Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 59 из 239<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
cold_1 писал(а):
бугога. очень смешно!
Ну извиняйте. Ни в коей мере не хотел обидеть... Пробуйте емкости того же номинала (и размера конечно желательно) но разного исполнения, ну не могут же они все свистеть. Если оно на входе стоит, то прочие параметры, кроме емкости и напруги не критичны...
cold_1 писал(а):
в штате-то 1мкФ, а в магазине до 0.47 только
А параллельно в пару их спаять?
Здесь могла быть моя подпись...
а место мне молотком освобождать? целину поднимать? :D монтаж-то плотный,мягко говоря.. мест нет практически.
ладно, если не прокатит с новым кондёром, то пойду в пентагон сдаваться! :tooth:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Королева бездорожья
cold_1 ну попробуйте поставить тот же номинал по емкости, но вдвое-втрое бОльший по напряжению. Я бы так сделала бы.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
вариант! на 440 вольт есть в продаже(штат 275) попробую, чего уж шило на рыло менять.. :beer:
Последний раз редактировалось cold_1 22.09.2007 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
cold_1 писал(а):
штат 275
вот-вот... если учесть амплитуду сетевого в ~310 вольт, это особенно интересно
КУКД:)
Хе-Хемуль а вот такой кондёр сойдёт(0.47 х 440В)?
есть 0.68м, но он ещё больше, а у мну места нет и так в БП
есть ещё 1.0м х 300В что предпочтительнее? чувствую их надобно всё равно смотреть сначала, а то принесут нечто с коробок спичек размером :gun:
Королева бездорожья
cold_1 из этого предпочтительнее
cold_1 писал(а):
0.47 х 440В
КУКД:)
Хе-Хемуль блин.. там про форм-фактор "Radial, Boxed" это что за..? цилиндрический чтоли? в чип и дип пишут что прямоугольный..
ничё не понял.. мало общался с такими изделиями.
Radial, Boxed
разные варианты. А нажав на значок PDF, можете узнать что он там прямоугольный...
Nexi ну да, всё понял.. мне уже не до PDF было средь ночи.. теперь переговоры с жабой по поводу суммы 160р за кондюк.. 20% от цены БП! :D :weep: хотя на тишину ничё не жалко..
Фото: 48
cold_1Если кондёр стоит паралельно сети,то без него всё должно работать,потому-что в каждом сетевом фильтре стоит такой-же.И стоит он для подавления импульсной помехи,идущей от БП в сеть 220в.Типа чтобы не мешать приборам,работающим на одной фазе.Как показала практика,что с ним,что без него,никаких помех работе бытовой технике,не создаётся.Приносили БП со взорванными,сгоревшими кондюками,удалял и всё.Но если этот кондюк-учавствует в работе силовой пары,то без него не обойтись.У вас поразительный слух,я вобщем-то никогда не слышал чтобы они издавали звуки.Импульсный трансформатор-да,но кондёр.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Dachman В принципе, у керамических конденсаторов может проявлятся пьезоэлектрический эффект.
Королева бездорожья
У меня вот тут другая мысль возникла... если эти БП питаются через ИБП, на его выходе может оказаться далеко не такой синусоидальный синус, как хотелось бы...
КУКД:)
други, ну вы озадачили меня :) вобщем на разъёме между фазой и нулём резюк припаян. маркировка: красный/красный/желтый/золотистый. или наоборот читать :oops:
на землю с обоих контактов сотят керам.конд-ры- невообразимо мелкая маркировка! ну и дальше через выключатель на плату. вот потому и вычислил, что свистит сия зараза при выключеной кнопке! на слух не жалуюсь, по музыке обожаю детальные ВЧ :tooth:
питание через банальный фильтр MOST Erg за 450руб. наверняка там и правда есть более-менне приличная схема фильтра.. ну так что,в таком случае я могу забить на конденсатор этот и без него оставить БП?
вот сейчас без конденсатора при запуске свиристит ещё какой-то дроссель или транс.. но всё же вроде потише чем было..
Хе-Хемуль
cold_1 писал(а): штат 275
275 VAC, так будет понятнее ;).
Dachman
Смотря какая бытовая техника, некоторые китайские поделки ловят заметные помехи из сети. Тем более потребителей на одной и той же линии достаточно много, не стоит усложнять жизнь другим людям ;).
Подскажите с ремонтом БП Power Man IP-P300F1-0, я бы его вообще не чинил, но его размеры как пол-сдпривода, короче, короче варистор tvr 07241(в схеме znr1) пополам разорвало, резистор обуглился, на сколько он - не в курсе, не видно, вроде 430ом(r22), и кондер вздулся. Проверял на кз коротит 400в 0.033мкф. Если это все поменять, заработает ли блок питания или там еще в чем то проблема, кто схему найдет, подскажите r22 - на сколько ом, сам схему нигде не нашел.
любезнейший, вы пишете так, будто вообще не хотите, чтоб вас кто-то понял
Отредактировано куратором: Хе-Хемуль. Дата: 24.09.2007 18:43
Systems Crash
При таких повреждениях надо проверять все первичные цепи: выпрямитель, фильтрующие конденсаторы, силовые транзисторы основного питания и дежурки.
Конкретную схему не всегда можно найти. Укажите в какой цепи стоял резистор. Поищите подобные схемы, например, http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
Хе-Хемуль
Поглядите, может для faq'а сгодиться - куча схем маломощных простых БП - 1833 kb.
Королева бездорожья
maco думаю, для общего развития очень даже сгодится.
КУКД:)
ещё ламерский вопросик: решил избавиться я от конденсатора этого что на входе- фильтр.. паралельно ему резистор- его тоже выкинуть? один резюк нельзя оставлять ведь?
на рынке мне предлжили кондёр 0.47мкФ* 440VAC за 200руб. жаба победила.. потому решил идти на ампутацию штатного 1.0мкФ*275VAC
cold_1
Оставить можно, но бессмысленно. Этот резистор служит для разряда конденсатора, который вы собрались выкидывать. Раз нет конденсатора, значит нечего разряжать, соответственно, резистор последует за конденсатором ;).
Сейчас этот форум просматривают: SSV_31 и гости: 5
