Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4781 • Страница 60 из 240 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 240  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
macoа, ну понятно.. типа нагрузки висит и всё. ладно..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Пж-ста профи, посоветуйте http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=219343
andronick
Мультиметр есть? Если есть, то мерять, что происходит на PS_ON в момент нажатия кнопки включения.
Попутно еще вопрос - этот БП с данной матерью вообще на этой\другой матери нормально работал?
maco, скорее всего на мамке срабатывает (мгновенное) аварийное отключение по перегреву.
serj
Автор пишет, что с другим БП мать работает. Да и с принудительным стартом все нормально. На мой взгляд проблема в снятии\невозможности удержания сигнала PS_ON в активном состоянии.
maco Ну, а делать что? ремонтировать стоит?
maco, думаешь, слишком большой ток управления?
Это легко проверить - на отключенном от компа БП замкнуть PS_ON на землю не напрямую, а через резистор. Я бы начал с чего-то типа 1KOm.
Еще что-бы попробовал - включить в BIOS опцию включения после пропадения питания и включить комп не нажатием на power, а тумблером на корпусе БП или удлинителя сети.
Кстати, фиговый запуск может быть вызван очень слабым 5Vsb, про который все забывают. Мамка стартует и ... и тут у нее пропадает RAM. :shock:
andronick
Ну, а делать что?
Я вроде бы написал по-русски - мерять. Потом думать, если лень самому думать - постить во все ветки\форумы, где вы поднимали эту тему. Не лишним будет и замер дежурного напряжения (этот совет вам уже давали на rom.by, но реакции от вас не было).
На мой взгляд - да, а там вам решать ;).
Добавлено спустя 10 минут, 23 секунды
serj
фиговый запуск может быть вызван очень слабым 5Vsb .... Мамка стартует и ... и тут у нее пропадает RAM.
Это если стабилизатор памяти запитан только от дежурки, в нормальной схеме вполне можно предусмотреть переключение на основной источник 3.3 В. Тем более в случае отсутствия\пропадания напряжения питания памяти мать обычно не отключается. Вот в случае серьезного проседания +5VSB могут отвалить ЮМ и MIO с соответствующим отключением БП.
Так, докладую :lol: Дежурка и все остальное в норме(5v, 12 v, 3v) при подключении через резистор 1ком.Все плавненько при вкл и выкл.Все параметры на холостую не вызывают сомнений.Носил токо БП.Принес домой присоеденил к мамке(на ней токо проц!) токо один шлейф питания 20пин, кулер крутиться , БП работает.Включаю-выключаю -всё ок.Стоит присоеденить 4-8 пин на CPU -тишина, токо кулера на БП и проце , чуть крутануться.По видимому, как сказали мужики, какая-то емкость на издыхании и срабатывает защита.Проверять(надо выпаявать) все емкости им в лом.Так что теперь и знаю, стоит ли это дело ремонтировать или купить новый БП.За 500р ведь никто не возьмется делать -геморрой.
andronick
Вы не ответили на вопрос
maco Нет, нормально не работал
andronick
В таком варианте при ваших проблемах с измерениями проще не ремонтировать.
ну, значиццо поборол я свист БП AcBel500 : нашел на работе БП от 386 компа :tooth: , 93 год вроде. Liton зовётся .(очень солидно сделан, ветилятор Panaflo от Matsushita co. аналогов по по монтажу чё-то и не знаю из нынешних)
там стоял как раз этот самый конденсатор на входном фильтре- 0.22mF * 250V я его слушал и на том БП и к этому припаял -ни звука. хотя уже успел сообразить что меньшая емкость способствует меньшему свисту. вобще теперь полная тишина. лишь в нагрузке уже пропывается свист дросселя какого-то, но это не критично. в нагрузке обычно и колонки включены, когда работаю/играю, а в idle ночью,или на закачке - не свистит. что и требовалось сотворить! :up:
Продавец
Фото: 88
народ, подскажите плиз. у другана проблема следующего характера:
компу его пошёл 2-й год. конфиг примерно следующий: fx-57, dfi sli-dr, 2gb планками по 1 гигу (patriot серия LL), 7900gt+7900gt, звук аудига4, резак, 2 харда по 200, корпус от чифтека.
БПэшник он в своё время заказывал изза границы через одну из контору в москве. собсно модель таже, что и у меня (в профиле)
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=22551 - ссылка.
Системка у него умеренно погнана, проц до 3.0, gt'шки до 600/1600 обе.
Примерно 2 недели назад началось следующее:
при нажатии кнопки включения на корпусе (особенно если комп долго был выключенным до этого - 5-10 минут и более) - не всегда с первого раза заводится система. Т.е. проще говоря - загораются светодиоды питания, начинают крутиться кулера и через примерно одинаковые промежутки времени (1-2 секунды, как правило) система резко выключается. Если нажать ещё раз на power - может включится а может снова тоже самое произойти. Рекорд пока что - с 3-4 раза.
