*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Zizeron Если не ошибаюсь, то новая серия OCZ ZS аналог Чифтеков APS, обзоры искать на забугорных сайтах (по ним неплохие БП вышли). TT не вариант, тогда проще Seasonic или БП на его основе взять.
Zizeron прайс скиньте. Плюс ещё замерьте расстояние от перекладины этой в корпусе до боковой крышки, что справа, если на корпус спереди смотреть. А то сталкивался уже с такими, не каждый БП влезает.
Действительно интересный размер. Если спереди корпуса смотреть. Ширина текущего БП 50 мм. Можно разместить 1 см над перекладиной и до боковой крышки (правой если смотерть с лицевой корпусв) 80 мм точно.
По прайсам. http://www.merlion.ru. Цен на сайте не видно. Но есть почти все из Aerocool, FSP, Gembird, Gigabyte, Hiper, Hipro, Lincworld, OCZ. Отсеяв тысячеваттники и что дешевле 80$:
Список
Aerocool ATX 800W Strike-X 800 80+ Silver, 140mm, APFC, Cab manag 111,34 FSP 630265 AU-550M Блок питания FSP ATX 550W AU-550M Aurum AU-550M 80+ GOLD APFC, 120mm fan, Cable Manag RTL 117,53 FSP 628591 AU-600 Блок питания FSP ATX 600W AU-600 Aurum 80+ GOLD APFC, 120mm fan, 5*SATA RTL 106,19 FSP 554489 ATX-EPS600 85+ Блок питания FSP ATX 600W Epsilon 85+ 24+8 pin, APFC, 120mm fan, 6*SATA, RTL 87,11 FSP 557590 ATX-EVER600 85+ Блок питания FSP ATX 600W Everest 85+ 24+8 pin, APFC, 120mm fan, Cable Management RTL 90,72 FSP 641274 AU-650M Блок питания FSP ATX 650W AU-650M Aurum 80+ GOLD APFC, 120mm fan, RTL 132,99 FSP 97957 ATX-700-80GLN Блок питания FSP ATX 700W 700-80GLN 24+8 pin APFC, 120mm fan, I/O Switch 90,72 FSP 628592 AU-700 Блок питания FSP ATX 700W AU-700 Aurum 80+ GOLD APFC 120mm fan 5*SATA RTL 121,65 FSP 554490 ATX-EPS700 85+ Блок питания FSP ATX 700W Epsilon 85+ 24+8 pin, APFC, 120mm fan, 6*SATA, RTL 100,52 FSP 97965 ATX-EVER700 85+ Блок питания FSP ATX 700W Everest 85+ 24+8 pin, APFC, 120mm fan, Cable Management RTL 103,09 GIGABYTE 583828 24EPG-G60AC1-29R Блок питания Gigabyte ATX 600W ODIN Plus 600 120mm fan, APFC, 3*SATA, power cord 94,85 GIGABYTE 583829 24EPG-G70AC1-29R Блок питания Gigabyte ATX 700W ODIN Plus 700 120mm fan, APFC, 3*SATA, power cord 109,28 HIPRO 601421 HPH700W-MODULE Блок питания HiPRO ATX 700W ADRENALIN HPH700W-Module 80+ 135mm fan, APFC, 4*SATA, Cable Manag 93,81 HIPRO 601422 HPH750W-MODULE Блок питания HiPRO ATX 750W ADRENALIN HPH750W-Module 80+ 135mm fan, APFC, 6*SATA, Cable Manag 105,15 OCZ 518300 500MXS Блок питания OCZ ATX 500W OCZ500MXSP Cab Manag 63,92 OCZ 515322 550FTY Блок питания OCZ ATX 550W OCZ-FT550FTY 71,13 OCZ 630567 ZS550W Блок питания OCZ ATX 550W ZS550W 80+ bronze 135mm fan, APFC, 8*SATA 72,16 OCZ 518301 600MXSP Блок питания OCZ ATX 600W OCZ600MXSP Cab Manag 82,47 OCZ 630568 ZS650W Блок питания OCZ ATX 650W ZS650W 80+ bronze 135mm fan, APFC, 8*SATA 83,51 OCZ 547251 700MXSP Блок питания OCZ ATX 700W OCZ700MXSP Cab Manag 92,78 OCZ 575398 750FTY Блок питания OCZ ATX 750W OCZ-FT750FTY 106,19 OCZ 630570 ZS750W Блок питания OCZ ATX 750W ZS750W 80+ bronze 135mm fan, APFC, 8*SATA 103,09 OCZ 612981 ZX850 Блок питания OCZ ATX 850W OCZZX850 80+ gold 140mm fan cab manag 185,57 THERMALTAKE 557947 W0306 Блок питания Thermaltake ATX 550W W0306RE EVO APFC, 140mm blue fan, Cab Manag, RTL 92,78 THERMALTAKE 601945 Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 TR-600PCEU 80+ Bronze APFC, 120mm fan, RTL 101,03 THERMALTAKE 608943 TPG-650MPCEU Блок питания Thermaltake ATX 650W TPG-650MPCE 80+ Gold APFC, 140mm fan, Cab Manag, RTL 162,89 THERMALTAKE 557949 TRX-650 Блок питания Thermaltake ATX 650W TRX-650MPCEU APFC, 140mm fan, Cab Manag, RTL 88,66 THERMALTAKE 557950 W0307 Блок питания Thermaltake ATX 650W W0307RE