Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 590 из 997<  1 ... 587  588  589  590  591  592  593 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Поставил себе Thermaltake TR2 RX 1200W работает на ура, не слышу вообще, стоит феном 2 х6 1090т (скайзе муген 3), радеон 6950+гефорсе 275 печ, чем нагрузить блок не знаю!!!
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Cougar CMX 550-3100р
Cougar PowerX 550-2300р
Chieftec BPS-550C-3150р
Corsair CMPSU 600CXV2EU-2700р
Выбирать больше не из чего.
Фото: 17
shakale смотря что преследуете. Цена как бы не плохо варьируется в данном случае. Из двух Cougar я бы остановился на первом, но новее будет. Chieftec - шумноват. Corsair, если не ошибаюсь, в данном случае тоже будет шумноват, в нём стоит всеми любимый ветродуй YateLoon. Тоже надо понимать, для какой системы подбираете себе БП.
James_on смотря что преследуете.
Нужно в меру тихо.И максимум надёжно.
Себе такое выбирать не стал.
Фото: 17
shakale умеренно шумный и надёжный:
1. Cougar CMX550W
2. Corsair 65CXV2EU
У Корсара с линиями всё в порядке,а то за него нет обзоров
Фото: 17
shakale что значит "всё в порядке"? линии как линии...точнее - одна.
Я говорю про просадки и не стабильность.
Многие пишут у него дросселя свистят
Фото: 17
Со стабильностью и просадками проблем нет, со свистом...очень редко в данных БП.
Фото: 11
Что скажете о AEROCOOL Strike-X 600, потянет он мой профиль+разгон и разлочку цп (~4ГГц будет и х4)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 51
LLIOPOX
Без проблем
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Имею комп со следующими комплектующими:
ASRock 890GX Extreme3
AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3.2GHz/6MB/2000MHz (HDZ955FBGMBOX) С3
AMD Radeon HD 6850 Gigabyte GV-R685OC-1GD
Kingston DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/4G) 2 шт.
Seagate Barracuda 7200.10 320 Gb 3.5 SATA-II 7200rpm 16Mb ST3320620AS (ОС)
Hitachi 7K3000 2TB 7200rpm 64MB HDS723020BLA642/0F12115 3.5 SATA III
Western Digital 2TB 5400rpm 64MB WD20EARS 3.5 SATA II Caviar Green 00MVWBO
ASUS DRW-24b3st/blk/b/as
CoolerMaster CM 690 II Advanced (RC-692-KKN2)
LogikPower ATX-650W
Когда все покупал этот блок питания у меня этот уже был и денег на новый не хватало. Работает эта машина уже год.
http://www.logicfox.ua/catalog?id=144
Блок по честному китайский. На сайте они не описывают величину токов, а на самом блоке такие величины:
+3,3V 30A
+5V 30A
+12V1 16A
+12V2 16A
-12V 0,3A
+5V SB 2,5A
Питание платы 20/24 1 разъём
Питание ЦПУ 4 1 разъём
Serial ATA 4 разъёма
PCI Express graphic cards 6/8 2 разъём
Molex 4 разъёма
Питание гибких дисководов 1 разъём
Система работает без разгона, ни чего не перегревается, не выключается.
Нормально ли для этой системы 16А по +12V?
Есть ли необходимость его менять на другой?
Подходит ли он вообще для этой системы?
Сейчас деньги появились, присматриваюсь к Chieftec CTB-650S
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 18619.html
У него по +12V 30А.
Есть необходимось его покупать?
ASRock 890GX Extreme3/Phenom II X4 955BE/HD 6850/DDR3-1333 8Gb/Seagate 320Gb/Hitachi 2Tb/WD 2Тb/CoolerMaster CM 690 II Advanced/Chieftec CTB-650S
Фото: 132
Прапор писал(а):
+12V1 16A
+12V2 16A
Этот БП не соответствует современным 650Вт.
Даже если он выдаст максимальный ток 32А = 384Вт, это соответствует блокам питания 450-500Вт от именитых производителей.
Но для X4 955 + 6850 этого должно хватать без проблем даже с разгоном, менять смысла нет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 17
Прапор писал(а):
я подключил только 4.
розовый писал(а):
если без разгона, то можно не заморачиваться
Даже с разгоном всё нормально будет.
скажите пожалуйста мне этот калькулятор http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine насчитал 888ват, хотя всё время сидел на Sven-600 а сейчас заказал SeaSonic SS-650HT, или он с большим запасом считает
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 на все вопросы уже отвечено, перечитайте еще раз
какой примерно запас мощности останется у SeaSonic SS-650HT под мою профильную систему?
Фото: 51
androns123
Для хорошего разгона всего без проблем
Доброго времени суток. Завтра нужно купить блок питания, требуется небольшая помощь в выборе. В общем нужен БП 500-550W, с достаточно длинными проводами(для нижнего расположения) стоимостью около 2 т.р.. Покупать буду тут. Вот подобрал 4 модельки, что из этого посоветуете:
БП Hiper [M500] 500W
БП Corsair [CMPSU-500CXEU/500CXV2EU] 500W
БП Enhance 500W ATX-0250GA
БП Enhance 550W ATX-0255GA
Из Chieftec и FSP что-то ничего не могу найти с норм длиной проводов, чтоб подходили по цене.
з.ы. конфиг в профиле, в скоре думаю поменять видео на 460/560(не ti).
Фото: 17
OLD Hunter и какая длина проводов вас интересует?
