Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
хватит данного БП для такой системы? core 2 quad q9550(разгон до 3.4) 4гб оперативки OCZ 1000мхз seagate baracuda 7200.10 250gb WD 750gb Caviar Black 7200rpm 2*DVD-RW 4*120x120 вентлятора HIS HD5870 + небольшой разгон
и вообще как этот БП себя ведет? обзоров чет нету...
Парни, вот хочу взять себе радеон 5770 под такую систему ASUS P5N-E SLI / Intel Core 2 Quad 2.4Ghz / 4Gb DDR2 Corsair C4 / PowerColor ATI Radeon X1950GT 512MB / БП Power Man 450W Вопрос потянет ли блок питания радик 5770 ???
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: Нижний Новгород
Ребят подскажите какой мощности блок питания нужен под такую конфу (да и желательно бы конкретные модели указывать БП), а то переплачивать за большую мощность не слишком то и хочется... Мамка: Гига GA-MA785G-UD3H Проц: Атлон 5000+ со степингом С2, НО!!! Разблокированы 2 ядра и кэш 3-го уровня (частоты оставил прежние 2.2, пока вполне хватает) Видео: Пока интегро, но в ближайшем будущем планируется поставить одну из этих моделей 5770, 5830, либо 5850 (Естественно ATi) Оператива: 4 планки по 1 Гб с напругом 1.8 DDR-2 800МГц Патриот Винчестер, ДВД-привод, Wi-Fi PCI плата - всё это будет работать с этой мамкой...
Какая мощность БП нужна пока для этой системы (без разгонов и на интегрированной видео)? и...
Когда поставлю видюшку, проц естественно придётся подразогнать (где-то примерно на 3.0 - 3.2 Ггц думаю остановлюсь, мне сверх высоких частот не надо), да и оперативу думаю в разгон придётся пустить - так что это тоже учтите... Жду ответов, коментариев, заранее СПАСИБО!
VorteX72 напиши точную модель БП, должно быть написано сбоку на блоке
Модель: Блок питания INWIN POWER MAN 450 W ATX (24+4пин) Производитель IN WIN Модель POWER MAN IP-P450DJ2-0 Тип оборудования Блок питания Мощность блока питания 450 Вт Частота 50, 60 Гц Входное напряжение 230 Вольт Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 120 x 120 мм Блок питания ATX 12V v.2.03 Тип коннектора питания 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости), 6-pin разъем доп. питания для видеокарт. Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 7/1/2 Максимальная нагрузка +3.3V - 22A, +5V - 20A, +12V1 - 14A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 140 Вт, +12V1 & +12V2 - 300 Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2008 Откуда: Минск
wall-e писал(а):
Подскажите, хватит и можно вообще так сделать???
Система: БП 450В (12В-18А и нету шнура доп питания для видео)http://www.huntkeydiy.com/ProductsParticular?pid=50ede7b21cd5290d011cd5f8c1650022 - характеристики такие, только маркировка другая Pentium DC E5200 2Gb DDR2 GF 9800GT зелёная 512Mb 1 привод 1 винт на 500Gb
Хватит БП, чтобы поставить GTS 250 на 512? И можно доп питание сделать через переходник с IDE-шного питания?
просто оф сайте для радика 5770 вроде как рекомендуют поболее: 450 Watt or greater power supply with one 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode) Стабильно ли будет работать система при моем 450W Powerman'е ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Москва
VorteX72 писал(а):
psilocebin писал(а):
VorteX72 БП потянет.
Купишь и проверишь ) Аббревиатура J2-0 у моего 450W спецификации 1.3 означала что он без PFC - контроля мощности - впринципе без него мощности по-меньше. Если мощности не будит хватать - проявляться это будит на видюхе был случай когда в магазе на 460w БП поставили 8800GTX а работал он как 8800GT ) Паренёк запустил тест и был внепонятках. Проверить можно всё тем же тестом и сравнить с показателями у других.
