Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 572 из 996<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
revenage если блоки с "честными" ваттами, то сполна
Конфа такая:
ASUS RAMPAGE II EXTREME Socket 1366
Intel Core i7 920 2.66G 4x256kb/8Mb LGA1366 OEM (истессно в разгон)
CPU cooler Asus Triton 88
Дисковод 3.5" 1.44 Мб Black (да, я дурак, я знаю;))
Винчестер 1 Тб Western Digital WD10EADS SATA-II, 5400-7200 об/мин (а то и два))
6144Mb(3x2048Mb) PC3-12800 1600MHz DDR3 Corsair XMS3 [TR3X6G1600C8D] (в будущем возможно добавление ещё такого же комплекта)
Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-7241S(-0B) Black SATA OEM
1024Mb PCI-E GTX285 2xDVI [Zotac ZT-285E3LG-FSP] Retail (две штуки в SLI!)
TV-тюнер AverMedia AVerTV Studio 709 PCI
Панель управления с ридером и цветным дисплеем Aerocool FP-01
+кучка USB-хлама.
БП выбрал такой: ATX 800W FSP Epsilon 85Plus 800, Active PFC, вентилятор 12 см, Retail
вот его обзор и описание с офф.сайта
итак, вопрос. А хватит ли?=)
забыл добавить. на корпусе будет 4 120-мм и 1 200-мм вентили
Хватит ли мощности БП который идет в комплекте http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inw ... 93412.html
КОнфиг таков:
е6500 в разгоне будет+винт на 750+радеон 4730.Видео гнать не буду..Стоит ли доверять этому БП для разгона?Что то все прям взялись смотрю за инвин
SAURONoff писал(а):
Конфа такая:
+кучка USB-хлама.
да должно хватить 80 плюс серия неплохая у самого стоит епсилон плюс 80 700 ватт с моей конфой даж не греется стоит 2 92 вентиля 1 120.проц в разгоне одна печь 275..одна сетевуха писиай звуковуха.2 винта по терабайту.ну и буду ати 5970 втыкать оставив 275печь под изику
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
На днях собираюсь брать phenom II x4 965 и мать AsRock K10N78D, но сомневаюсь хватит ли моего бп.
Сейчас имеется:
CPU:DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz 4600+
Motherboard:Asus M2A-VM
RAM:Две планки Samsung по 1 Гб
Video:ATI Radeon HD 5850 (1024 Gb)
PSU:500W Chiefteс GPS-500AB-A
И еще, как там у этого phenom'а со стоковым куллером?
Последний раз редактировалось Archee 11.04.2010 11:09, всего редактировалось 1 раз.
обновил систему:
MB ASUS "P6X58D Premium"
CPU Intel i7 930
3x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K3/6G (PC10600, 1333МГц, CL9)
PowerColor HD5870 PCS+
150 Гб WD VelociRaptor
500ГБ Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS 32МБ
640Гб WD6400ААКS
TV+FM Tuner Compro
Привод DVD-RW Sony NEC AD-7173S (SATA)
Cooler Master Real Power M620, 620W
Хватит ли моего питальника если погоню проц...не шибко сильно повышая напругу? в нем вроде 550Вт по 12В
Фото: 17
В принципе, хватит для вашей системы...
Если этот БП, то хватить должно в данном случае, даже, если и процессор будет уровня Phenom II X4 9**
Ну для повседневки хватит, даже на небольшой разгон, но сильно надеятся не стоит, ибо камень и так горячий...
Хватит...
James_on спасибо. но это без запаса я так понимаю? а то уже приглядываюсь к 850Вт Chieftec "CFT-850G-DF"
Фото: 17
Вряд ли...скажем, у меня профильна система при разгоне процессора до 4.5Ghz кушает порядка 500W с лишним...
Ну, если на запас с апгрейдом возможным, то можно...если нет, то 700-750W хватит вам точно...
James_on ну менять 620вт на 700-750вт как-то чудно :D . либо этот оставлю, либо на указанный чифтек
Фото: 17
Почему чудно? Ваш БП выдает 550W по 12V, а тот же 700W выдает уже 672W...что есть на 122W больше....есть разница? ;)
Ну тогда я спрошу тоже.
FSP-400PNF
AMD X2 brisbane 4000+ (будет разгон до 2600-2700)
2gb ram
2xhdd ide
dvd-rw
sb audigy se
какую видеокарту можно сюда поставить чтобы не спалить питальник?
планирую поставить 8800гт , потянет?
если поставить туда 4850 или 4870 ничем хорошим это, я так понимаю, не закончится? :-)
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии -12 В 0.5 A
Ток по линии +5 В Standby 2 A
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=evilfrag&t=62648&sf=msgonly&ch=-1
evilfrag
Потянет
Всем привет, подскажите плз...
Потянет ли в целом рандомный БП 500ватт (идёт в комплектации с кейсом) такую системку:
CPU I5 3.2GHz / 4Mb кэш.
Ram 4Gb 1333MHz
VideoCard Asus GTS250 /1Gb/256Mb
HDD 500Gb 7200/кэш 16Mb
Samsung DVD RW
MotherBoard ASROCK S1156 H55 VGA DDR3 CROSSFIREX
Предупреждение
Фото: 114
evilfrag писал(а):
FSP-400PNF
Открывал недавно 450W фспшку, и с удивлением обнаружил там китайские калотранзисторы D209L... Думаю, что в 400W линейке этот шлак тоже в наличии.
9950X3D2 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Хватит ли мощности Chieftec CHP-400A 400W 2*Ток по линии +12 18 A
КОнфиг таков:
е6500 в разгоне будет(до 3.5 ггц)+винт на 750+тройка кулеров+радеон 4730.Видео гнать не буду
WTF???*
neg-56
хватит
shurik1174
А если попозже kвад вставлю то хватит?под разгон
Всем привет!
Хватит ли FSP 450W PNF на систему:
Проц: Q9500
Мама: Asus p5q
Видяхя 8800GT
2 планки памяти, 2 винта, один привод.
система не разгоняется, работает на стоке)
Царь в моей голове отрёкся... теперь у меня демократия.
-=SokeR=-
Хватит.
Проц ~ 120 Вт; Видик ~ 110 Вт; Остальное ~ 60 Вт. Итого ~ 290 Вт.
БП по линии +12В выдает 360 Вт.
cron
