Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4781 • Страница 57 из 240 • <  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 240  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
maco писал(а):
ссылку на распиновку AT-блока
подумала об этом, но я не дома, а у чела мышь шариковый :tooth:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Дамы и господа, помогите советом:
имеется FSP 550-PLN. Во включенном состоянии под любой нагрузкой, к БП претензий нет.
Но! в выключенном состоянии БП щелкает равномерно 1 раз в 3сек. Днем этого не слышно, а ночью очнь даже - поэтому комп приходится выключать тумблером тройника (ака pilot). Самое главное - невозможно пользоваться всякими спящими режимами и включениями по таймеру :(
БП с раздельной стабилизацией, а потому забит весьма плотно, дросселей там несколько.
Посоветуйте, как отыскать "хихикающий" элемент (дроссель?) и как его глушить.
Спасибо
зы. В "сервисный центр" отдавать не хочу по причине отсутствия сервиса/а равно разгильдяйства сервисменов - уже проверено.
acolt
Немного странновато, период слишком большой.
Надо проверять цепи дежурного питания, из индуктивных элементов там трансформатор и дроссель на выходе. Для определения местоположения начинайте рисовать схему от вывода +5VSB и далее. Дроссель обычно заливается лаком, а трансформатор стягивается и тоже заливается.
Нет ничего проще - резистор 10Om 2W на 5Vsb. Если не помогло, значит 'не лечится'.
maco
может и 2 сек, я на глаз замерял..
И после каждого щелка (если прислушаться вблизи) слышен звук - типа как заряжается конденсатор..
serj
спасибо, попробую и отпишусь
Фото: 9
ребят, есть БП FSP Optima Pro 500Вт. После отключения света не включился, я проверил предохранитель - не прозванивается, ну я его выпаял. Теперь вопрос, где можно купить предохранитель, только в Чипе и Дипе? Или где его можно сделать, вот так чтобы отдать блок, тебе его сделали - ты забрал, отдал денежку? Заранее спасибо.
Гм ... в импульсных БП fuse 'просто так' не сгорает. Прозвони сопротивление после предохранителя (на пределе DIODE).
Во время очередной профилактической чистки пыли в компьютере обнаружил в БП (Antec True Power 380w) вздувшиеся конденсаторы. БП был куплен 3,5 года назад. Вздулись 1 конденсатор 2200мкф на 16в, и 2 конденсатора 1000мкф на 10в фирмы Fuhjyyu. Внешне повреждение конденсаторов в БП почти не проявлялось, выдаваемые напряжения +12В и +5В были в норме и главное стабильны. Единственное, последнее время как-то странно начала мерцать подсветка у мышки в режиме ожидания. На поверку оказалось, что это колебалось напряжение +5VSB в диапазоне от 4.8 до 5.2В.
У всех 3-х вздувшихся конденсаторов емкость оказалась ровно в половину меньше номинальной.
В срочном порядке начал искать, что поставить взамен. В городе нашлись только конденсаторы фирмы jamicon, поставил их, посмотрю, что из этого выйдет. Хотя по габаритам они несколько больше чем Fuhjyyu и если придется менять все – то могут не убратся.
Пока предварительный результат – БП работает, колебания +5VSB прекратились.
Собственно воросы:
1. Вроде бы не дешевый БП, а стоят не очень качественные конденсаторы, непонятно почему?
2. Что известно про конденсаторы jamicon? Я не нашел их ни в белом ни в черном списке на сайте http://www.badcaps.net/forum/forumdisplay.php?f=10 и както с сомнением на них смотрю.
3. Как я понимаю за этими 3 последуют все остальные :(, где можно приобрести мелкооптовую партию (10шт. разных номиналов:) качественных конденсаторов(Rubycon, Sanyo/Nippon, Nichicon, Panasonic,..), с доставкой по России? И чтобы вышло не дороже нового БП :)))
4. Ну и последний вопрос, не будет ли дешевле в, конечном итоге, купить новый БП?
Королева бездорожья
mmv про конденсаторы еще тут посмотрите
Добавлено спустя 6 минут, 34 секунды
возможно, хотя и не 100% это будет через месяц, ибо страдают в первую очередь самые нагруженные. Я бы, возможно, и поменяла бы - по возможности. Вообще от условий работы разница в сроке жизни может быть на порядок
КУКД:)
Хе-Хемуль
Спасибо!
там jamicon в хорошем списке :)
Подумал и решил что буду менять по мере необходимости, а пока они нормальные попытаюсь поискать конденсаторы более подходящие по габаритам.
mmv
Еще хорошие кондеры Hitano 105*.
Если в группе кондеров вздулись не все, то значит, что остальные тоже скоро вздуются. Вывод: менять нужно всю группу.
Королева бездорожья
если они стоят в разных узлах БП, то не факт. Но уж раз начато, что стоит довести до ума. Даже просто с эстетической точки зрения.
КУКД:)
Хе-Хемуль
Совершенно верно. Под словом "группа" как раз и понимается кучка кондеров в цепи фильтрации одного напряжения, стоящие в параллель.
Заменю, все заменю, только найду на что. Визуально там 2 группы в одной 2х2200 в другой 4х3300 (наверно всетаки их 3 по 2 конденсатора в группе) и больше одного-двух конденсаторов Jamicon туда впихнуть проблематично, у них диаметр раза в 2 больше чем у Fuhjyyu :(
Здравствуйте господа товарищи!!!
Нужна помощь в виде схемы к Бп HPU-4S425 Hiper
навскидку однотакт с ккм
вышел со строя 1 диод мостика
схему поискал в нете но не нашел .
Слушайте, а из за чего может быть треск в блоке питания? подключён через УПС (кстате в упс вроде иногда такойже треск).
при выключенном компе и при включённом, внутри бп, трещит гдето 2 секунды (не громко) потом пауза на секунду, и опять треск, это опасно?
inf1 Вы бы в сумерках при выключеном освещении заглянули туда, када трещит - нередко такой звук сопровождается искрением из-за банального нарушения контакта и чревато весьма неприятными последствиями ввиде обрывов и коротких замыканий...
Здесь могла быть моя подпись...
Доброго дня Вам!
Помогите с ремонтом БП LC-250ATX фирмы JNC. Есть хорошие теоретические знания в области построения БП, но на практике вообще не сталкивался с ремонтом. Решил заняться, но опыта мало.
Итого :
В выходной цепи источника питания режима готовность выгорает сглаживающий конденсатор С24 и С25 прямо перед стабилизатором. Этот блок собран на блокинг-генераторе (транзистор Q3). Кто сталкивался с такой поломкой? Пробовал включить блок без конденсаторов идет сильных запах от высоковольтных конденсаторов выпрямителя.
Судя по всему проблема с выпрямителем на входе.
И еще несколько вопросов...какой развязывающий трансформатор порекомендуете для ремонта?
Сгорел выпрямительный диод перед С24 в "КЗ".
Ээээ .... вообще-то "хорошие теоретические знания в области построения БП" и "включить блок без конденсаторов" как-то не вяжется. Обратноходовой без нагрузки?!?!? И как это еще не рвануло? :insane:
Никогда не повторяйте это дома.
2 serj
Огромное спасибо. Ну я только начинаю. А без конденсаторов потому что впаял новый...его разрывает через несколько секунд после включения....
Сейчас этот форум просматривают: olob, Яков и гости: 29
