Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 563 из 997<  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
abc907 у Chieftec APS-650C с длиной проводов - все норм. ставил такой в корпус с нижним расположение БП и скрытой проводкой. но его нет в продаже.
slim7778 писал(а):
James_onтише на небольшой нагрузке будут Corsair TX650 первой ревизии
я как раз сейчас такой в Москве очень не дорого отдаю))
А Antec TP-650 это тоже Seasonic М12? Т.е. тоже самое что и Corsair TX650W?
Лойд он тоже на бронзе Сисоник, но не полная копия, различие даже в компоновке есть
Подскажите плиз про этот БП?
БП Chieftec [BPS-750C] 750W
http://ussuriysk.dns-shop.ru/catalog/i123577/#specs
Стоит ли брать? Как чифтеки в плане надёжности? Сильно шумный и горячий? Вобщем то за тишиной особо не гонюсь, но тем не менее, сильный шум и жужание напрягает. Поэтому тишина - пойдёт только в плюс. Про температуру тоже интересно, т.к. компьютер часто включен.
Провода нужны длинные, для скрытой проводки в корпусе. Корпус Thermaltake Element G, с нижним расположением БП. Сейчас стоит термалтэйк на 750, длины проводов нехватает для скрытой проводки, особенно тот что на питание процессора.
Или мож помимо этого БП что нибудь предложите, не менее 750w..
Rus4 шумноват. провода длинные. посоветовать могу Chieftec APS-750C (правда, его стоит рассматривать как 650-ваттник, тк 650вт по 12в), потише будет, да и в целом - хороший БП.
Этот?
http://www.ulmart.ru/goods/174803/
Не пойму почему в характеристиках не указывают длину проводов?
abc907 да, этот
slim7778
Спасибо, учту. У вас наверное есть тайное место где вы смотрите длину проводов. :-)
Они даже на сайте не указаны, разве это неважный параметр? Или это не проблема для сборщиков и мне, т.к. собираюсь брать комп со сборкой, не надо на это обращать внимание?
Вообще-то у всех очень разные системы и режимы работы, и может не стоит обращать внимания на отзывы, т.к. сплошь и рядом: один говорит - шумный и тут же рядом другой - очень тихий.
abc907 по обзорам смотрю, и на сайте никса. на никсе правда только длину питания материнки меряют. с некоторыми блоками дело имел. вообще проблема такая в основном для маломощных блоков, как то не парятся производители в основном с длиной проводов 400-500 ваттников. исключения конечно есть, но их маловато в общей массе.
системы то понятно разные, но чем тише блок, тем больше возможностей постройки более тихой системы. BPS-ки реально шумные, встречался с 550 и 650 ваттными версиями. на них еще жалоб на брак много слышал, но из тех ни один не сдох, работают как часы, напруги держат хорошо
slim7778
Вы мне скажите проще, что бы я мог сам выбрать: Chieftec APS - брать, BPS - не брать.
Я, еще в начале обсуждения, поставил в резерв такой Корсар, т.к. он есть в нужном мне магазине:
http://www.ulmart.ru/goods/258674/
Есть еще такой:
http://www.ulmart.ru/goods/243293/
Как мне выбирать между ними? Если я возьму первый - это хорошо или брать Чифтек?
Я не понимаю чем руководствоваться при выборе? Я думал, что надо смотреть на каких оборотах они работают в простое и малой нагрузке. т.к. при моей системе это будет основной режим. И может быть смотреть на вентилятор 12 см, как более тихий?
Как-то пора на чем-то остановиться. Мне нужно, чтобы БП еще был по адресу: Благодатная 50, есть привязка по месту сборки, а Chieftec APS-650C 650W там нет, Corsair CMPSU-500GEU 500W - есть. Мне и 500 вт более, чем достаточно, у меня может быть в системе и HDD не будет, а только SSD.
Последний раз редактировалось abc907 29.10.2011 19:38, всего редактировалось 1 раз.
abc907 ничего по этим корсарам (а именно по поводу тишины) сказать не могу - нет толковых обзоров.
блин, у меня Петрозаводск город стоял, думаю - что это ничего нет :lol:
берите Chieftec APS-650C. хватило бы и APS-550S/C, но у них провода короткие
slim7778
Из Чифтеков на Благодатной только этот сейчас есть:
http://www.ulmart.ru/goods/233655/
Я пока этот ATX Corsair CMPSU-500GEU 500W оставлю в резерве, подожду может рекомендованный вами Чифтек появится. А про Корсар обзоры поищу.
Я свой нынешний СМ335 с БП брал не задумываясь - все нормально, однако, а тут...
В любом случае: Спасибо за помощь и терпение. :-)
Фото: 19
Я выбирал по своим критериям:
1. БП обязан иметь сертификат 80PLUS, хотябы простой.
