Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Система в профиле. Прикупил за недорого 512Mb HD4830. Как я понял мой блок точно не потянет кросс (36а по линии 12в). Приглядел тут себе парочку блоков на замен. Какой будет лучше (либо другой какой-нибудь) Cooler Master RS-850-AMBA-J3 850W Antec TruePower <TP-750 Blue>
У Антека 4 линии по 25а на 12 в (как я понимаю будет 100а на 12в), Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 170 Вт, +12V1 & +12V2 & +12V3& +12V4 - 744 Вт. А у КулерМастера 66а на 12в (Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 165 Вт; +12V - 792 Вт)
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
DeaDyIIIka выбор блока в соседней ветке
очень распространнёная ошибка, виртуальные линии не суммируются. у блока 62а по 12линии п.с. в профиле 4850, а прикупили 4830, о каком кроссе идёт речь?
TOMinator без разгона системы тянуть должен, но шуметь будет ого-го, да будет скорее всего греться, нужно ставить пробывать, тестировать
Djafar, тогда спрошу по другому - хватит ли такого блока питания (или аналогичного) для кросса из 4830+4850 с разгоном. И c разгоном Фенома 2 где-то до 3,6ггц. Все остальное что у меня навешано - в профиле
товарищи специалисты, подскажите пожалуйста: потянет ли вот такой БП для Phenom FX-5000 Quad Core ? (хочу разлочить Athlon X2 5000+) p.s. разгонять его не буду, только разлочу и всё
Производитель FSP Модель ATX-400PNF Описание Блок питания с пассивным PFC (Power Factor Correction) модулем. Частота 50 Гц (47 ~ 53) Максимальная нагрузка +3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 180 Вт +12V1 & +12V2 - 348 Вт Управление скоростью вращения От термодатчика. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания. Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке) Мощность блока питания 400 Вт Входное напряжение 220-240 Вольт КПД 70 % Блок питания ATX 2.01 Коннектор питания мат.платы 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости) Коннектор питания видеокарт 1x 6-pin разъем Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 6/1/2
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Украина, Донецк
Есть БП 400W Cooler Master, нагрузочная способность по +12В 29А (больше ничего из значений бп не помню компьютера под рукой нет, а видео нужно купить в срочном порядке на замену сгоревшей 9600gt) Имеется следующий конфиг: материнская плата: Msi p35 neo F процессор : intel core 2 duo E6750 2.66/1333/4 mb оперативная память: 2х Hundaj dimm 1 gb ddr2 pc 2 6400 Винчестер: SATA 400 GB Samsung HD403LJ 16MB 7200rpm видеокарта: - dvd rom: dvd+rw samsung sata light scribe
Хочу поставить Radeon 5750, потянет ли бп? Разгоном не балуюсь, система будет работать в номинале.
