Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 589 из 996<  1 ... 586  587  588  589  590  591  592 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
James_on писал(а):
Потянет...
Произошла небольшая проблема, изначально был неправильно проинформирован. 925й на сокет АМ3 и TDP 95 W, мать его не держит, зато держит 920й (АМ2+), TDP которого 125 W.
Всё равно должно хватить?
RedBl@de писал(а):
James_on писал(а):
Потянет...
Потянет все равно!
Фото: 18
Смак писал(а):
Gembird,отзовитесь...просто много мнений на счёт этих блоков,у знакомого не один год работает под КроссФаером,у других горит через пол года...кому верить????
Gembird-ы дешовые блоки , собранные из дешовых комплектующих с минимальной надёжностью ,
у кого-то работает , у кого-то сгорит .
Как карта ляжет . :tooth:
Что сгорит , то не сгниёт
RU$L писал(а):
у кого-то работает , у кого-то сгорит .Как карта ляжет
согласен
Смак писал(а):
оптимистичное предостережение!... ........есть здесь пользователи блоков Gembird,отзовитесь...просто много мнений на счёт этих блоков,у знакомого не один год работает под КроссФаером,у других горит через пол года...кому верить????
У мну был на 450,так когда Ибп сработал,вырубил комп и все больше не включился. ;)
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
Ghlisher
Потянет.
БП Thermaltake XP550 PP 430W (W0095) +3.3В 28A; +5В 30A; +12В1 18A; -12В 0.8A; +5В Standby 2A.
конфиг
матплата gigabyte g31m-s2l
проц Е8400
2 х ДДР1 1ГБ
2 харда САТА 80+160
ну еще сидюк, но им можно пожертвовать ))
Хочу запихать palit gts 250 512. Хватит ли БП?
Sharkoff_11,
Код:
В. Какой БП нужен?
О. Производители рекомендуют 450W 12V-24A, для разогнанных версий
475W 12V-26A. . http://www.bfgtech.com/bfgrgts2501024oce.aspx Некоторые используют БП слабее, но это уже риск.
взято здесь. ;)
Фото: 17
Очень не надежный БП...это раз.
Я бы не стал рисковать..
спасибо, видимо рисковать не буду ) хотя конечно жаба душит новый БП брать )
проц атлон2 435 с разлоченный 4м ядром,потребляет до 140W
видюха gts250 galaxy 6+6 пин
панелька управления с 6ю вентиляторами 80мм
мат.плата Системная плата MSI 770-C45 (MS-7599) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
кулер
HDD 320ГБ
Привод
БП Xilence 500W
Ток по линии +3.3 В 26 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 18 A
Ток по линии +12 В 20 A
Ток по линии -12 В 0.5 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
меня парит напряжение по положительной линии +12V.
в общем без нагрузки системы напряжение +11.70,без панели с вентиляторами также нет 12V всего +11.79
при нагрузке видюхи и процессора сильно падает напряжение
нагружал сразу двумя прогами проц через S&M нагружал CPU(FPU)*100% нагрузка и выдюху через FurMark тест на стабильность (1280х1024)одновременно.смотрел нарпягу в эвересте.
+11.18V при нагрузке!этого БП не хватает для системы или же БП помирает???ему всего 3 - 4 месяца
Фото: 18
Просто какой-то мутный , дешовый блок питания .
dsg писал(а):
меня парит напряжение по положительной линии +12V.в общем без нагрузки системы напряжение +11.70,без панели с вентиляторами также нет 12V всего +11.79при нагрузке видюхи и процессора сильно падает напряжениенагружал сразу двумя прогами проц через S&M нагружал CPU(FPU)*100% нагрузка и выдюху через FurMark тест на стабильность (1280х1024)одновременно.смотрел нарпягу в эвересте.+11.18V при нагрузке!этого БП не хватает для системы или же БП помирает???
проверьте мультиметром, даже самый дешевый китайский покажет ближе к правде, чем врущий датчик. Если по мультику тоже видна будет просадка +12v до 11 с копейками, - меняйте БП, если же по мультику будет больше чем 11,5v (в нагрузке), то забейте на показания ПО.
Всем привет! Хочу подцепить к своей системе винт на 750 гб HITACHI HDS721075KLA330. Хватит ли БП: FSP ATX-400PNF (400W)?
Он у меня не первой свежести уже) Но стабильно работает уже года 3 как..
Моя конфигурация:
MSI MS-7360 P35 Neo-F
Intel Core 2 Duo E6750
NVIDIA GeForce 8600 GTS
две планки по 1гб (DDR 2)
два жёстких по 320 гб (Samsung HD321KJ)
rexob Нормально. Потянет.
Добрый день, имеется следующее:
MB Gigabyte P-35 S3G
Intel DualCore 2160@3200Mhz 1,45V +TT BT
RAM 2 x 1024 DDR2 Kingstone
HDD WD Caviar 320 Gb
VGA Leadtek 512 WinFast 9600GT
БП FSP 400W-60PN
Видео планируется заменить на 4850 или 4870, потянет ли блок питания (используется около 3-4 лет)????
http://bfbcs.com/stats_pc/Voodka
mydoks писал(а):
БП FSP 400W-60PN
ну очень слабый :(
во-вторых,
Код:
В: Какой мощности необходим БП для Radeon 48xx?
О: Для одиночной карты - 450 ватт, для связки Crossfire - 600ватт.
взято здесь
думаю рисковать с таким БП не стоит, докупай другой ;)
Saturn™ писал(а):
mydoks писал(а):
БП FSP 400W-60PN
ну очень слабый :(
во-вторых,
Код:
взято здесь
нда.... понятно :weep: спасибо большое. :-)
Уважаемые! Есть такая конфигурация компа:
CPU: AMD Phenom II X2 555 BE
MB: ASUS M4A79XTD EVO
Video: 2xRadeon 4850 512Mb Crossfire
RAM: 2x2Gb Kingston DDR3 PC1333
HDD: 500Gb
DVD-RW
БП: Seasonic SS-600ET Active PFC 600W
параметры БП:
http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/NEW/Bulk/PC/ATX/SS-XXXET%20Active%20PFC.pdf
Model: SS-600ET Active PFC
DC Outputs: +3.3V (24А)-130W*, +5V (24А)-130W*, +12VCombined (46A)-552W, -12V (0.8A)-9.6W, +5Vsb (2.5A)-12.5W
Remarks: *. Combined +3.3VDC & +5VDC maximum power
Total power: 600W
Input type: Full range/Fixed 220V
Electrical Specifications:
• Input frequency: 47/63 Hz
• Inrush current, cold start: 100A max.
• Efficiency: at normal input voltage ≧82%
• Line regulation: +/-1% typical
• Load regulation: +/-5% typical
• Cross regulation: +/-5% typical
• Ripple / noise: 1%
• MTBF, full load @ 25℃ amb. Excluding the DC fan:
>100k hrs
• Power Factor Correction: 99% typical
Safety: CUL, TUV, CB, CCC
EMC: CE, FCC, C-tick
И вот в чем вопрос: планирую разгонять проц (возможно и видио) и попробовать разблокировать остальные 2 ядра, хватит ли мощности этого блока питания?
P.S. В текущем состоянии и под нагрузкой его хватает, система работает стабильно.
Фото: 3
Увидел в другом форуме, заржал как лошадь :D
http://i8.photobucket.com/albums/a1/wiretap25/Misc/1kw-htpc.jpg