Заходил к нему, изучить проблему (стало интересно просто): пробовал следующее (надеюсь поможет установить причину глюка):
перед попыткой включения - вынимаю штекер питания (220в) из бп либо просто отключаю тумблером, потом подключаю питалово или щёлкаю выключателем - БП заводится ВСЕГДА - сколько бы до этого выключенным не стоял. причём неважно сколько комп был выключен. Если заранее обесточить бп, а перед самым включением подать напругу - то заводится стабильно и всегда. Проверялось огромное кол-во раз. Если же выключить комп и дать постоять некоторое время (но не трогать питалово) - то снова повторяется описанная история - может включится, а может и нет - просто мигнув диодами и слегка зашуршав кулерами.
Сразу скажу что перебирать системник и т.п. ещё не пробовали - т.к. интересно пока что чисто с теоретической стороны. Комп работает нормально, на стабильности (и напряжений в т.ч.) это не сказывается. Мультиметр при включенном компе показывает совершенно нормальные напруги. Разница между idle и полной нагрузкой (марк в макс разрешении при включенном sli) - 0.1в на 12V, 0.05в на 5, и полностью отсутствует на 3.3в.
Если честно сталкиваюсь с таким впервые - оч. интересно разобраться и понять в чём проблема. Сколько не думал - всё что пришло в голову:
- окисление контактов для подключения кнопки питалова с корпуса?
- что-то "отсохло" в бп? но имхо маловероятно... бп вообщем то не codegen :D и сделан весьма добротно
- проблемы с +5VSB? но вроде бы они не так проявляются или ошибаюсь? и что может быть в принципе если это всё таки оно?
буду благодарен за советы и помощь. в наличии только мультиметр и самые начальные познания в сабжевой области =)
Королева бездорожья
Gre4ka вообще-то дохнут любые БП, не исключение и самые серьезные. На ром.бе точно такие случаи описываются, заниматься поиском сейчас, увы, не могу - на работу...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Gre4ka
1. Проверить мультиметром напряжения на +5VSB, PS_ON, PWR_GOOD в момент включения
2. Визуальный осмотр внутренностей БП
3. Визуальный осмотр матери
4. Попробовать с другим БП (например, с вашим)
Продавец
Фото: 88
maco писал(а):
Gre4ka
1. как можно сделать? куда "подключатся" щупами мультиметра? или имеется ввиду включить бп, не подключенный к материнке? (замкнув ps_on на землю)
буду благодарен за методику замеров того, что указано (остальное мерять умею - 12в, 5в - просто забирая их с любого свободного разъёма. А вот с тем, что указано дела ещё не имел. По нормам напряжения - что я там должен увидеть? на +5vsb вполне логично - 5в, а на остальных?
2. Да, не мешало бы =) На что обращать особое внимание? (учитывая что бп работоспособен, косяк только при включении, напряжения основные в норме). Хотя бы куда примерно смотреть
3 + 4 - думаю можно взаимоисключить - попробовав материнку другана с другим бп и наоборот другую материнку с его бп. Но это позже.
По поводу осмотра материнки (если это она конечно) - опять же куда и на что внимание обращать, учитывая что проблема только с "запуском".
Gre4ka
1. А полезные ссылки кто читать будет ;) - 20 pin, 24 pin
+5VSB - + 5 В
PS_ON - до нажатия кнопки включения от +3,5 В до +5 В, после нажатия - 0 В
PWR_GOOD - до нажатия кнопки включения 0 В, после нажатия около +5 В
2. Вздутые конденсаторы, следы сильного нагрева, потеки и прочие странности
3. То же, особое внимание району ЮМ, MIO
Продавец
Фото: 88
maco писал(а):
Gre4ka
+5VSB - + 5 В
1. За распиновку спасибо, но я так и не понял методики измерения... мерять при отключенном от материнки бп (замыкая pson на землю) или на рабочем компе... но если не вытаскивать разъём из материнки - то как мерять? Напругу на pson как мерять? сначала замыкать pson на землю и далее вытаскивать перемычку и мерять или подключацца к перемычке 1 щупом, а вторым ещё к одной земле?
2. понял, попробую разобрать на днях и осмотреть как следует. заодно заценим как оно там внутри =)
3. тогда исключено - материнка "чистая" - кондеров опухших/потёкших и т.д. нет 100% Ну и ещё методом исключения тоже поработаем - замена бп и подмена материнки.
Gre4ka
Мерять на рабочем компе. Один щуп на землю, а второй - куда надо. Потом нажимаете кнопку включения и наблюдаете за показаниями. PS_ON самостоятельно замыкать не надо, за вас это сделает мать, вам нужно только наблюдать за процессом.
