Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 60 из 247<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
china777 писал(а):
Где можно посмотреть какая из них конкретно у меня?
C этим сюда: Блоки питания COUGAR (+ FAQ на первой странице)
Сам не держал в руках БП данного бренда.
china777 писал(а):
Правильно ли подключено сейчас?
Если при двойном стресс-тесте не срабатывает локальная защита (попросту - система не вырубается), то такой вариант подключения допустим.
china777 писал(а):
И как быть если куплю вторую видеокарту, куда ее подключить лучше будет?
В любом случае на модульный разъем.
Фото: 64
Master2007 Спасибо! А не подскажете что вы имеете ввиду говоря двойной стресс тест, я вот furmark запускал на самых высоких - проходит нормально, occt какой еще тест нужен? Или их вместе запустить?
Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
china777
Имеется в виду одновременный стресс-тест CPU и GPU, дающий максимально возможную загрузку системы на практике. Например, LinX с приоритетом idle + Furmark.
Фото: 64
Master2007 СПС! Вечером буду тестировать, если интересно отпишусь...
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 20 секунд:
Вобщем тест прошел успешно! Вот скриншот:
И кстати, давно хотел узнать - а что это за perfcap reason показывающий Pwr на скрине, но чаще показывает Util (в проге GPU-Z)???
Этим вопросом не интересовался (да и никогда не видел этого при своих ВК). Где-то на форуме есть ветка по обсуждению GPU-Z, спросите там.
Имеет следующее :
AMD Phenom II x4 @3.7 1.45v (с2 -> 125w)
M4A77
2x2 gb ddr2
1 hd WD Caviar Black 500gb
6x120mm (1000rmp) led
DELTA ELECTRONICS gps550ab-a (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1599663) (нашёл инфу с самого блока https://www.google.ru/search?q=gps+550a ... B800%3B400)
+12v1 = 18a
+12v2 = 18a
+12v3 = 18a
Хватит ли его для hd7950, если да то что с разгоном (с повышением напряжения, если не хватит то без). Такие же вопросы касаемо hd7970. Двойной стрэсс тест не планируется, но переодически будут запускаться furmark и OCCT (что-то одно, не вместе). Хватит ли?
domrandom
У этого БП только 360 Вт по 12В, а процессор под LinX в разгоне - ватт до 200 и TDP у 7950 - тоже 200 Вт (у 7970 - 250 Вт), в сумме уже больше. И стабилизация только групповая. Тут лучше вообще ограничиться игровой нагрузкой, и лучше не на ультра.
Будь это современный 550-ваттник с полной отдачей мощности по 12В и DC-DC преобразователями, его бы хватало на двойной стресс-тест с 7970.
Master2007 писал(а):
domrandom
Поэтому я и решил посоветоваться x) Пока ждал ответ нагуглил следующее : проц в таком состоянии при 100% загрузке потребляет 175 ватт, а вк в стоке crysis 2 -144 ватта, furmark - 179 ватт. Я вот незнаю насколько это достоверно, что вы насчёт этого думаете? Просто в то, во что я играю там нету 100% нагрузки на вк и на процессор, либо высокая загрузка процессора, а вк на 60-70%, либо наоборот. Вот как-то так. Даже незнаю. Ну то есть по сути меня интересует исключительно игровая нагрузка, сможет ли он ) upd. : Мб это поможет. сейчас стоит 6850 920/1100 1.2v , всё ровно, любой стресс тест проходит, плоть до furmark+linX 10+минут. До этого стояла 550ti, тоже в разгоне.
domrandom Указанное потребление под Furmark - без всякого разгона, в т.ч. заводского. Да и непонятно, какая у Вас карта - сколько у нее выставлено Vgpu в BIOS.
Процессоры AMD в разгоне тоже могут потреблять больше, чем указано.
Учитывая, что у Вас по современным меркам 400-ваттник, я бы не стал его грузить таким конфигом более чем на средних играх.
6850 - не показатель, ее TDP 127 Вт (против 200 у 7950). У 550Ti еще меньше.
Я еще не добавил ватт 50 по 12В на всю остальную мелочь (МП, диски, вентиляторы).
