Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 586 из 996<  1 ... 583  584  585  586  587  588  589 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Тогда пожалуйста подскажите какои из этих лутше CWT PSH-500V, Cable Management, 14cm Fan with Fan net+ Black Paint,20+4, Big 4 Pin x 8, Small 4 Pin x 1, SATA x 6, PCI-6 x1, RTL или ENHANCE 550W [ATX-0255GA], ATX v2.3, 12cm sleeve fan, Active PFC. использоваться будет с феномом 2х4, 2 винтами, 5770 радеоном и кучей обвязки usb 12 штук мало.
"Время самый ценный ресурс!"
Igorzp писал(а):
да хватит.
вроде хватает, самое приятное, пропал треск в наушниках, при просмотре фильмов :dance:
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
Mikelo писал(а):
ситуация такова, денег на БП не хватает никак, если придется менять БП, то надо будет брать дешевую мамку, что делать не хочется. Поэтому и рассчитываю остаться на этом БП, если это возможно.
Оставайся на старом (см. профиль). Правда в нагрузке он становится шумноват, но тянет спокойно, если без разгона с поднятием напряжения.
Phenom 925/5850/8gb
KIRILL-R писал(а):
KIRILL-R писал(а):
Система:
Asrock A785GXH/128M | Sempron 140@Athlon II 440@3,37ГГц | Samsung 500Gb | 2Гб DDR2 | CoolerMaster eXtreemPower 380W
Хочу видеокарту!!!!!! Долго искал, думал об 4670 - но производительности маловато!
Денег тоже как можно меньше хочется потратить!
Есть 2 варианта по одной цене почти - Radeon 5670 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... Mb&srnum=1 ) и 4850.
Но Блок питания у меня не очень!!!!
Посмотрел только что на БП:
+3,3В = 20А
+5V = 32A
+12V = 16A
-12V = 0.8A
-5V = 0.3A
Что, думаете, 4850 не потянет? Хочу вот эту: http://www.powercolor.com/ru/products_f ... cification
да, спасибо psilocebin понял что для 4850 БП маловат
ну а 5670 потянет без проблем? Что-то в последнее время смущает возросший шум от кулера (не гул, просто громче, чем раньше)
Люди, купил карточку 5670, так БП начал шуметь! - сильнее всего в системе ((((
это значит, ему не хватает мощности? надо срочно менять?
KIRILL-R если бы не хватало, то он бы ребутился постоянно. Он работает на пределе. Лучше заменить.
BattleTag: Mefist0#2429
ZAMBEROV писал(а):
Здраствуйте. Недавно собрал такую систему:
Мат плата ASRock M3A785GM-LE/128M
Процессор AMD Athlon II X2 240 2.8 GHz
Память Hynix DDR3 2x1024MB PC10666 1333MHz
Хард 80Gb Seagate Barracuda ST380815AS
Привод LiteOn iHAS124
Корнус AirTone GM-9003 Micro ATX
Блок питания FinePower DNP-450 400W (был в комплекте с корпусом)
Хочу докупить видео карту Palit GeForce 9800GT 1024MB или Sapphire ATI Radeon HD4730 512MB пока неопредилился.
Хватит ли мне этого БП с любой из этих видео карт?
Вот фото характеристик с БП http://s001...radikal.ru/i195/1005/39/81bb348bb417.jpg
Разьёмы питания Мат плата 20+4pin, CPU 4pin, 6-pin PCI-E+2pin, SATA 2шт, Molex 2шт.
Люди подскажите плиз хватит ли этого БП с какойнибуть из этих видеокарт?
Зарание спасибо.
ZAMBEROV вообще должно хватить, но лучше это не разгонять.
Здравствуйте.
Меня интересует потянет ли Chieftec CFT-650-14CS
Такую конфигурацию
MSI 790XT-G45
AMD Athlon II X4 630 ADX630WFGIBOX
PowerColor HD4890 1 GB PCS+ х 2
Винчестеры 250 Гб, 1 Тб
2 х Hynix 2 GB DDR2 800 MHz
Заранее, спасибо.
Фото: 17
Потянет...
James_on
А чуток побаловаться с разгоном проца можно будет ? :oops:
Фото: 17
Можно...
ZAMBEROV
Для GeForce 9800GT минимум нужен 450 Вт. По крайней мере, у меня так пишут на коробке (GeForce с 512MB).
если это блок 5-6 летней давности, то да, менее 450ваттного брать не стоит (и на тех не на всех найдешь 18А по +12вольтовой линии), а если блок современный, с честыми 450ваттами (от 360W по +12V линиям) то такой потянет и 2 штуки 9800GT в SLI (без разгона естессно и с негорячим камнем).
Саня Злой писал(а):
ZAMBEROV
Производители видеокарт перестраховываются и пишут что нужен на 450 Вт ведь неувсех конфигурация компютера одинаковая.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
БП новый на 400ват есть один разьём PCI-E 6pin+2pin
блок может быть новым формально, но устаревшим идеологически, как пример 3R-System Dynamic 350W, видел такой свежекупленный (год или два), у него тоже есть 6pin хвост для видюхи, но версия у него старая, ATX1.3 и одна линия +12V на 18А.
Вашего блока по фото должно хватить на 9800GT, но на большее я бы не рисковал, марка (мне) неизвестная... Да и по +12В линиям заявлено почти как у FSP'шного 350ваттника, что совершенно его (Ваш) не красит...
блок может быть новым формально, но устаревшим идеологически, как пример 3R-System Dynamic 350W, видел такой свежекупленный (год или два), у него тоже есть 6pin хвост для видюхи, но версия у него старая, ATX1.3 и одна линия +12V на 18А. Вашего блока по фото должно хватить на 9800GT, но на большее я бы не рисковал, марка (мне) неизвестная... Да и по +12В линиям заявлено почти как у FSP'шного 350ваттника, что совершенно его (Ваш) не красит...
Пнятно спасибо вам за помощь.
Мужики пожскажите. Есть БП Thermaltake Toughpower 750W Cable Management
У него один кабель 8-пин и 2 кабеля 6-пин для видях. Сейчас он питает одну 280GTX.
Если я подключу вторую, где взять ещё один 8-пин и потянет он две видяхи, плюс железо из профиля?
Фото: 17
Есть переходник molex -> 8pin..
Потянет...
c2d e8400, 2 ddr3, seagate 200 gb, nv gts 250. Сможет ли вытянуть в каких то играх fsp blue storm 350w(+3.3v - 22a, +5v -21a, +12v1 - 10a, 12v2 - 15a, -12v -0,3a, +5vsb - 2a)?
r9 3900x / x570 aorus pro / DRP 4 pro / 32 gb ddr4 3200@Cl16 / RTX 2080 strix / h500m / samsung 970 evo plus 500 gb
у меня такой БП 390w: http://www.coolermaster.com/upload/prod ... s390-2.jpg ,хочу поставить такую видяху ASUS GeForce 9800GT http://www.svideocards.ru/wp-content/ga ... 310/03.jpg необходимо 400w БП с 26А по цепи питания 12в
я просто не пойму на моём бп по цепи питания 12в: 16А+18А или всего: 16А :?:
вообщем не появятся артефакты через год? если поставлю её на 390в :-P
