Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
modemmen Смотря какой Hiper, они бывают разные. Если он на платформе Andyson, лучше не рисковать. Если на CWT, потянет без проблем. Нужно точное обозначение модели.
modemmen Этот - Andyson. Очень древний и неэффективный на сегодняшний день БП. Самая пакость в том, что непонятно, как распределяются виртуальные линии 12В и не повесится ли видеокарта целиком на одну из них вместе еще с чем-то (потребление одной такой ВК как раз занимает целиком одну линию из 4-х одинаковых). Его бы в музей ретро-техники отдать, а не под SLI ставить. Тут лучше поставить современный 700-750-ваттник с монорельсом 12В и на DC-DC преобразователях (выбор в соседней теме).
А с одной 680 как он? справится? p.s. сейчас он работает с 6950, не должно же быть проблем? и ничего что он работает с 2007 года? для блоков питания это срок?
modemmen Двойной стресс-тест с HD6950 попробуйте (одновременно Prime95 или LinX с приоритетом idle + Furmark) минут на 15. Если выдержит и не уйдет в защиту, то сможет вытянуть и SLI из 2-х GTX680 (потребление GTX680 и HD6950 примерно одинаково, по мощности шины 12В хватит, вопрос лишь в том, не сработает ли локальная защита по виртуальной линии). Только греться и шуметь при этом будет зверски. Вообще, этот БП уж очень морально устарел, 4 виртуальные линии 12В по 16А - это каменный век. Современные БП той же мощности куда больше приспособлены под указанную нагрузку. Что до срока службы, то качественные БП служат по 10 лет и более (обычно первым в них выходит из строя конденсатор в дежурке). Здесь же платформу качественной не назвать даже для того времени, в обзорах были замечания, например, по качеству пайки.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
modemmen, gtx680 жрёт меньше, чем 6950, с одной картой всё должно работать. С двумя тоже можно попробовать, линии +12В судя по всему строго виртуальные и никак влиять не будут. Обещанных 672Вт по 12В на две gtx680 должно хватать, а что получится по факту с таким БП - можно определить только экспериментальным путём.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2014 Откуда: От верблюда Фото: 64
Подскажите плиз следующее - хватит ли моего БП после планируемого апгрейда? Сейчас система такая: ЦП - Intel Core i5 4670 , 3400 MHz Системная плата - Gigabyte GA-Z97X-SLI BIOS F7 RAM - 16 ГБ DDR3-1600 VIDEO - ASUS STRIX NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Gb) PSU - COUGAR CMX850 850W HDD 1 - KINGSTON Hyper X SH103S3240G HDD 2 - WDC WD5002AALX-00J37A0 HDD 3 - ST31000524AS HDD 4 - ST2000DL003-9VT166 HDD 5 - WDC WD3000F9YZ-09N20L0 Охлаждение - Cooler Master TPC 800 (RR-T800-FLNN-R1) + 4х120mm case fan + 1x140mm case fan
Планирую поменять проц на Core i7 4790K, купить еще один жесткий диск для рейд массива WDC WD3000F9YZ, и самое энергоёмкое добавить еще одну видеокарту GTX 970. Как вы думаете хватит ли моего теперешнего БП : COUGAR CMX850 850W
Общие характеристики Мощность 850 Вт Система охлаждения 1 вентилятор (140 мм) Разъемы Тип разъема для материнской платы 20+4 pin Количество разъемов 4-pin CPU 1 Количество разъемов 4+4 pin CPU 1 Количество разъемов 8-pin CPU 1 Количество разъемов 6+2-pin PCI-E 4 Количество разъемов 15-pin SATA 10 Количество разъемов 4-pin IDE 6 Количество разъемов 4-pin Floppy 1 Сила тока Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 A Ток по линии +12 В 1 22 A Ток по линии +12 В 2 22 A Ток по линии +12 В 3 24 A Ток по линии +12 В 4 24 A Ток по линии -12 В 0.6 A Ток по линии +5 В Standby 3 A Дополнительная информация Сертификат 80 PLUS Bronze Отстегивающиеся кабели есть Защита от перенапряжения есть Защита от перегрузки есть Защита от короткого замыкания есть Размеры (ВxШxГ) 86x150x180 мм
ЗАРАНЕЕ СПС!
_________________ Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
china777 Потребление двух GTX970 в SLI в Furmark не более 350 Вт по 12В (в штатном режиме, без изменений частот). В возможности 2 виртуальных линий (528 Вт), которые отведены на видео, это вписывается с огромным запасом, тут еще и на разгон видео много что остается. (Только подключать разные карты надо на разные линии, там подписано под разъемами на БП, к каким виртуальным линиям они относятся.) Потребление i7-4790K - считайте, что при разгоне под воздухом Вы более 250 Вт (все по 12В) с него не снимете, дальше потребуется вода. В возможности 1 виртуальной линии (264 Вт по 12В) это вписывается. На остальное достаточно 50 Вт по 12В, при этом остается еще целая незанятая виртуальная линия на 264 Вт. Если проверить по общей сумме, то 250+350+50 = 650 Вт, предел данного БП по 12В - 828 Вт, по-прежнему все вписывается с огромным запасом. Фактически, Вам бы и 750-ваттника вполне хватило, только с монорельсом 12В и DC-DC преобразователями.
Master2007 Спасибо за подробный ответ!!! Есть еще такой вопрос по подключению видеокарт - Сейчас стоит одна карта ASUS STRIX GTX970, и она подключена к одному 8-pin (6+2) шнурку торчащему прямо из БП (не модульному). В БП имеются еще 2 разьема для подключения видеокарт (в итоге имеется 4шт 8-пиновых (6+2) коннектора, 2 из бп и 2 модульных). Правильно ли подключено сейчас? Или может стоит мою видяху подключить не к шнуру из БП, а подсоеденить модульный? И как быть если куплю вторую видеокарту, куда ее подключить лучше будет? Еще одна особенность ASUS STRIX - это то что у нее всего один разъем доп. питания (8-pin)
И еще один вопрос (возможно оффтоп) У блоков питания cougar cmx850 есть как минимум 3 ревизии. Где можно посмотреть какая из них конкретно у меня? (Все обсмотрел - не нашел) И если знаете, - чем эти ревизии отличаются друг от друга? Заранее спс!!!
