Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 60 из 85<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
W124TH писал(а):
ifritfromff10 писал(а):
Чем это грозит?
Обычно смертью
Здесь
Род занятий: Идейный борец за ТИШИНУ (c) Roil
имеет в виду неизбежность этого печального события. Однако будет это нескоро; по крайней мере, вентилятор никаким боком не будет иметь отношения к кончине автора, его БП и компа
Поставлен менее мощный пропеллер -- и все. Профильнй конфиг не должен перетруждать (и, =>, перегревать) БП. На всякий случай это (перегрев) следует проверить (под хорошей нагрузкой), успокоиться и наслаждаться тишиной.
Если перегрев налицо (на ладонь), следует
W124TH писал(а):
Заменить вентилятор на более скоростной
Фото: 15
FSP Epsilon 700 был аварийно отключен через тумблер сзади при работающей системе.
Потом стало наблюдаться следующее: при старте и проходе пост биос(в частности в тот момент когда вентиляторы начинают крутится на 100% оборотах) комп гас по питанию. Что бы комп завести, необходимо было дать ему постоять с вкл тумблером(долго заряжаются кондёры?).
Сейчас даже это не помогает, комп стал уходить на перезагрузки(на стадии биос и начале загрузки винды).
Ремонтируемое или менять? :(
Спасибо.
И,кстате,волнует вопрос по поводу тумблера-после завершения работы выключать комп с разетки(тумблером)?Поставил Эверест-увидел 2-е +5...4,9в и +5vc.. ....4,4в(догадываюсь-дежурное_знающие поправте).Тест snm не проходит.Ремонт?
Раз не проходит тест- блок "подгулявший", хотя в обычном режиме может работать довольно долго. Мониторингу напряжений эвереста доверять не стоит- используй мультиметр.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
LorDex
тоже самое, но только без аварийного отключения, и винду 7 не грузил, переставил винду, стал грузить, но тесты то вылетает на перезагрузку, то ошибки... в ОССТ 3.1 при тесте видеокарты сразу после простоя в перезагрузку (в форуме ixbt у человека тоже самое) , что с ним делать ума не приложу :(
Выбирая бп-наткнулся на статью,что бп,будучи в дежурном режиме сломался и утянул за собой мать-правдой может быть?бп отключать от сети?"подгулявший"-ремонт или не заморачиваться?Для меня это важно.И че я дебил???
Submoderator
Фото: 29
Может. Ибо +5Vsb приходило на мать..
Это каждый решает сам.
Т.е. выключение из сети ничем не грозит бп\влияет на что либо?
Submoderator
Фото: 29
Vjik007, тут ответ
SilentFreak
5o-clock
Как раз таки "безвременная" кончина БП (до года работы, при "обычных" минимум 3, а в среднем 5-6) и имеется ввиду.
Действительно, не получим вообще никаких ихменений - у этих БП скорость меняется линейно от температуры.
И как проверить на перегрев, можно уточнить?
Перегрев может и быть, но "на ладонь" Вы его не ощутите - рука обдувается, так что о приблизительной температуре Вы не будете иметь достаточных сведений, тем более что "мерить" Вы будете температуру воздуха, а не температуру элементов на плате.
Охотно верю теоретически, практика мешает поддержать безоговорочно. Всякие БП из прошлого тысячелетия, работающие с заклинившим вентилятором. Отрицать преимщества холодного температурного режима не собираюсь, в избыточности старого вентилятора уверен на 90%.
Смысл до меня не дошел
Учитывая отсутствие в хозяйстве паяльника + состоявшийся малый ремонт, тактильно это легко сделать любым из двух способов.
Сравнить ощущения выдувемого воздуха своего БП и БП друга. Ощущается температура воздуха -- и что? А градусник показвает температуру ртути, а не подмышки.
