Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 59 из 184<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 184  >
Obus писал(а):
Vladimir256 Обзор на ф-центре http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18198#06
Прочел, третий провод- вывод скорости вентилятора БП на мат. плату.
Скажите, у кого есть такой БП, сколько вы ставите оборотов в 2D и 3D режимах соответственно?
А мой бп-то забраковали в сц, теперь жду обмен на 116RE.... Даже рад, будет что отстегнуть :)
Купил себе Thermaltake1200W (W0133RE) но с толкнулся с тем что он не запускается с MB Asus Striker Extreame при этом Thermaltake 750W (W0116RE) работает нормально
в системе 2x8800GTX, Q6600@3300Mhz, 4gb,4xseagate 320 b и вентиляторы 4 120мм
вопрос можно ли это подключить на 750w или как сделать чтоб заработал 1200W(c другими MB работает а с моей нет)
Если
зачем
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21060#00
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36066
bmw097 Несите этот W0133RE обратно и возвращайте его за полной ненадобностью и частичной неработоспособностью (несовместимость с платой). 750Вт - более чем достаточно.
Submoderator
Фото: 28
причем, упирать надо именно на это. Ибо проверка БП на стенде может показать - БП исправен и честно отдает 1.2kW, а несовместимость - это, извините, "проблема индейца"..
БП Thermaltake 700W по шине 12v дает 11.78 Это блок сдыхает? Проц E6750,FG 8800 GTX
Алексей77
Для шины 12 В нижний предел - 11.4 В. Так что всё в порядке.
А чем меряли?
Утилитами разными.Что в комплекте с мамкой идут.А эверест вообще показывает 10.7. Непонятка одним словом.Чем надежнее всего померит??
Вольтметром!
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 25.09.2007 14:48
Наконец-то ТТ предложил мощные БП с нормальными проволочными решетками. По мне, так давно пора...
"Прогресс", конечно, минимальный, но для ТТ уже хорошо.
Toughpower QFan 500W (W0151)
Toughpower QFan 650W (W0163)
Блин, при смене мамки, БП ушел в защиту... кое-как завели его через замыкание скрепки. И почему?
Вырос на Цое и Талькове; возмужал на The Prodigy и Rammstein; Агата Кристи внесла мне ясность
Abdalla писал(а):
Lith1um писал(а):
попахивало палёными проводами
Это нормально. Только не от проводов запах, а от краски и лака на греющихся элементах.
Lith1um писал(а):
что делать с писком и т.д. ?
Он вас реально раздражает? Тогда попробуйте вернуть или заменить блок. Только не факт, что это вам удастся, дефект-то мелкий. Иначе -
Lith1um писал(а):
забить
нет , не раздражает , скорее наоборот , спасибо что ответили
Abdalla писал(а):
Наконец-то ТТ предложил мощные БП с нормальными проволочными решетками. По мне, так давно пора..."Прогресс", конечно, минимальный, но для ТТ уже хорошо.
Ну эти модели уже пару недель как на сайте появились. С одной стороны - типа продвинутая малошумная крыльчатка, с другой - максимальные обороты указаны 2300rpm против 1900rpm у старых. Интересно было бы увидеть независимое тестирование.
PS ещё появились новые блоки TR2 RX Cable Management 450-550W (W0134/W0136/W0146), наверняка из той же линейки что и Purepower RX/Thoughpower.
Интересно, качество бп само не упадет, или даже возрастет?, и как долго ждать их появления у нас....
Вот теперь блин появились сомнения.... брать ли 116-й или ждать новинок... Расположение дросселей идентично, знач скорей всего начинку не тронули....
А смотрится белый карлсон имхо класно....
Obus Зачем тестирование? Без всякого тестирования ясно, что блокам Toughpower с 14см вентилятором не место в тихой системе. От этой "малошумной крыльчатки" толку не больше, чем от ее белого цвета...
Но все-таки с проволочной решеткой лучше - под нее можно поставить свой тихий 12см вентилятор. Или сделать переходник на 12см решетку.
-=Arti=-, качества достаточно и так, незачем ему возрастать. Похоже, это одни и те же блоки в разных корпусах.
Поменял вчера 600W на 750W, высоко частотные помехи так и остались (по ходу это сами бп такие)... Придется переходить на кабельное ТВ или пытаться заземлять хату...
Зы, модульные БП рулят, из-за этого не жалею, в принципе, переход на 116-й, но денег немного жаль (50/50)....в остальном смысла нет...
Имею ТТ Purepower 680, ревизию не помню (покупался 2 года назад) так вот, очень он мне не нравится - у меня в профильном компе при запуске ТАТ напруга на проце проседает на 0.1 (!!!) вольта а иногда ему вообще не хватает мощности чтоб запустить систему... для БП покупавшегося за 140 долларов согласитесь это не дело... Вот ищу замену...
Submoderator
Фото: 28
Это не вина БП! Не спеши его менять, лучше матчасть сначала почитай (поиск по Vdroop). Твой конфиг загружает этот БП максимум на 35-40%.
Типичное явление, с БП не связано никак.
На каком основании был сделан такой вывод?
Вельд ,Abdalla
Вот говорите что с БП не связана просадка напруги на проце,но с другим БП (ТТ 420 Ватт) почему-то проседает меньше...
А вот насчет "не старта" системы - если выключить кнопку на БП, а потом включить - то все норм, а вот если выключить комп а БП оставить в сети, а потом попробовать "завестись" то не стартуе (кулеры крутятся, а экран черный) тут я конечно соглашусь что скорее всего дело не в БП...
