Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
James_on Из ваших постов нет ни одного конкретного ответа на вопрос к сожалению. А у меня очень конкретный вопрос. Касающийся точного энеропотребления компьютера. Повторю его
Xmast писал(а):
Если я измерил потребление компьютера с помощью счетчика и оно составило 550ватт (допустим без монитора), то с учетом того что у меня блок 80+, мое реальное потребление будет 550*0.80=440ватт? Но счетчик то меряет 550... Поясните кто разбирается. Тут же нужно учесть КПД блока. Мой блок Aerocool 550 E85M. http://www.aerocool.com.tw/psu/psu_e85m-550.htm Мне нужно разобраться с потреблением компьютера.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: Да и каую тогда цифру считать максимальной для моего блока - потребление по счетчику 550ватт или потребление с учетом КПД - 550/0.8=687ватт?
Также приведу конкретные значения потребления электроэнергии моим компьютером ... 4.22Ггц.~1.4v на процессоре В простое без монитора - 1мин. 27сек. = 0.207Квт/час В простое с монитором - 1мин. 7 сек. = 0.268Квт/час В нагрузке с Prime95 - 40сек = 0.450Квт/час В нагрузке с Prime95+FurMark_v1.8.0 - 32.30сек. = 0.557Квт/час
2900Мгц. 1.008V В простое без монитора - 1мин. 56сек. = 0.155Квт/час В нагрузке с Prime95+FurMark_v1.8.0 - 57.сек. = 0.316Квт/час ... За единицу отсчета было взято деление счетчика =1/200Квт=0.005Квт=5Вт ... Итого, если при потреблении мне нужно учесть 20% потерь в самим блоком питания, реальное потребление системой было на 20% ниже показаний счетчиком. Итак жду ответа от знающих людей.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: moscow
Будет ли достаточно бп powerman 550w ip-p550dj2-0 для такой системы.? Мать - Gigabyte ga m59 sli s5 Видео - GTX260 + 8600GTS (PhysX) 3xHDD DVD TV tuner. 4 плашки памяти по гигу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Москва
yappi писал(а):
Cooler Master eXtreme Power 600W потянет gtx280? #77 e8500 p5k 1 hdd 1 dvd
Если БП соответствует характеристикам и исправен то должен тянуть. Но есть одно но рекомендуемая производителем отдача по 12V = 40 А. Возможно не будит хватать в стресс тестах питания и из-за этого будит меньшая производительность. А так конечно вариант по БП не идеальный, но использовать можно.
Всем добрый вечер. Планирую летом взять новый ПК, особенно остро стоит вопрос выбора БП. В магазине есть только фирмы Термалтейк и ФСП. Хочу взять ToughPower 750W Вот его хар-ки ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Напряжение +3.3В +5В +12В1 +12В2 +12В3 +12В4 -12В +5VSB Макс. нагрузка 30A 28A 18A 18A 18A 18A 0.8A 3A Мин. нагрузка 0.5A 2.0A 1.0A 1.0A 1.0A 1.0A 0A 0A Пиковая нагрузка ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3.5A Регулирование нагрузки +3,-3% +3,-3% +3,-3% +3,-3% +3,-3% +3,-3% +9,-5% +5,-3% Напряжение пульсаций(p-p) 50 мВ 50 мВ 120 мВ 120 мВ 120 мВ 120 мВ 120 мВ 50 мВ Предпологаемый ПК MB Asus M4A785TD-EVO AMD Phenom II X6 1055T 4x2Gbyte Ram (Kingston) Radeon HD 5970 5HDD 1DVD+RW Собственно потянит ли БП этот конфиг и можно ли будет сюда добавить 9800ГТ для расчёта PhysX? P.S. Систему гнать не собираюсь. Заранее спасибо
Потянет и ещё останется прозапас. ( это с 9800гыты)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Пермь
Внесу свои 5 копеек, может кому-нить пригодится при выборе БП. Основные потребители в системе из профиля: Asus P5E <<LGA775/X38>> @ MaximusFormula bios 1207 (NB Vcore 1.55v) C2Q Q6600 2400Mhz 1.3v @ 3600Mhz 1.43v 4*1Gb Hunix DDR2-800 (@ 960Mhz 5-5-5-18/2T 2.05v) Video Sapphire Radeon HD4870X2 2048Mb @ без разгона SB Supreme FX II 7.1/24bit Hitachi 320Gb/SATA2/7200rpm/16Mb/1-plate +3 вентилятора в корпусе висят на +5 и +12v, + немного подсветки на +12v.
