Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2008 Откуда: Msc
Есть система: MSI P55-GD80 Intel i5-750 2x2 DDR3 Geil Black Dragon(1600) 2x5770 - 1Gb (his+saphire) 2x160Gb Seagate Barracuda 16Mb 500Gb Seagate Barracuda 32Mb Creative X-Fi Xtreem music DVD-RW 6x120mm Сейчас стоит OCZ ModXStream 600MXSP-EU Cable Manag (600w, ATX12V 2.2 / EPS12V)
Сила тока Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 A Ток по линии +12 В 1 25 A Ток по линии +12 В 2 25 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
При использовании калькулятора мощности на разных сайтах мне рекомендовали минимум 650Вт блок (без разгона)... Вопрос: потянет имеющийся блок конфу+хороший разгон (4ггц+оба видео 950мгц)? Сейчас все работает без нареканий при разгоне проца до 3.2. Выходит калькуляторы врут?
БП: INWIN Power Man IW-P430J2-0 430W (ATX 2.03 20-24 pin); +3.3V - 28A, +5V - 32A, +12V - 18A, +5VSB - 2.0A, -5V - 0.3A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12VDC- 330 Вт; мат. плата: ASUS MN2-E; проц: athlon ii x3 435; 2 regular-sata винта самсунг и сегейт (80+320); 3 планки ddr2; dvd/cdrw привод; 2 кулера в БП и в корпусе на выдув. Вопрос - хватит ли мощности для GTS250? asus dk/di? Может хотя бы на palit gree (e-green)? Если нет - что потянет из примерно той же весовой категории?
Уже спрашивал в этой тема однажды про свой БП, для моей нынешней конфигурации он в самый раз, но недавно стал думать об апгрейде, ещё не решил процессор или видеокарту менять, а может и то и другое. Вот что у меня сейчас Core 2 Duo e45000 2.2 GeForce 8600 512 mb Asus P5B SE Память 2 Gb 2 HDD 400 Gb и 500 Gb кулер боксовый БП FSB ATX-400PNF
Какой у этого БП есть ещё запас? Четырёхядерный проц потянет? Или в/к уровня 9500/9600?
Процессор AMD Phenom II 925 X4 Socket AM3 2.8GHz 8MB 95W box (1180) Вентилятор CoolerMaster Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP LGA1366/1156/775, AMD AM3/AM2/939 (289) GigaByte AMD 770 GA-MA770T-UD3 ATX (756) 2*DDR III 2048MB PC3-10600 Hynix (1333MHz) (874) 1024MB PCI-E RadeOn HD5850 HIS H585F1GDG DDR5 Dual DL-DVI (2620) Винчестер SATA 500 GB WD WD5000AAKS 16MB 7200rpm (433) DVD+-RW NEC AD-7240S-0B 16x Black (174)
хватит ли этого блока питания ATX CHIEFTEC 500W (CHP-500A)?
Мощность суммарная, Вт 500 Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт 150 Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт 432 Выходной ток (А), по напряжению: +5V 25 +3.3V 25 +12V1 18 +12V2 18 -5V - -12V 0,3 +5Vsb 2,5
