Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 58 из 78<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 78  >
Куратор темы
dmitrrr2 присмотри другой блок, у этого относительно слабая линия 12В и сильная никому не нужная линия 5В.
dmitrrr2 Если Chieftec - то лучше CFT-460-P12S: 380W по +12V.
а по новым чифтекам на 850-1200 ватт нету ещё отзывов\обзоров?
БП Chieftec gps-620ab-a не работает вентилятор и не крутятся кейс фаны, Что могло случиться????
Куратор темы
cooller87 а сам комп работает?
Всё работает нормально, я даже спокойно играю, такое чуство что сломался датчик контроля оборотов в бп!!!!
Как вам бп chieftec CTF650, до этого был chieftec GPS620 все устраивало но он сломался!
Добавлено спустя 5 часов, 40 минут, 55 секунд
Ответьте пожалуйста как chieftec CFT650 по сравнению с chieftec GPS620 лучше хуже?????
Добавлено спустя 2 часа, 18 секунд
ЧТО так никто и не ответит!!!!!!!!!!!!!!!!!
cooller87
CFT = Sirtec
GPS = Delta
Чо тут сравнивать? И то и то- зарекомендовавшие себя бренды. Тут - дело личных предпочтений.
chaos vs order
Брал когда-то Powerman Pro HPC-360.
Так он, кроме того что шумел очень, через год вообще сгорел с дымом и искрами.
Купил Chieftec GPS-620AB-A. Похоже попался новой ревизии. Есть только один вывод на корпусный вентилятор. Зато 4-пиновых разьемов стало 6 шт.
Мониторил обороты вентилятора. При старте и в простое больше 700 оборотов невидел. При нагрузке поднимается до 1600.
Померил мультиметром напряжения. +12 В в простое кажет 11.93, при максимальной нагрузке просаживается до 11.84. +5В в простое 5.04, в нагрузке 5.02.
В блоке, если близко поднести ухо слышен какой то писк и тещание.
В целом блоком остался доволен!
подскажите будет ли работать Chieftec CFT-560-A12C без подключенного к нему вентилятора? хочу поменять вентилятор и запитать его от реобаса. родной вентилятор начал страшно шуметь.
morror
Как то некорректно стоит вопрос. Совсем без охлаждения, возможно, будет работать без нагрузки какое-то время. Скорее всего, Вы имели в виду работу без подключения вентилятора к разъему в БП. Чтобы не повторяться, по этому поводу мой опыт страницей назад http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#3966283 . Chieftec другой, но суть вопроса понятна.
Есть у меня Chieftec HPC-360-102DF, куплен был в 2004 для системы на Athlon XP + 9600pro, позже 6600GT.
Весной поменял m/b и процессор на A64 3500+, VGA Gf7600GT. Потребление очень скромное, блока вполне хватало.
Осенью собирался делать апгрейд с заменой б/п на новый, но деньги ушли на другие нужды и приоритет апгрейда понижен со среднего до низкого.
Пока не проагрейдился - захотел посмотреть можно ли сделать из HPC-360-102DF ATX12V 2.01 :).
В обзоре Олега Артамонова этот блок он тестировал "без скидок", на полные 360Вт. Я нашёл pdf со спецификациями Sirtec High Power HPC-360-102DF, и там под таблицей выходных характеристик есть заметка "*. Maximum total peak output power shall not exceed 360 watts and also the working time can not exceed 15 sec at normal input voltage". Сами спецификации датированы 15.03.2002, так что его можно считать блоком стандарта ATX12V 1.2, а учитывая наличие -5V и что разработка была раньше, то и ATX12V 1.1. Вот такой старичок на SG6105D.
В обзоре на ф-центре все конденсаторы на выходе были 3300мкФ, в моём блоке - все Teapo 2200мкФ +16В, 85 градусов.
Купил две диодные сборки MBR20100CT в корпусах TO−220 (обошлись ~$2.4 обе), на замену одной здоровой сборке 20A в корпусе TO-247 по +12V. Для крепления пришлось сверлить в радиаторе новое отверстие ниже, обе сборки на одном винте с двух сторон радиатора, включены параллельно. После прогона блока под нагрузкой 19A по +12V (1A +5V, 0.4A +3.3V, больше не было подходящих резисторов) самыми горячими деталями оказались дроссель фильтра +12V и дроссель групповой стабилизации (немного меньше). Когда выпаял дроссель фильтра и снял термоусадку - увидел что намотан был проводом 1мм, что меньше 0.8 мм^2. Так что при токе в 17А он будет здорово жарить расположенные рядом конденсаторы фильтров +12V и +5V. Обмотка +12V дросселя групповой стабилизации была намотана одним проводом диаметром 1.3мм (+5V - тремя). Допаял дополнительные 4pin + к основному разъёму питания ATX 20pin.
