Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
M/B --Asus M2n32 Sli Deluxe CPU --Athlon 6000 RAM --2GB 800Mhz Video --leadtek 9600 gt extreme блок питание не менял купил с кесом Асус Т9 там написано 400W
когда я играю Runes Of Meagic все идет нормально ..когда захожу подвальные участки (кто играл тот знает о чем идет речь) то комп делает рестарт ..потом черны экран и так работает полном оборотом кулера ...тогда я поменял видео (у меня leadtek 9600 gt extreme) на 9500GT ZOTAC все било нормально..решил что дело в видео карте отнес мастерское сказали все порядке не каких проблем нету но сказали что может быт проблема в блок питание ....но обидно том что такие игры как call of duty modern warfare 2 , battlefield bad company 2 играя на максимальном такое проблема нету ..да такая проблема била еще c этой игрой generals zero hour перегрев нету смотрел макс 65c (videocard)
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
purchaser норм. должно быть считаем ГТХ260+разгон ~220Вватт, q6600+разгон ~150-170ватт, остальная конфа ~60-70ватт итого теоритически ~430-460ватт при МАКСИМАЛЬНЫХ нагрузках, Линпак+Фурмарк, в играх и других приложениях таких нагрузок не будет, макс. 300-350ватт, так что просадок быть впринципе не должно
Geww следует взять БП у знакомых, чтоб потестить, но мне кажется дело не в БП
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2004 Откуда: Сургут
На своем конфиге мать: ASUS P5Q ВИДЕО: SAPPHIRE RADEON 3870 512 MB ХАРД: Seagate Barracuda 500GB 7200.12 ЦП: Intel Core 2 Quad Q9300, 2.50GHz БП:TT 500W PurePower RX Windows 7 x64 Final + 4 вентилятора на 12V (2 работают постоянно, 2 включаются отдельно когда нужно)
хочу заменить видео на ASUS 5770 CuCore, вот вопрос хватит ли мощности моего БП?
Asus P7P55D Intel Core i5-750 Zalman CNPS10X Flex + 2 x Zalman ZM-F3 PowerColor HD5870 OCZ 3G1333LV4GK (2 x 2048 Mb @ 1333 MHz) WD10EADS +модем +простенькая cd/dvd читалка-писалка
Собираюсь это все дело разогнать настолько, насколько позволит воздушная СО. Вопрос - хватит ли 600 Ватт и если да, то на чем лучше остановиться так, чтобы не остаться на год без школьных обедов? Присмотрел FSP600-80GLN, что скажете?
Собственно сейчас стоит C2D E8400, MSI p35, 4x1GB RAM, GF 9600GT, creative X-Fi, доп. сетевуха, винт, сидюк. запитывается все это от CoolerMaster eXtreme Power RS-430-PCAP V2,01. По двум 12-вольтовым линиям сказано 14 и 15 ампер, насколько я понимаю это и есть те линии, по которым видео потребляет наибольшую мощность. Пока менять его не хочу, и интересно на что можно поменять 9600? И существуют ли рекомендации, более точные, нежели ориентировочная мощность источника для видеокарты, где бы расписывались токи по соответствующим линиям?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Думаю, что до уровня 9800GT, HD4850, ну еще HD4870 или GTX260 можно поставить.
Я присматриваюсь к 5750/5770 или GTS250, желательно с гигом памяти. интересно, хватит ли в моей системе 29 А по 12 вольтам? GTS250 вроде бы просит 24А...
Так сказать снова о своем
Появилась возможность поменять свою ASUS 5770 CuCore на radeon 5830 или 5850, подскажите достаточно будет блока питания уже на 600w или надо будет брать большей мощности?
