Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
меня парит напряжение по положительной линии +12V.в общем без нагрузки системы напряжение +11.70,без панели с вентиляторами также нет 12V всего +11.79при нагрузке видюхи и процессора сильно падает напряжениенагружал сразу двумя прогами проц через S&M нагружал CPU(FPU)*100% нагрузка и выдюху через FurMark тест на стабильность (1280х1024)одновременно.смотрел нарпягу в эвересте.+11.18V при нагрузке!этого БП не хватает для системы или же БП помирает???
проверьте мультиметром, даже самый дешевый китайский покажет ближе к правде, чем врущий датчик. Если по мультику тоже видна будет просадка +12v до 11 с копейками, - меняйте БП, если же по мультику будет больше чем 11,5v (в нагрузке), то забейте на показания ПО.
мультиметра нет.подпитал видюху через другой БП.400W но напряга без нагрузки как была +11.70 так и осталась +11.70 какова вероятность что датчики врут?????
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2008 Откуда: Павлово
Помогите выбрать БП на будущую систему, прс i7 920, 5850, 6гб памяти, три винта 1гб, 1.5гб, 1.5гб, аудиджи2, соответственно разгон процессора и видео по полной, прайс http://www.nix.ru Пока комп старый кор2дуо6750, но на следующей недели уже приедет видюха 5850, а БП пока не заказал, но есть в наличие вот такой http://.radikal.ru/F/i082..radikal.ru/100 ... 8.jpg.html за 2800р, в принципе устраивает, все остальное надо заказывать, или есть более лучшие варианты пб в пределах за 3к? Хочеца взять БП и в будущем на нем не заморачиваца, слая и кроса не будет. За ранее спасибо!
_________________ m27q x i5-12600k f RTX 3080 ultra 2*16гб 3200 (балики) Samsung 850 EVO 250+ M2 1tr wd sn550 MSI z690-A pro Phanteks Eclipse P500A DQ850WT
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Люди,прошу совета. Система из Core i7 920 в разгоне 4.4(с заделом на то, что будет покупаться 975 позднее),3х5870 в кросс,из обвязки:винтов 6 штук,9 вентиляторов,помпа,перефирии по USB тоже прилично. На какую мощность БП брать,т.к. везде данные по потреблению противоречивые. Нашел, что одна 5870 в пике 513 Вт потребляет на 1050/1200, а весь кросс и будет примерно до таких частот разгоняться. Вопрос,сколько реально нужно мощности БП чтобы прокормить все это дело?
ВладОС писал(а):
Rulezz61Rus это не ветка по выбору БП. ЗЫ Вам надо БП 1000-1200 ватт.
Между строк читаем? Так я там не писал. Я не выбираю БП,я знаю какой куплю при разных раскладах по реальному потреблению конфига,у меня есть из чего выбрать. Я спросил СКОЛЬКО Вт нужно(достаточно) для конфига выше. Стоит вопрос толи 1000,толи 1200,толи 1500. Не хочется взять в упор по мощности,но черезчур много тоже не нужно,т.к. БП сам себя кормить в простое начнет не по-детски.
Последний раз редактировалось Rulezz61Rus 22.05.2010 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Rulezz61Rus посмотрите мой профиль...отлично тянет...я в том плане, что вам 1.2Квт, а тем более 1.5Квт - это уже черезчур..вы ж покупаете Radeon, а не GTX4**
Дело в том,что карточки будут в максимальном разгоне, а это потребление далекое от паспортных цифр. + БП нужен чтобы отгонять систему во всех Марках и проц под азотом. Потом в системе останется 2 видика вместо 3. Ну и как бы в дальнейшем не могу отрицать, что,вполне возможно,перееду опять на GTX,они мне больше нравятся.
Вот для этого хватит БП ~1200W...с учетом, что видекокарты тоже в сильном разгоне будут....
А вот тут уже надо смотреть: сколько их будет и под какими условиями....
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2008 Откуда: Россия, Сибирь
evilfrag писал(а):
Alex_gamber - поставишь если новую видюху хватать перестанет)) имхо
Не геймер Слай, кроссфайр и прочее с энергопотреблением свыше 100Вт видел только на картинках... Если что и буду добавлять, то пару плашек памяти, SSD, да может быть новый процессор (года через два ), БП это вряд ли сильно побеспокоит...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
SmmiZ.Z,
Код:
В. Какой БП нужен? О. Производители рекомендуют 450W 12V-24A, для разогнанных версий 475W 12V-26A. . http://www.bfgtech.com/bfgrgts2501024oce.aspx Некоторые используют БП слабее, но это уже риск.
