FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
Ну они и отстегнуты видимо=)))))))))Потому как есть 20пиновая вилка и два по 4пина не чем не отличбщиеся правда проводки у них разных цветов=)))))))Короче мужики помогите ламеру=))))))))))))куда чего и как подключать мать у меня как писал выше асус а8н-е и атлон64
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Москва
На блоке питания есть 24 пиновый разъём( 4 пина от него отстёгиваются), и есть ещё 2 разъёма по 4пина о которых ты говорил.А подключать всё как писал NightXRay
ЧТото я не заметил нечего отстегивающегося а по умолчанию он отстегнут но тоесть когда блок только из коробки достаеш?Может у меня просто 20пиновый блок=(
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2005 Откуда: Москва
Zodiak1981 Полагаю 550-й OPS мало чем отличается. По умолчанию тоже был отстегнут. Подключал так - к 20 пиновому пристегнул еще на 4 контакта (красно-желто-ораньжево-черный). Возле сокета еще два разъема по четыре контакта (сине-желто-черный и зелено-желто-черный).
У меня тоже штырька нет в 20пиновом разьеме а как подключить доп 4пина я разобрался просто блок был со скручеными конекторами я его еще не ставил просто сразу не заметил=)))))))Получается что у него 3 4пиновых разьема а вот какой из двух вбрать для подключения к 4пиновому разьему на матери или пофигу?На моей мамке всего один разьем для 4пинов может кто подскажет какого цвета проводки должны быть у правильного 4пинового кабеля?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Москва
Zodiak1981 Елки зеленые! Там есть направляющие в 20-пиновом разъеме, другая часть ключа есть только на одном 4-пин разъеме, он же вплетен в одну связку с 20-пин.
amdfan Нет, нет, и еще раз нет. У меня просто нет такой необходимости, мне его хватает, причем с запасом: мощность избыточная, а качество работы - экстаз просто (без всяких доработок). Но если бы понадобилась большая мощь (в случае двух 1900ХТХ, нескольких ХДД, АМД ФХ и пр.), то выбрал бы Эпсилон (наверное), пиковая мощность у него наверняка ведь в районе 750В (судя по тому, что пик для ОПС 550 и 600 - 620 и 650). Сисоник же, насколько я могу судить, просто не дает мощности больше, чем указано в спецификации.
Ставить блок нужно вентилятор внутрь корпуса?Просто у меня получется если вентилятором в внутрь корпуса то картинка с надписями на боке питания кверх ногами или так и должно быть? Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
я уже разобрался.Я спрашивал какой из двух 4пиновых разьемов подключить к мамке у меня всего один 4 пина на ней!!!!!Или разницы нет можно любой из двух?
overme писал(а):
Zodiak1981 Так и должно быть
Страно=\Или они просто по ошибке наклейки на блоке питания кверх ногами клеют=)))))))Я впринципи так и думал что вентиль должен быть повернут внутрь корпуса иначе он просто бы уперался в верхнюю крышку корпуса
