Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
На блоках AX760\AX860 писк при работе как на AX1200 имеется? Или можно смело брать? Все таки хочу опять взять Корсара из за черных полностью модульных проводов. Возможности манибека нет. БП буду брать из МКС, сам в регионе.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
alex000white я решил забить пока). даже на форуме корсаров успокоили, что да может быть ниже 12В спокойно. И это в Америке где хорошие сети. Работает вроде хорошо. Тихо. Вентиль почти не включается. Но если надписть 11.92 будет меня и дальше нервировать то куплю метр.
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
мерить надо именно мультиметром....а скачки и просадки напряжения в сети в РФ очень большие,....
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Месяц назад купил AX1200i взамен своего Thermaltake Toughpower 700W. TT работал в режиме 24/7 кажется с 2006 года, с ним небыло никаких проблем, единственное что поменял вентилятор, когда комплектный YL начал шелестеть подшипником. Но так как у меня идея фикс - собрать как можно более тихий, но производительный комп с несколькими видюхами, в корпусе не должно быть вентилей, (будет СВО с вентилями на MORA, а MORA будет стоять где нибудь в подсобке) то ТТ, с его постоянно работающим вентилем, пришлось подарить брату и купить 1200i. Воткнул в розетку не подключая больше никаких проводов к БП, нажал кнопку самодиагностики - услышал слабый писк. Писк не громкий, слышан только с расстояния менее 30 см. Малость подрасстроился . Подключил БП к системнику - писк полностью пропал и больше я его не слышал за все четыре недели (комп работает 24/7). В игры особо не играл, запускал пару раз Скайрим на ультра настройках + ENB - судя по тишине и корсарлинку вентилятор так и не запустился ни разу . Если так будет и дальше - я доволен блоком на 150%. Это всё к тому, что если попросить в магазине проверить блок на предмет писка - нужно подключать нагрузку, кнопки самодиагностики может быть недостаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2013 Фото: 1
купил новый питания corsair 1200i на радостях всё это дело быстро установил и запустил, потом начал разбираться что и как и вот что меня настораживает при не включённой системе когда нажимаешь на кнопку самотест происходит щелчёк и всё, лампочка вообще не загорается , вентиль не крутится как написано в мануале, а при работе компа эта лампочка горит зелёным... посоветуйте нужно ли идти менять ? (
_________________ ASUS RIVE | i3970X Corsair H80i | 2x8Gb GSkill TridentX 2400 | SSD 240 Gb OCZ Vertex 3 Max IOPS | Asus gtx 780 ti SLI | Corsair AX1500i | PS4
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Собянинград
да что то как то ломает уже если честно всё перетыкивать, вроди всё попробовал всё работает, вентилятор крутит, но звук какой то всётаки странный иногда есть как от флоппика когда дискеты нету
Люди добрые подскажите, ничего в настройках corsair link для своего 860i не менял. Вентиль у меня врубается после 400-450 Ватт, напрягает то что даже с учетом разогнанной 7970 и fx-8350, которые отличаются зверскими аппетитами вентилятор почти не включается? Надо ли принудительно его включать в линке?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
В игровой нагрузке или в LinX + Furmark? Если первое - то не нужно удивляться. Игровой стресс-тест с 2xTitan + i7-3770К @ 4700 (1.35В): http://www.overclockers.ru/lab/52856/Te ... SLI.html#3 - 505 Вт на всю систему из розетки (что и есть ~450 Вт нагрузки на БП). Это лишь доказывает, что все наши представления об энергопотреблении и о том, какой же БП нужно под свой конфиг, в большинстве случаев сильно завышены. А вообще, у Вас есть же Corsair Link и в нем есть возможность корректировки профиля управления вентилятором.
Master2007 3770 мало ест. А в тесте OCZ Silencer MK III 750 Вт разогнанный 3930 с парой 480 ест 900 Ватт, а 480 по потреблению близка к 7970. Вот и спрашиваю, стоит ли подстраховаться? Или оставить как есть и заложено корсаровцами? Linx+Furmark одновременно пока не грузил. Хотелось разгона проца для чего купил СВО от кулер мастера, но тут полетела мать, вчера заработала, но глючит память... как со всем разберусь, то обязательно проведу тест и выложу в тему обсуждения БП, чтобы люди с i7 и 680 не просили советовать им килловатник)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Что подразумевается под "надо"? По идее, БП должен и в автоматическом режиме отработать гарантийный срок и дольше. Но от принудительного включения вентилятора хуже не будет, разумеется.
Если БП стоит в корпусе внизу и вентиляция адекватная, невключение вентилятора при 400Вт - вполне нормально.
TyPuCToZ стоит вентилем внизу, внизу корпуса. снизу еще фильтр есть комплектный.
RGarri Для CorsairAX1200i нужен вентилятор с 4pin подключением, т.е управление с широтно-импульсной модуляцией (PWM), стандартный вентилятор D14BH-12 (12В, 0,7 А, 2800 оборотов в минуту, 140 CFM, 48,5 дБА), можно попробовать подобрать на 2000 об/мин max - ещё один момент нужно поставить на новый вентилятор термистор, который стоит на старом вентиляторе, т.к БП напичкан цифровыми контроллерами и системой диагностики ему может не понравится если в вентиляторе будет не 0,7А
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2010 Откуда: Н Новгород
народ, встроенный в AX760i измеритель потребляемой мощности достаточно адекватен? а то когда он написал что i5 3570 + GTX670 + 5 HDD в простое жрёт 170 ватт я несколько озадачился. и как им вообще мерить потребление под нагрузкой? стоит запустить тесты, он застывает на тех же значениях, после их окончания он на мгновение показывает большие значения, а потом опять возвращается к потреблению простоя. его может с правами администратора запускать или давать приоритет реального времени?