Все это питается от блока питания Andyson Q-Power 1050w, по данным производителя - до 864W по +12v линиям (до 72А), в реале - ХЗ, дай бог если +/-700W По данным панели Zalman ZM-MFC2 при прогоне теста 3Dmark'06 на максимальных 3D-настройках (1920*1080+АА+AF) система в пике потребляла 575W, допускаю что в Кризисе или Вантаже будет под 600W, + погрешность измерений панели, + минимальный необходимый запас (под разгон видюхи например) = итого ИМХО от 650W требуется на такую систему.
p.s: при этом вот ЭТОТ http://www.enermaxru.com/psurechner.html калькулятор мощности БП указал мне иметь в системнике: - при разогнанном проце, под 90% загрузку, без запаса от "усыхания БП от старости" - 598W (как вообщем-то я и указал для Кризиса или Вантажа! ) - при разогнанном проце и видюхе (800/3600), под 90% загрузку, без запаса от "усыхания БП от старости" - 608W - при разогнанном проце и видюхе (800/3600), под 100% загрузку, с 20% запасом на "усыхание БП от старости" - 793W
Последний раз редактировалось NightCrawler 05.05.2010 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2010 Откуда: Иваново
Не удивительно, одной только HD4870X2 надо ватт 350. В итоге и получается, что нужен БП, имеющий 650W по 12 линии. Это я к тому, что сейчас, собирая аналогичную по мощности систему, можно обойтись блоком с 550W полезной мощности.
_________________ Asus Maximus II Formula / Intel E8500 E0 / Zalman CNPS8700 / Corsair Dominator 4Gb / 2Gb Sapphire HD5870 Eyefinity / Chieftec APS-550C / Zalman HD501
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Украина, Донецк
Dangerj писал(а):
Есть БП 400W Cooler Master, нагрузочная способность по +12В 29А (больше ничего из значений бп не помню компьютера под рукой нет, а видео нужно купить в срочном порядке на замену сгоревшей 9600gt)Имеется следующий конфиг:материнская плата: Msi p35 neo Fпроцессор : intel core 2 duo E6750 2.66/1333/4 mbоперативная память: 2х Hundaj dimm 1 gb ddr2 pc 2 6400Винчестер: SATA 400 GB Samsung HD403LJ 16MB 7200rpmвидеокарта: -dvd rom: dvd+rw samsung sata light scribeХочу поставить Radeon 5750, потянет ли бп?Разгоном не балуюсь, система будет работать в номинале.
совершенно согласен, пример привел исключительно для сборки с данными комплектующими, ибо 4870Х2 и Q6600 гуляет по свету еще огого сколько
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Dangerj писал(а):
Товарищи небольшая поправка БП не 400W Cooler Master, а БП 400W Power Master.Условия те же, потянет ли?
мое имхо - потянет. Имел опыт общения с аналогичным РМ-350-Р4 120mm с нагрузочной способностью 23А по +12v линиям, отлично держал Intel одноядерник и 8800GTX при полной нагрузке, а 5750 не такая печка, т.е. запас для Е6750 имеется.
парни а хватит ли 700 ватт(fsp epsilon plus80 700w) для печ275 под физику и ати5870 под графу(нереференс поверколор)???конфа в подписе только матерь заменил(на почти аналогичную) и кулер процесорный заменил на кулермастер хипер620н(2ва 120ки вентиля) еще стоит 2 винта по терабайту и вентиль еще 120ка
ИМХО хватит
в разных калькуляторах то хватает то нет почему то в асус калькуляторе под всё это дело надо 850ватт(это если кросс из 2х 5870)в другом 590ватт за глаза.ну я думаю что асус расчитывает с запасом а другие примерное энэргопотребление
