Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 59 из 85<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
SilentFreak
RacerChampion1 писал(а):
соотвествует ли заявленным характеристикам
почти: пульсации слишком сильные при максимальной нагрузке.
сильно ли он шумит?
очень и даже не по моим меркам.
Народ, подумываю о приобретение FSP Epsilon 900W.
альтернативы чтоли нет? Да и зачем СТОЛЬКО мощи: 3-way SLI собирать бум?
W124TH, Мне одного моего Thermaltake TR2 500W не хватает, пришлось воткнуть к нему второй в параллель. Сейчас мне захотелось поменять корпус, а курочить новый корпус и пихать в него два блока - не вариант, хочется чтобы все было красиво.) И, если уж возникла потребность в новом блоке, то лучше сразу взять с запасом побольше, тем более они стоят не намного дороже 700-ваттников.) А если этот блок громкий, то можешь посоветовать что-нибудь потише?
SilentFreak
Ещё бы у него всего 29А на +12VDC
приличный 900В'тник стоит порядка 6 тысяч, приличный 650Вт'ник стоит 3,5. Мелочная разница...
в соседнюю ветку с линком на прайс(ы).
W124TH, Ну, 650 Вт - это уже впритык под мои нужды.) Как я уже написал, если уж брать, то с запасом.)
SilentFreak
RacerChampion1
на 750Вт'нике с 60А по +12VDC нач гонял i7 965 + 2x 4870x2 + мелочь типа жёстких привода и вертушек. Причём без проблем. Я на своём 650Вт'нике крос из пары 4870-х гонял не задумываясь. Чуть менее прожёлливую, чем у Вас, систему (PII 710 + 4870+1hdd) собиран на 400Вт'нике 29А по +12VDC.
Вопрос: для КАКОЙ системы Вам надо 900Вт?
Добрый день.Имею бп fsp 600w-80gln (oem) и проблему в виде невозможности прохождения теста snm из-за падения напруги по 5v до 4.4.По 12v-12.34.Чо делать и как быть?Система без разгона.
Vjik007 у вас прямо повторяется симптоматика моего FSP FX700-GLN
Скоро, вероятно, он начнет включать вашу систему через раз, а затем, может совсем накрыться.
Моя тема продаж - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=557267
Ого новость!Нести в магазин пока на гарантии?пусть тестят?
Vjik007 если гарантия еще осталась, ТО ДА КОНЕЧНО! Насколько я помню, по стандарту ATX, отклонение возможно в пределах +/-5%.
Т.е. если в минус, то минимум который у вас может быть на линии 5В должен составлять не менее 4,75В(-5%)(причем в нагрузке).
У меня гарантия была всего полгода, от санрайза. После менее 2ух лет работы с ним начались проблемы.
Сейчас, к сожаления никто не береться ремонтировать за те деньги,
которые я готов потратить на его ремонт(1000, ну самый край 1100), либо если беруться то хотят такую сумму, что уж лучше за эти же деньги взять рабочий, БУшный :(
Самое обидное,что бп проработал 1мес.Позвонил в магазин:"приносите,потестим".спасибо.вовремя кинулся
Vjik007 А на FSP блоки вообще я встечал приличное кол-во жалоб.
Что касается тестирования - то тестить в вашем случае почти нечего - они должны будут собрать стенд с вашим бп, и померить мультиметром
эту линию. Если то что вы говорите подтвердиться, то тогда вы уже можете настаивать на замене или возвращении денег.
Друг посоветовал прогнать ОССТ v 3.1-в нем все впорядке(~2% просадки маx).snm v1.9.1 попрежнему не проходит.верю осст,мультиметром можно самому проверить?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Безопасно ли это?
Сейчас прогнал свой FX600 в S&M 1.9.1 при включенном торренте, тоже вылетает, тоже 5v до 4.4 падает. Замечал, бывали случаи не включения компа после первого нажатия power. Неужто загибается. Блоку 1,5 года., вот те и фирма.
И еще советует нагрузить 12v(у меня phenom2 x2 550,hd hitachi 320g,2giga ram и cd-rw +встроенное видео)
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Фирма-ничего,вот только научиться все до ума доводить.
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
А по поводу шума-он появляется со временем?Я за боксовым кулером проца бп не слышу.
StarSkream Ну прямо один в один с моим :tooth:
Vjik007 а какой конкретно тест в S&M вы смотрите? Насколько я помню там был отдельный тест для БП.
Вы на этом тесте его проверяете?
Vjik007 писал(а):
Безопасно ли это?
Да, вполне - один щуп вставляете в ground(земля)(два черных провода(в любой из них), на molex'е они идут посередине), и один соответственно либо к желтому (12В), либо на красный (5В).
Не может проити из-за боксового кулера проце(галки поснимал с цп тестов, а на блок оставил.Не пойму че не идет???).Забил.В магазине все "мутные"-мол иди все ок :(
Посмотрел сейчас напруги при запущенном s&m (тест БП), так вот никаких просадок на моем Thermalteke PurePower RX 600w нет.
По обеим линиям все абсолютно стабильно.
Что делать мне?менять кулер на проце и проверять?(На 2-х процах box кулера-не проходит по t¤С)-тест прерван
Есть 2-х годовалый ФПС 600ватт (не эпсилон, обычный оем). Недавно начал жужать кулер, решил заменить. Естественно контакты припаяны к плате поэтому просто обрубил их. Кулер там стоял 12в, 0.40а. У меня такого не нашлось, поставил 12в, 0.12а. Подрубил его к тем обрубленым проводам и заизолировал. В итоге крутится он довольно медленно по сравнению с тем что было. Чем это грозит? Что можно сделать подскажите?
SilentFreak
ifritfromff10 писал(а):
Чем это грозит?
Обычно смертью.
Заменить вентилятор на более скоростной.