Ну на счёт Vgpu и частот карты я же написал что сток (ну то есть всё будет выставлено как на референсе, посмотрю как будет, там уже буду думать выше-ниже). Далее исключительно теория и личные размышления. у 6850 TDP 127, но посколько у меня она с повышением напряжения + частота +19% > TDP никак не меньше 140. Но это опять же цифры из тех. описания, которые не всегда совпадают с реальностью, после просмотра инфы из статей сделал вывод что энергопотребление у 7950 выше всего на 50-55 ватт в игровой нагрузке и на 60 ватт в furmark (частоты у обеих дефолтные, как у референсных вариантов), но это я в расчёт не брал опираясь только на оф. данные. И как я уже говорил всё это в таком вот виде свободно проходит linX+furmark (нагрузка никак не связанная с реальной игровой, мне видится так что реальная игровая нагрузка даже в bf4 ниже процентов так на 20-30, а игра очень ресурсоёмкая, в моих реалиях это единичная игра с такой нагрузкой на вк и цп). Так что имхо, переварив всю информацию из различных статей и форумов, при замене на 7950 главное не увлекаться стресс тестами, а любую игровую (именно игровую, реальную!!!!) нагрузку данный крафт переварит без проблем. Ну и в случае чего можно сделать разгон процессора чуть-чуть демократичнее, то есть выставить максимальную частоту которую он берёт с Vcpu 1.4 к пример (ну это уже так , чтоб не снились дурные сны как из системника воняет горелым). Вобщем имхо, при соблюдении всего сказанного выше, будет работать без проблем. Мб кому-то с похожей проблемой эта стена текста поможет и ему не прийдётся собирать инфу о точном энергопотреблении в разных нагрузках всех девайсов, как мне) В любом случае вы мне своё мнение сказали и если что-то и случится, то будет целиком и полностью на моей совести x)
Фото: 132
domrandom,
у меня был давно точно такой же gps550ab-a, он тянул майнинг на 2 х 5850 (~350Вт по 12В), но значительно при этом просаживал 12В.
ИМХО, с 7950 с не очень высоким Vgpu, на игровую нагрузку должно хватить.
Про сток замечание неуместно, т.к. есть 7950, у которых с завода 1.25В на GPU вжаривается, они жрут больше многих 7970.
7970 даже не GE жрут много, с 7970 советую даже не пробовать, это попросту опасно, как минимум для БП.
TyPuCToZ писал(а):
domrandom,
Нет, я примерно знаю какое напряжение потянет 800/5000 для 7950. Я уже даже ради интереса посчитал какой разгон можно поставить для процессора чтобы 7950 влезла с возможностью прогона того же furmark и ещё останется примерно 20-30 ватт. Ну а так я решил не мучать ни себя, ни блок питания и вк, а просто взять какой-то бюджетный бп в районе 3к.
Фото: 6
Всем привет. Хватит блока питания чифтек 550 вт на добавление второй видеокарты в Sli GTX 760 ?
Раньше был у меня Sli из 560 и этого бп хватало. Но тут 760 и у неё потребление на 20 ватт больше и на 40 ватт в совокупности.
Что думаете ?
Руфусс писал(а):
чифтек 550 вт
Выполните написанное в шапке темы красным цветом и/или укажите точное обозначение модели.
Добрый вечер всем. Нужна помощь товарищи :-) Есть проц pentium G3450 Haswell,6gb озу,1 ссд,1 хард и 4 вентилятора. Хочу поставить видеокарту gtx 560ti потянет ее мой блок питания - FSP Group ATX-400PAF? Написано имеет 2 линии 12в по 18а итого 36а и суммарная нагрузка по 12в около 350w. По отзывам вроде не плохой бп. Или не стоит даже пробывать??
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2250
Vonzap
Потребление системы в двойном стресс-тесте 250-270 Вт по 12В.
БП отдает 348 Вт по 12В.
Vonzap
Тогда еще запас останется небольшой для ее разгончика? Без поднятия напруги на гпу.
Vonzap
Должен оставаться.
Vonzap
Должен оставаться.
Понял,спасибо.
Всем привет, подскажите пожалуйста, потянет ли блок питания AeroCool Strike-X 500W(http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ly/629742/) видеокарточку MSI GTX 970? Система i7 2600, 1 хард, 4gb озу и 2 вентилятора
