Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 58 из 239<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Ребят подскажите пожалуйста у моего друга БП издаёт тонкий писклявый звук и при это комп не запускается что может быть а?
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Андрей398
Скорее всего короткое замыкание. Чтобы определить место кз надо запустить БП без нагрузки (замыкание PS_ON и GND). Если БП запустился, то пробовать подключать устройства - мать, HDD и т.д.
Королева бездорожья
А может, для начала померять что получается?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Здрасти...
У меня небольшая проблема.. Есть блок питания 400W. Производителя не помню, наклейку сорвал... Короче, когда подключаешь блок к разетке и включаешь питание блока, то начинается писк. Не очень сильный, но ощутимо. Когда включаешь комп, то писк исчезает. Выключаешь комп - писк возобновляется. Также когда выключаешь сам блок питания - писк тоже пропадает. В чём может быть дело??
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
M-095
Скорее всего пищит трансформатор дежурки. Можно попробовать довесить по дежурному питанию резистор для начала около 47-51 Ома (1-2 Вт), если будет продолжать пищать, то придется уменьшать сопротивление (минимум около 10 Ом, ну и мощность, соответственно, 3-5 Вт).
Здорово всем. Являюсь "счастливым" :( обладателем Hiper 4M530- PU . Почитал несколько последних страниц данной ветки и хочу поделиться своей бедой.
Недавно сменил систему, БП не менял (раньше был на 478 сок. Пень 3.0, мать P4P800-E Del, 2 гига Корсара , Радеон Х1950 ХТ от ГейКлаба).
Так вот на той системе этот БП чуть чуть посвистывал иногда и трещал (всё было в разгоне).
На новой системе- посвистывает постоянно в 3д (в 2 д вроде нормально), и треск стоит ужасный когда начинаются заставки игр типа Сталкер , если ждать пока пройдут все заставки то треск усиливается , что то там щёлкает и комп уходит в перегруз. 3 марк вообще не проходит из за треска при тесте проца всё уходит в перегруз , 5 и 6 марк вроде проходит но с треском когда подгружаются тесты.
Самое интересное если пропускать все заставки в играх (только быстро) то всё нормально, играть можно хоть целый день всё ОК , иногда правда попискивает , но это не смертельно. Подскажите чё с ним сделать можно , а то страшно за железо. Покупал месяца 4 назад. Помогите кто знает. Конфиг в профиле - всё в разгоне. (без разгона та же хрень).
И ещё когда фильмы смотришь (видюха в 3д почему то переходит ) тоже треск ужасный пока видео принудительно через АТТ в 2д не скинешь.....
Может чё посоветуете. Заранее спасибо.
i9 9940X :) Дайте норм водянку:))_Asus R6A_Crucial Ballistix 4x8 3200@4000 U4 19-21-21-43_MSI GTX1080TI G3XTrio_M2 Samsung 970 EVO+ 500_Win 11 Pro x64
Можно попробовать повесить много и хороших конденсаторов прямо на провода к VGA.
Я думаю это ко мне.
Я хотел бы узнать причину сего происходящего . В электрочасти не разбираюсь. Посоветуйте как для ламера, чтобы понял.
Писк может быть вызван:
1. динамическим потреблением нагрузки и 'акустическим' излучением выходных дросселей БП.
2. неустойчивостью обратной связи БП.
Самое простое и, надеюсь, действенное лекарство привел выше.
Королева бездорожья
BelaruSS он имел в виду поставить электролиты по питанию видеокарты, на дополнительный хвост питания
КУКД:)
Хе-Хемуль
В принципе понял ,теперь надо подумать как этот процесс реализовать........
serj
Спасибо.
Попробую что ни будь придумать (как ламер разумеется) :)
здрасьте!
растолкуйте мне пожалуйста что за конденсатор стоит на входе питания БП(прямоугольный, припаян непосредственно на разъём, с обвязкой в куче. он вот и пищит.. типа "недоультразвук" и легонько стрекочет) такой кнд-р стоит практически в любом БП и не считая писка дросселей, вкладывает большую часть шума в общий шум БП. выяснял методом распайки- т.е. повесил его на метровый провод. вобщем вопрос: все ли такие конд-ры тещат/пищат, или от производителя зависит? если все, то как звукоизолировать то что есть уже. (подушка рулит, понимаю, но это не серьёзно! :tooth: ) пробовал ленту 1.5мм толщиной из вспененого полимера- толку нет.. что там у нас является припятствием на ВЧ? хэлп!!
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
Конденсатор на 0,1 мкФ 275 В~ / 400 В=. Один из элементов цепи помехоподавления.
Издавать звуков не должен. Менять пробовали?
maco ну я же говорю что он и идаёт! я выпаивал его, и вешал на провод длинный и слушал. совершенно отчётливо слышно, пусть и тихо.. и в других двух БП что лежат по сусекам ( TSUNAMI extreme 400W и какой то codegen) та же история! только номаиналы емкостей разные. кажись что 0.47мкФ потише, но ... короче что там с фирмами-произв-ми кондёров? от этого что-нить зависит?
cold_1
По поводу фирм-производителей сказать ничего не могу, проблем с этими конденсаторами никогда не имел. Номинал может разным, но отличия не сильно большие. На мой взгляд проще поменять.
maco так на что менять-то?? они ВСЕ свиристят! во все трёх БП. только в кодегене потише, но он и поменьше номиналом. так что скажешь, это вобще обязательный элемент или нет? может ну его?
cold_1
На новые конденсаторы соответствующего номинала.
Лучше все-таки оставить.
maco на новые?? так вроде и этим без году неделя... ну месяца по 2 и 4 соответственно. ну ладно, куплю новые. надеюсь от номинала в 0.47мкФ ничего плохого не будет( в штате-то 1мкФ, а в магазине до 0.47 только..)
cold_1 Уважаемый! А кто рядом, кроме Вас еще слышит эти звуки. У одного (!) пользователя в трех экземплярах? Мож у Вас слух, как у летучей мыши? :spy: Смотрите, что бы пентагон не прознал :D
Здесь могла быть моя подпись...
Nexi бугога. очень смешно! но в гости не приглашу. прийдётся на слово поверить. всем кто толковый пост писать собирается- "честное пионерское" что именно эта ёмкость свистит. но не только она. вопрос пока с ней. ну сначала куплю новый конд-р, а потом уж..
Сейчас этот форум просматривают: Denisovec31 и гости: 7