Перемотал обмотку +12V дросселя групповой стабилизации в два провода диаметром 1.5мм, сделал меньше витков; дроссель фильтра +12V тоже 1.5мм в один провод. Под нагрузкой в 25А по +12В - дроссель фильтра всё ещё сильно грелся. Перемотал проводом диаметром 2мм. Конденсатор фильтра +12V поменял на Jamicon TL 3300мкФ +16В (~$0.5).
Думал и обмотку +12V в трансформаторе перемотать, но решил что не запихну. Этот же трансформатор использовался в HPC-420-?02, так что решил проверить потянет ли он больший ток. Блок был нагружен на нагрузочные сопротивления на первые 2 молекса на разных шнурах + параллельно по +12V подключен разъём 4pin CPU, работал два раза по часу под нагрузкой 25A +12V, 1A +5V, 0.4A +3.3V. Напряжение в сети 210V, напряжения на выходе были: по +12V - 11.9V на выходе блока, 11.7V на нагруженных молексах, по +5V - 5.25V, по +3.3V - 3.43V. При температуре в помещении +24, температура радиаторов и дросселей не превышала +50 градусов, обмотка +12V трансформатора нагрелась сильнее, но работал б/п без проблем. Вентиляторы работали практически на минимальных оборотах (я не заметил повышения оборотов под нагрузкой, хотя измерить было нечем), очень тихо. Температура воздуха на выходе из блока была +30 грудусов (+6 градусов разницы). При переключении основной нагрузки с +12V на +5V: +12V - 2.5A, +12.35V; +5V - 10A, +5.1V; +3.3V - 0.4A, +3.36V.
Пульсации по +5V - до 30mV, +3.3V - до 40mV, +12V - до 70mV, из них до 10mV - 100Гц.
В системнике напряжения после включения при небольшой нагрузке +12.35V, +5.15V, +3.42V; после максимального разгона при прогоне 3DMark06 +12.26V, +5.17V, +3.43V.
Резюме: покупать такой блок сейчас - неразумно, подойдёт только для скромной конфигурации не больше 200Вт, при не самой маленькой цене. Но несколько часов свободного времени (как раз пришлось на работе подежурить) и паяльник позволят ему ещё поработать.
Кто-нибудь может окончательно ответить, стоит вообще покупать Chieftec 620 AB-A или 560 AB-A (C) (сиртековские) или нет? А то у всех проблема с вентиляторами, как я вижу, хотелось бы без лишнего моддинга обойтись
Куратор темы
ValkLiss хочешь без моддинга - присмотри другой блок, если поменять вентиль не проблема - бери и меняй.
ValkLiss Блоки последних ревизийй менее шумные, чем были до этого! Сужу по своему Chieftec 620 AB-A !!! В корпусе ничего не шумит т.к. видюха пассивная, на проце тихий вентилятор и три корпусных вентиля работают от 5в, т.е. блок самое шумное что есть в компе!
А какие последние ревизии? А то собираюсь в ближайшее время покупать, надо подготовиться. И еще, кроме шума никаких претензий к нему нет? (качество исполнения, как напряжение держит, надежность и тд)
У которых разьем case fan только один, на старых было два! Напруги держит нормально! У меня у предыдушего бп Chieftec 620 AB-A кулер сдох так он без куллера две недели работал или три(я ещё играл часами), работал вентилятор только на проце и один корпусной!!! Так и работал, пока я незаметил что тихо стало!!! Поменял по гарантии так сразу заметил что новый бп работает тише старого!
стоит ли мне покупать Chieftec <CFT-560-A12S> <Black> 560W ATX (24+4+6пин) за 2200 р. или посоветуйте что-нить в пределах до 2500 для конфы:
абит ип 35
2160
2*1 Patriot
8800 GT
500 gb + 400 gb винчи и так по мелочи...
FCUK Chieftec CFT-560-A12S: 440W/36.7A +12V, этого более чем достаточно. Альтернатива по цене и мощности - Thermaltake Purepower RX 500W (W0142) или FSP500-60GLN/HLN. Стоят примерно столько же, имеют 36A/432W +12V.
А для такой конфигурации хватит и блока 400W/450W с током 29-30A +12V, FSP или Chieftec/Delta такой мощности стоят вдвое дешевле 2500руб. Из топика: Chieftec CFT-460-P12S / Sirtec HighPower HPC-460-P12S - 380W/31.7A +12V.
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 8
