Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 579 из 996<  1 ... 576  577  578  579  580  581  582 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Dangerj потянет, даже с небольшим разгоном
Спасибо :tooth:
Собираюсь взять новый системник, бюджет около 20к, конфиг примерно такой
GIGABYTE GA-P55-US3L
INTEL Core i5 750
HYNIX DDR3- 2Гб x2
Sound Blaster X-Fi Xtreme Fatal1ty Edition
Насчет видео думаю между 9800 и 4670, ибо осенью хочу взять нормальный корпус+бп и видеокарту,а пока взять подешевле.
Собственно вопрос, имеется блочок на нынешнем системнике 460W Zalman ZM460B-APS ATX12V V2.2
Хватит ли его на подобную конфигурацию пока что?
In Quad We Trust
Фото: 17
Хватит...
Спасибо :)
А при докупке карточки уровня 5870 на сколько ватт лучше приобрести блок?
In Quad We Trust
Фото: 17
Хотя бы 500W-550W...
Мой БП скорее всего потянет апгрейт, который я планирую, но всё равно спрошу. На всякий случай.
FSP ATX-400PNF
Мощность по каналу 12В: 348 Вт
Апгрейт такой:
Core i5-750 box
ASUS LGA1156 P7P55D (может MSI LGA1156 P55-GD65)
GigaByte GeForce GTS 250 1G
DDR III 2048MB PC3-10666 Hynix (может другой фирмы, но не больше 2 гигов)
ещё два HDD на 400 и 500 гигабайт.
Какой у него ещё есть запас? На небольшой разгон и ещё одну планку памяти хватит?
Фото: 17
Ну порядка 100W будет...
Уже в притык хватать будет...
Байт
проц ~75Вт; видик ~ 125Вт; остальное ~ 80. Всего где-то 280 Вт.
Фото: 17
Напутали чет...
James_on писал(а):
Напутали чет...
в чём именно?
Фото: 17
Процессор кушает по более, видеокарта меньше...хотя в общей сложности что-то приблизительно так и выходит...
Процессор 95 Вт потребляет, сколько видеокарта не знаю, надо искать в обзорах, в характеристиках не пишут обычно.
А 100 ватт это довольно неплохой запас.
Нашёл потребление в/к - 150 Вт
Последний раз редактировалось Байт 28.04.2010 0:06, всего редактировалось 1 раз.
Ты ничего не путаешь с TDP? :tooth:
Не знаю, не знаю. Разве это...
Дополнительно
Типичное тепловыделение 95 Вт
Ни есть потребление?
Байт это величина для подбора охлада, который справится с этим тепловыделением. А потребление рассчитывается по формуле. Либо на сайте.
BattleTag: Mefist0#2429
Здравствуйте.
Хватит ли Блока питания W500(фирму не знаю, говорят качественный)
Система такая : Мать ASUS M4A77TD PRO , проц AMD Phenom X4 965 Black Edition, память 2 планки ддр3 по 2Гб, видюха nvidia GTX260 , dvdrom, HDD 500гб 7200.
Зарание Спасибо
123zell вообще 500-ваттника хватит, но лучше написать хотябы название.
в этом корпусе http://itc.ua/node/44740 поставляется вместе с ним
Хватит ли блока питания FSP ATX-450PNF :
+3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт
Конфигурация:
AMD Athlon™ II X2 240 | Socket AM3
Материнская плата ECS NFORCE9M-A Soc-AM2 GF8100 ATX SATA AC'97 6ch. LAN-Gbt
DDRII 2048Mb PC800 Digma
Видеокарта Palit PCI-E NV GTS250 E-GREEN 512Mb 256bit DDR3 HDMI+DVI-I+CRT bulk
Жесткий диск WD SATA-II 1Tb WD10EARS (5400rpm) 64Mb
Потянет ли блок эту конфигурацию (с сайта palit - Minimum 450W or greater system power supply (with a minimum 12V current rating of 26A))?
