirDuct, Audio, USB2.0 (601 2074)
Если нет , то пожалуйста посоветуйте мне какой корпус, какой мощностью подойдёт на такую систему с запасом на мощный разгон по примерной стоимости не больше 2700 рублей.
Послесловие:
Что такое означает в разных корпусах такие обозначения, как P3/P4 AirDuct ?
Tim Ronski писал(а):
gruk
Может бракованную партию к вам завезли? 5 месяцев, полет нормальный. У знакомых два таких блока того же возраста - проблем нет.
Ну если брак, то не только в наш город и нашу страну! Не один я имел с ним проблемы причем абсолютно одинаковые! И такие же проблемы со всей серией SUPER!
А проблемы у меня с ним начались примерно после 10 месяцев после покупки!!!
Можно конечно поэксперементировать, но за такие деньги я бы второй раз не рискнул !
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Litium
как раз на эти блоки у меня масса нареканий. проблема не в надежности, а в дикой шумности и проблемах совместимости с конкретными конфигурациями.
А можно поинтересоваться в чем выражается несовместимось блока питания с конфигурацией вообще? (Кроме механической)
А что скажите о БП http://komp.1k.by/utility-powermodules/ ... 40594.html
Есть ли укого-нибудь нарекания!
krasnov77
Вообще то это вопрос для другой ветки ;) Потянет
Man89
Лучше этот взять, и не из-за бОльшей мощности, а из-за честности Ватт :)
Teffal
Берите Enermax PRO82+ 385W, и не смотрите на мощность - он греется очень слабо, и вообще нагрев блока не столько от его номинальной мощности и реальной нагрузки зависит, сколько от КПД блока и применяемых в нем решений. Как раз 2300р стоит этот блок в onics
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
gruk
С термалтейком пищали дроссели на материнской плате, а видяха не поднималась выше 700Мгц по ядру. Блок был совершенно исправный. На ixbt встречал сообщения о проблемах со стартом при использовании этих БП и материнок Asus. ХЗ отчего зависит, но при наличии выбора я бы не стал покупать ТТ.
Просьба посоветовать блок питания, желательно 700 -800 ватт, с одним условием - максимально тихий.
В данный момент установлен Thermaltake Toughpower 700, но даже после замены кулера на 140 (тихий), всё равно не устраивает по шуму.
Подскажите, какой недорогой БП выбрать под систему:
i5-750, GTX275, 750Gb винт и 1 резак.
Все будет ставится в корпус http://www.ulmart.ru/goods/153972/
Хотелось бы максимально тихий системник получить.
Покупать буду или в Юлмарте, или РИКе.
Скажите вот enhance 550w идет со штампованой решеткой вентиля, а версия на 600ватт с какой решеткой? Типа гриль?
SanchezNovochek
На Никсе фотки БП с разных ракурсов - смотри ;)
На никсе штампованая, а на оф.сайте проволочная...
Diabolic2009
У вас какая решетка на на БП?
Блок питания ATX, 460W, Cooler Master Extreme Power Plus (RS-460-PCAP-A3) Цена 1400 руб.
Подскажите какого качества данный товар? Его КПД, нагрев, стабильность напряжений и пульсаций?
Может кто обзор встречал?
Diabolic2009
ну он у мя весь чёрный, следовательно и решетка черная
тобишь вот так
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
Какой блок нужен для разогнанной карты EVGA GTX 260, проца типа атлона х3 425, ну и все остальное как обычно : 2-4 гб, винт етц?
Добавлено:
Блок питания FSP GROUP FSP550-80GLN ATX12V V2.0 (20/24+4pin, 550Watt) вот не дорогой. Подойдет или есть получше?
Добавлено 2 : заметил все нахвливают Cooler Master RS-460-PCAP. но потянет ли он?
да прямо нахваливают... хороший там только OEM производитель (AcBel), а линии 12В "уже не те".
в киеве завались сисоников, чего на них не смотрите? дорого?
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
В этом не разбираюсь и кроме вольтажа мне ничего в них не говорит :)
Нужно что-то в районе 50-60 уе (если конечно такие есть), очень желательно тихий.
HeadshotDel
Если из действительно тихих:
SeaSonic SS-400ET
Или чуть подороже (но соответственно и помощнее):
SeaSonic SS-500ET
Zalman ZM460B-APS
Если все же из более доступных и достаточно мощных (см. п."Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт"), но, возможно, чуть более шумных:
Chieftec APS-400S
Chieftec CHP-450A
Chieftec APS-450S
всё таки начал прислушиваться к шуму энханса, зачем то он крутит всегда на 100% оборотах, перекрикивает всё в системнике) даже видяху)
Ba-D
Спасибо, наверно остановлюсь на 500м сонике.
diabolic2009 писал(а):
...прислушиваться к шуму энханса, зачем то он крутит всегда на 100% оборотах, перекрикивает всё в системнике) даже видяху)
это какой именно энхансе?
в профиле у вас не нашел...
а то завтра собираюсь покупать...
Люди!!! собираюсь приобрести себе матплату на основе сокета АМ3, а конкретнее M3A770DE by ASRock и там написано такое
EuP Ready (EuP ready power supply is required)
что это такое? и стоит ли на него деньги тратить... :oops:
ссылка http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=M3A770DE
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
ATX-0260GA, может конечно он под нагрузкой уже раскручивается, нада понаблюдать
