FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Прикупил я себе FSP Optima Pro OPS550-80GLN, наклейка фулл-рэйендж присутствует. И одновременно с ним ИБП IPPON SMART PROTECT PRO 2000VA. К сожалению, набрёл на эту ветку после покупки. Возникли проблемы, при отключении сети, вырубается комп, причём не всегда. Бывает ИБП сам переходит на питание от аккумов, в этом случае комп вырубается всегда. Под S&M клацал выключателем, за два дня теста выключился всего один раз. Как определить точно? Хочу сдать БП пока две недели не прошло, но нужно объяснить причину в сервис-центре. Вобщем запутался я. Подскажите, что делать?
Привет всем! Подскажите плиз какую именно модель БП фирмы FSP приобрести,
чтобы тихо, все провода были нормальной длины и АТХ2.х, а то маленько запутался =) (~400Bт, в московских магазинах)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
все таки решил спросить,не греется ли у кого нибудь FSP 550 60PLN когда комп не работает но подключен к сети?Мой теплый и это точно так как проверял,на отключенном от сети нагрева нет.С чем это может быть связанно,мож с APFC?
Работает совершенно нормально без просадок и косяков.
Помогите люди добрые..собрал систему..см в профиле..и купил 460 FSP серверовый...чтоб его итти налево и направо -(..все разогнано и пашет на 5с +..но ОЧЕНЬ шумно...подскажите какой взять блок для таких мощных железок..чтоб и разгонять можно было и чтоб тихо было!!!! денег всего 500р ну и этот блок за 2200 могу продать!! Живу далеко от Москвы..так что к цене Московской + 12%
Взял 400 PNF. Ожидал большего. Напряжения изначально занижены, при нагрузке по 12В кратковременно проседал до 11.4... , среднее 11.5- 11.6. При осмотре заметил несколько нераспаянных мест на плате, и это за 50$! До того взял наобум корпус Delux за 52$ с 400-ватником, при вскрытии оказался на 95% похож на 400 PNF, даже вентиль совпадал. А по маркировке АТХ 1.1 т.е. 3.3-28А, 5-30А, 12-12А, При этом напряжение держал как минимум не хуже. Спрашивается, за что лишние деньги? Учитывая, что и корпус сам по себе неплохой!
Могу посоветовать взять каких-нибудь деталек, откусить у них ножки и приклеить «Моментом» на эти места, если так спокойнее будет.
Позиция ясна. Спасибо!:) Прочитав несколько статей на Fcenter.ru и на данном горячо - любимом мною сайте, авторы которых, безусловно, более сведущи в данном вопросе чем я, уяснил для себя несколько общих правил по качеству БП, по ним и сложилось мнение! А минус у данного БП к сожалению не единственный. На мой субъективный взгляд кабель питания винтов SATA слишком короткий, в моём «стандартном» корпусе достаёт только до флопа, в отличие от старого БП (который как я подозреваю тоже FSP более старой модели), на 30% длиннее. И покупателю придется либо искать удлинитель, или покупать карман в 5.25”. Возможно это мелочь, но из таких мелочей формируется мнение о продукте!
Недавно зделал небольшой апгрейд, и теперь хочу менять блок питания.
Конфиг такой:
P4 2400@2700 ,буду гнать дальше
ASus p4s533mx
1 ГИГ памяти
6600 300/550@550/700
80Gb
250ват Power master
СД-РВ, ДВД- РОМ.
+3-4 вентилятора
У нас в городе нашёл FSP 400ват PAF 120мм кулер, 24 пин, 1288р
Стоит ли брать?
ПС: бп беру на вырост.
Купил сёдня бп FSP 400 PAF 80мм кулер, 24пин(20 + 4 пина присоединяються).
Посмотрел на 20-х пиновый разъём, а там смотрю одного провода не хватает(дырка),а в одно отверстие входит сразу два, и ещё все провода толстые, а один тоненький,Так и должно быть? Ато на моём старом бп 20 проводов заходят во все отверстия прбелов нет .Ответьте кто-нибудь пожалуйста, а то с покупкой бп ни когда не сталкивался.
Помогите помогитеееееееее люди добрые..собрал систему..см в профиле..и купил 460 FSP серверовый...чтоб его итти налево и направо -(..все разогнано и пашет на 5с +..но ОЧЕНЬ шумно...подскажите какой взять блок для таких мощных железок..чтоб и разгонять можно было и чтоб тихо было!!!! денег всего 500р ну и этот блок за 2200 могу продать!! Живу далеко от Москвы..так что к цене Московской + 12%