Недоверчивые могт снять крышку и потрогать радиаторы. Меня током не бьет (надпись: Одобрено ассоциацией стоматологов. ниже: Минздрав предупредил)
W124TH
Сэр, не будете ли столь любезны, сэр, принять деликатную просьбу, сэр, впредь мне не Выкать, сэр?
SilentFreak
Если вы меняете вертушку на более мощную или менее мощную, на такую-же (а разница в производительности вентиляторов крайне мала, за исключением некоторых экземпляров, расчитаных на иные области применения), то терморегулировка БП выставит те же (с погрешностью) обороты вентилятора, так что замена в этом случае по сути бессмысленна.
1) разные системы - разные ощущения. Один и тот же БП с одной и той-же скоростью вертушки (Corsair TX650 и Scythe (Nidec) Gentle Typhoon =800rpm) в разных корпусах (Lian-Li B25 и Antec P182SE) на выхлопе даёт разную температуру...
2) Смысл тестирования _вне_ корпуса, когда как система в корпусе?
К сожалению не имею практики работы с БП более 8 лет от роду, да и те уже после 6-7лет работы просто валяются в кладовке, т.к. банально не тянут типовую нагрузку.
Народ, такой вопрос, чем можно объяснить такую ситуацию, при моём профильном конфиге тестS&M вылетает из-за падения 5V до 4,4V, вчера взял у друга GTX 285, кроме замечательной производительности получил полную стабильность 5V в данном тесте. Прошёл уже 10 проходов.
Дошло, согласен.
W124TH писал(а):
разные системы - разные ощущения. Один и тот же БП с одной и той-же скоростью вертушки на выхлопе даёт разную температуру...
Никто не спорит. Разная, но в пределах допуска. 10оС+-, вот и весь результат. Можно поговорить о том, что при повышении температры теплоотдача тоже растет, нелинейно прибавляя охлаждение к скорости воздшного потока.
Возвращаясь к сути: если ладонь на своем и дружеском компе чувствует примерно одинаково, то на своем -- норма. Иначе при тихом вентиле перегрев компонентов выдавал бы себя спокойным, но при этом горячим потоком.
получить ориентировочные, но вполне достоверные результаты. Система далека от предела, 10-20оС непринципиальны
Меня одного терзают смутные сомнения, что виноваты именно пропеллеры?
К чему клоню: тихое -- значит хорошее. Редкая перфорация перед вентилем на задней стенке корпуса мешает охлаждению сильнее, чем тихий вентиль БП. Правильно организовывайте воздушные потоки внутри БП, товарищи!
ОЕМ(вентиль черный, разъем доп питания 4х контактный (против 8х в BOX), провода без оплетки)- не меняет скорость, BOX-меняет.
Умер Epsilon 700W :( Отработал честно без единого сбоя 3 года и тут на тебе! Вечером как обычно в штатном режиме выключил комп, на следующий день вечером включаю и системник и он начинает с периодичностью 1-2 раза в секунду пытаться включаться потом сразу тухнет и так до бесконечности, БП в эти моменты шипит :( Предварительный осмотр показал что вспух конденсатор в резиновой обертке между входом шлейфов и радиатором. На следующей неделе понесу его на диагностику.
SiS 6215 -> GF 2 GTS -> R 9800 Pro -> R HD2900XT -> GF 8800GT -> GF 285GTX
Ge
я выше давал ссылку на то как я сам чинил данный БП, неисправность там одна. Вспухший конденсатор не она :D
+1 тоже умер 700-ник :( работал не выключаясь с октября 2006г. возможно от перегрева (пару раз отключался под нагрузкой в жару). может конденсаторы(последние месяцы в тех случаях когда выключал с проблемами стартовал через время), визуально они, но пока не прозванивал. поищу что писал Darkon, но думаю что новый куплю раньше. и вероятно другой фирмы.
http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/mai ... irokez%5Fv
irokez_v
на 58й странице я писал.
Скажите, если заменить родной вентиль FSP Epsilon 700W на Scythe Ultra Kaze 120mm (2000rpm), нормально будет?
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 8
