Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 591 из 996<  1 ... 588  589  590  591  592  593  594 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SmmiZ.Z писал(а):
Здравствуйте, интересует один вопрос...
Система:
[Процессор] Intel Core 2 Duo E8300 (2.83)
[Материнская плата] MSI Neo-2
[Оперативная память] 3GB DDR2
[Видеокарта] Nvidia GeForce 250GTS 1GB (MSI)
[Блок питания] ASUS EXDA35RC0 350W (400W Peak)
[HDD] WD 320Gb SATA \ Seagate Barracuda 80GB IDE
[Звуковая карта] Creative Audigy SE (SB0570)
[Привод] CD\DVD-RW
Хватит ли мощности этого БП, для такой системы?
Рискованно. Я бы не стал. Никаких экстрим тестов при такой комплектации.
А так замена БП в данном случае весьма оправданная штука.
Конфиг у тебя средний и БП рекомендуется подстать.
Нашёл изображение #77
Впринципе 14 + 16А по ветке 12V - хороший знак.
Фото: 132
Есть профильный комп:
Phenom2 X2 550 C3 @ X4 B50 @ 3900 1.475В
Gigabyte GA-770TA-UD3
2 планки DDR3 @ 1.8В
1 винч одноблиновый 500гб 3.5" 7200об
dvd нет
есть панель управления вентиляторами и 4 вентилятора 120об 800rpm (0.10А)
Сейчас стоит 4770, но хочу поставить 5850.
Калькулятор с сайта насчитал 371Вт при 100% нагрузке с 5850.
Вытянет ли такую связку FSP ATX-400PNF?
Выдает 29А(348Вт) по 12В.
До этого этот БП тянул связки Q6600@3.6 + 4770 и E8400@4.2 + 4870.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
AntiGonus писал(а):
Рискованно. Я бы не стал. Никаких экстрим тестов при такой комплектации.А так замена БП в данном случае весьма оправданная штука.Конфиг у тебя средний и БП рекомендуется подстать.Нашёл изображение Впринципе 14 + 16А по ветке 12V - хороший знак.
Разгонять никак не планирую. Все равно стоит обновить БП?
И если можно - поподробнее о ветках, какие они должны быть, если уж новый брать.
Заранее спасибо.
SilentFreak
столь разогнанный феник + очень прожёрливая видяшка? Уверен, что нет.
Фото: 18
Разве 5850 прожорливее 4870 ????
Чтобы оценить соотношение производительности и энергопотребления мы замерили потребности в энергии для всего тестового стенда, создавая нагрузку на видеокарту с помощью утилиты FurMark.
Процессор Intel Core 2 Quad Q9550 (LGA775, 2,83 ГГц, L2 12 МБ) @3,8 ГГц
http://www.easycom.com.ua/data/video/10 ... 9/?lang=ru
Что сгорит , то не сгниёт
SilentFreak
RU$L
:fingal:
Всегда полагал, что да...
Извиняюсь, был не прав.
Парни, система в профиле. В ближайшем будущем хочу видеокарту поменять, на 5870. БП такой http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 73231.html. Справится ли он? Благодарю за ответ.
Фото: 18
TyPuCToZ
W124TH
Остаётся выяснить как жрёт разогнанный феник Phenom2 X2 550 C3 @ X4 B50 @ 3900 1.475В , по сравнению с Core 2 Quad Q9550 2,83 ГГц @3,8 ГГц ,
но думаю что не больше Интеловского квада .
А вообще , FSP ATX-400PNF лучше поменять на 600-650-ватник , для морального и душевного спокойствия .
И запас будет , и шуметь будет меньше .
А если на хороший БП , то вообще шуметь не будет .
#77 #77
FSP 400-60GLN и FSP ATX-400PNF - они весьма похожи ,как внешне , так и внутренне , думаю что графики схожи .
Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд:
TyPuCToZ
В Питере с СиаСониками проблемотично ,
можно порекомендовать Corsar-650TX или Cooler Master Silent Pro M600
#77 #77
не совсем корректно, несмотря на заявленные цифры 14А и 16А по +12v линиям - суммарная допустимая мощность честно указана - 264W, т.е. до 22А, что в частности характерно для типичных 300W блоков FSP (серий типа THN/PNF/PAF) у которых тоже до 22А по +12v линиям. А например у FSP-350W (стандарта АТХ2.**) на +12v линиях до 25А (до 300W)! Хотя сам по себе данный БП указанную конфигурацию думаю выдержит :-)
Фото: 53
Есть БП http://s61...radikal.ru/i173/1005/65/6b97bec9bad0.jpg хватит его для 9800GT ?
Блок питания на 400 Вт или более мощный (с минимум 12 В по току нагрузки 26A)
здесь же вроде нету 26A или я ошибаюс?
Asus P8Z77-V, Intel I7 3770K 4400Mhz , 16GB Kingston 2400MT, GTX 1080
Gigabyte Z790 UD, Intel Core I7 13700K, 32GB 7200MT + Tuned Timings, RTX 4070Ti
ДимON хватит
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 53
ВладОС
нужный блок в самом низу где "V" стоит
и поясни сколько данный блок выдает по 12-ой линии?
ДимON столб +12V, напротив модели на писано 18А. Но на таком БП лучше не разгонять.
ДимON, меняй.
http://forum.x-hw.by/viewtopic.php?f=1010&t=12875&p=113057
http://www.rom.by/forum/Microlab_M-ATX-420W
http://www.rom.by/Remont_BP/Microlab_M-ATX-420W
Вообще БП идущим с корпусами не стоит доверять относительно дорогое и дорогое железо. У меня вот p4 524 и 8800gt работали на powerman 300w. Но я решил не рисковать, да купил blue storm.
Фото: 53
ВладОС
Ааа понятно, просто меня еще и другие значения смутили, но ведь 18А все равно мало, ведь минимум 26А или я не прав?)
характеристики вашего БП точь в точь как у моего, только у меня OCZ 500w :-)
Future
Вы не волнуйтесь, БП не мой ;) мой выдает по 12-ой 36А и 480ват :-) как думаете GTX480 заведется на нем? :tooth:
8800GT/9800GT я бы с легкостью доверил FSP-350W с допустимыми 18А по +12v линии но не доверю Microlab 420++W с допустимыми 18-20А :D
Фото: 18
Может и заведётся ,
потом запуск игры , - комп ушел в перезагрузку , ( если защита БП нормально срабатывает ) .
Или будет ещё тянуть какое-то время ,
вобщем , на GTX480 рекомендуетя 550-ватник , а лучше больше .
Фото: 53
Future - ВладОС
Спасибо за помощь
NightCrawler
Понятно :D
RU$L
это почему? подумаешь, моему блоку до рекомендуемых не хватает 4A по 12-ой линии :tooth:
ааа, вы судите только по Ваттам, ну тоды понятно :-)
Фото: 18
Ну может будет тянуть , ... в напряге . :-)
Но владельцы GTX480 , обычно не тулят такие видяхи на 450-500-ватники .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