2. Выбирал мощность БП.
3. Выбирал фирму-производитель по оффициальным сайтам смотрел БП. На них очень хорошо изложенны основные характеристики БП (мощности по линиям, разъемы и т.п.). Потом ищешь обзор по понравившемуся БП.
slim7778 писал(а):
у APS550S коротковаты провода - 42см для материнки и 41+16см для процессора (8 пин всего 41 см, 4-пин - 57). хватит, только если провода питания материнки пустить поверху, и на процессор 4-пин
http://www.chieftec.com/power_A135.html
заявленно что есть и 8 pin for CPU. (на фотографиях, впаянные: 24пин, 4 и 8 pin for CPU) человек писавший обзор, перепутал 1н из них с видеокартой, остальные просто перекопировали обзор с ошибкой.
Надеюсь не придется опять заниматся шаманством :(
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 27
Привет всем!!!
Очень нужен совет местных ГУРУ :-)
Собрался менять БП и присматриваюсь к OCZ Fatal1ty <750FTY-UN>. Русскоязычных обзоров к сожалению я не нашел, просмотрел только вот эти:
http://www.hardwaresecrets.com/article/OCZ-Fatal1ty-750-W-Power-Supply-Review/1019
и
http://pro-clockers.com/systems/1453-ocz-750-watt-fatal1ty-series-power-supply.html
Я так понял производителем данного блока является Sirtec и судя по статьям отзывы о нем неплохие. К сожалению в данных обзорах толком ничего не написано о системе охлаждения БП - нет описания вентилятора и графика скоростей ( на каких-то фотках видел что это вроде-бы изделие GlobeFan, но модель к сожалению не разглядел). Может тут есть обладатели данной модели и они подскажут как он в плане шумности ( хотя бы чисто субъективно). :D
Я с "ужасом" вспоминаю своё первое знакомство с CHIEFTEC-ом CFT-620-A12S у которого внтиль ревел как самолет на 2700об/мин - хотя на коробке было написано Ultra Silent ( ну или что-то типа этого). Терпел я это безобразие минут 20, после чего родной ветродуй был поменян на CoolerMaster 1000 об/мин. Просто не хотелось бы повторения подобной истории. В качестве 2-го варианта я рассматриваю Antec TruePower <TP-750> , но меня не очень прельщает гибридная система кабель-менеджмента у данного БП , да и жалобы на свист встречаются. Спасибо заранее за советы!!!
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Bullat этот OCZ - аналог Chieftec APS-750C, обороты скорее всего такие же http://article.techlabs.by/36_9085_7.html. Antec TruePower TP-750 получше, потише и помощней, брать его.
slim7778
Здравствуйте. Можно вопрос? С Чифтеками напряженка, остановился на Корсарах, выбираю из разных серий, важнее тишина. Ваше мнение?
http://www.ulmart.ru/goods/230793/
Вторая серия - это, как я понял, GS, в нашем варианте - GEU.
abc907 не знаю какой из них тише, чисто из интереса взял бы попробовать CMPSU-500GEU :-) PSU-650TXV2EU - выбор для мощных систем
наверное этот блок выйдет из бюджета - http://www.ulmart.ru/goods/254269/
у него стартовые 800об. и модульный
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
abc907 китайцы намеряли 800об до 60% нагрузки. вообще с виду обзор толковый, можно верить
Выбор блока питания (часть 3) #8945583
похоже на той же платформе еще выпустили TX550M, но он до продажи еще не дошел.
а почему вы не хотите взять ETG ESP-600-14G-P? тот же чиф APS в другой обертке
кстати, я похоже нашел блок, который вам подойдет http://www.ulmart.ru/goods/157302/
вот обзор http://article.techlabs.by/36_7873_2.html с графиком оборотов
на CX V2 и GS серии у меня мало информации, по ним пока вообще сложно что сказать. TX650M лучше хотя бы тем, что модульный.
стартовые 400-500 на антек TP550/650/750, и tx650, держатся до нагрузки ~300ватт
slim7778
Да, ATX CoolerMaster Silent PRO RS-500- 500W - вроде то, что надо. :-)
Надо брать?
Антеков нет. Что-нибудь оставить для выбора или остановиться на СМ? даже гарантия 5 лет и обороты в 2 раза ниже Корсаров.
abc907 да, берите кулер мастер, нормальный, тихий блок :-)
slim7778
Думаю, что Вы правы... мне тоже надоело выбирать и выбирать. :-)
Вообщем, если у вас нет сомнений в правильности выбора... и он не хуже Корсаров. Ща поставлю в резерв.
Он будет в основном работать на 600-700об. - это хорошо.
Спа-си-бо. :-)
Последний раз редактировалось abc907 30.10.2011 12:35, всего редактировалось 1 раз.