EVO APFC, 140mm blue fan, Cab Manag, RTL 111,34 THERMALTAKE 573175 TPX-675 Блок питания Thermaltake ATX 675W TPX-675MPCE 80+ APFC, 140mm fan, Cab Manag, RTL 124,74 THERMALTAKE 601946 Блок питания Thermaltake ATX 700W TR2 TR-700PCEU 80+ Bronze APFC, 120mm fan, RTL 109,28 THERMALTAKE 608945 TPG-750MPCEU Блок питания Thermaltake ATX 750W TPG-750MPCE 80+ Gold APFC, 140mm fan, Cab Manag, RTL 181,44 THERMALTAKE 557952 TRX-750 Блок питания Thermaltake ATX 750W TRX-750MPCEU 80+ APFC, 140mm fan, Cab Manag, RTL 103,09 THERMALTAKE 557953 W0308 Блок питания Thermaltake ATX 750W W0308RE EVO APFC, 140mm blue fan, Cab Manag, RTL 118,56
Цена - последняя колонка.
Может действительно ZS750W или ZS650W? Дешево и сердито.
График некрасивый совсем, 12.25V пи низкой нагрузке, для винтов нехорошо.
Efficiency is decent for a Bronze unit that does not utilize DC-DC converters. Regarding voltage regulation at +12V it may be under 3% but we usually see below 2% readings on this rail
Эффективность низковата. Готов заплатить больше за лучшие параметры. Видимо придется смотреть на блоки с DC-DC преобразователем.
Совсем не в теме. Ламер кароче=) Помогите пожалуйста. Требования: безопасность для железа, чтоб проработал хотя бы 4 года, чтоб хватило на современное комплектующие в будущем. До этого стоял FSP киловатник, сдох через 4 года=) Конфигурация сегодняшнего ПК: Phenom 955 (3.2 вроде) DDR3 4gb Мать gygabyte АМ770 ud3 (говно но брал для AM3 так как не было денег на всё сразу и нормальное, тьфу тьфу тьфу работает без проблем) radeon HD4890 1gb 2 HDD на IIsata 1 привод 3 вентилятора звук Audigy 2 (кстати если в курсе, для меня лично звук от неё кажется лучше чем от звука из материнке, так ли это? или Audigy уже слишком древняя чтоб так было)
в самое ближайшее время планирую поставить видюху уровня GTX580. (SLI не планирую) и со временем обновить проц и мать ну и всё остальное на более современное но не очень дорогое. (ну там на проц за 7-8тр+мать 4тр ну и тд) ФЗ как это влияет на БП и насколько важно.
На компе играю и работаю, разгоном специально не увлекаюсь, но если есть возможность без заморочек множители подкрутить чтоб прибавить в скорости, то как правило подкручиваю. напряжение не когда не трогал. что ещё описать?... шумность не имеет значения. ток в сети вроде идёт без скачков. (ну проблем с перегоранием техники не было тьфу тьфу тьфу=)))
Бюджет до 3000р. (куплю где получится)
Посоветуйте пожалуйста что нибудь чтоб железо в компе было довольно питанием и с удовольствием работало=).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
zyvka про "Совок" забыть, там цены накручивают, ну, за исключением некоторых точек. AeroCool Strike X600W Chieftec CFT-600-14CS, шумноват будет, стартовые обороты порядка 1000 об/мин Chieftec APS-650C Магазин находится на ст. м. "Автозаводская" Ходьбы меньше, чем до Савёловского рынка.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Першотравенск
James_on Кстати о Chieftec: трудно сориентироваться в разнообразии серий - APS, CTG, CTB, GPA, CFT, BPS, CHP и т.д. Может быть в феврале, когдя снизятся "рождественские цены", возьму Chieftec CTB-650S - все кабели присутствуют (прявда не отстегиваются), защиты присутствуют, класс А-85. http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 18619.html
_________________ ASRock 890GX Extreme3/Phenom II X4 955BE/HD 6850/DDR3-1333 8Gb/Seagate 320Gb/Hitachi 2Tb/WD 2Тb/CoolerMaster CM 690 II Advanced/Chieftec CTB-650S
Прапор а что там ориентироваться? Все серии указаны на оф. сайте с указанием пояснений различий между ними. Ну, общее представление можно уже составить.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 12
