Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Люди! Что вы можете сказать по вот этому блоку питания?(http://www.ulmart.ru/goods/181323/#) Хватит ли его чтобы держать AMD Phenom II x2 550(Рассматривается возможность включить доп ядра) и PowerColor HD 5850?
естественно, все посчитано без учета разгона...поэтому я и говорю, что работать на пределе, ну не на пределе прям, но НЕ БОЛЬШИМ запасом...
Погнан проц уже с 2.8 до 3.4Ггц и это еще не предел, просто пока хватает... хавает по калькулятору теперь не 95 а порядка 150Вт. Блин попал я по ходу
Cosworth RS писал(а):
неужели при покупке подобной системы, еще и под SLI не хватает бюджета на дополнительные 100-150Вт мощности БП ? ведь увеличив бюджет всего на 30-40$ можно выбирать среди 5 вполне приличных киловатных моделей...
Это один из тех случаев, когда крутая иномарка покупается на последние деньги Хотя конечно 50у.о. лишних найдется... просто хотелось не переплачивать (и без того попал) где в этом нету необходимости. И с БП таки смотрю прогадал блин...
James_on95W - это скорее всего не энергопотребление, а мощность, выделяемая в тепло, так как реальные замеры энергопотребления выше в разы, так в 3-5, я так думаю - нужен вывод специалиста
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
AntiGonus [as moderator] Если Вы всё ещё хотите находиться на этом форуме, то знайте, что п.3.1 здесь карается быстро и беспощадно. За следующий перл получите ЖК по полной (полгода думаю хватит), ибо считайте это сообщение устным предупреждением.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Москва
проц AMD Athlon X2 5000+ @ Phenom FX-5000 X4 планирую разогнать до 3.5 (с поднятием напруги на камне,мостах,памяти) видео Gigabyte HD4850 разгон с софтвольтмодом конфиг от профильного отличается только бОльшим разгоном камня сам вопрос - стоит ли камень так гнать и использовать с этим БП?(учитывая питание проца в 4pin) на профильном разгоне БП особо не греется в играх может стоит юзать проц на более низких частотах вроде 2.5-3.0?
привет всем! хочу купить себе gainward gts 250 512mb... потянет ли мой БП такую видяшку, если она точно такая же как у Ej1k'a?? а хар-ки таковы: амд атлон 64 х2 4000+ 2гига оперативы ДДР2 сапфир радеон 3850 256мб PCI x16
на сайте сапфира написано ,что мою должен тянуть как минимум 450 ваттный бп но у мну стоит 350 и тянет спокойно тем более я попозже куплю помощней бп просто пока финансы тока на видяху
В вашем профиле не указана конкретная модель блока,только фирма - Power master Случайно не такой http://article.techlabs.by/36_538_1.html? Тогда должно хватить и запас останется. Потребление HD3850 окло 65 Ватт, GTS 250 - около 90 ватт.
450 ватт - это фирмы перестраховываются на случай китайски ватт и с учетом различных конфигураций блоков питания (возможности по линиям 12 волт например) и компьютеров
_________________ Fernando’s Win-RAID Forum AHCI/RAID Drivers - BIOS Modding http://www.win-raid.com/
Смогу ли оставить прежий БП при планируемом апгрейде CF 4850 на 5970 или GTX 480?
Q9400 1.325v 3.6GHz P5Q 2X2GB ENERMAX PRO 525+ (12v 480W (40A), Peak Output 580W) Hard x4 WiFi card CF 4850 CM690 вентил. х 3
Калькулятор ENERMAX пишет что достаточно, но GTX 480 официально нужно 42A, при этом в тестах энергопотребление системы дя обоих равно ~500W. БП внизу, вентилятором вверх если перевернуть, что это даст?
В следующий раз за подобное нарушение будет ЖК. Устное предупреждение. Пост откорректировал. W124TH
Последний раз редактировалось W124TH 31.05.2010 6:48, всего редактировалось 1 раз.
3.13. Писать сообщения сплошными заглавными буквами (сплошным жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутым шрифтом и т.п.). При этом сообщение считается нарушающим данное правило, если такого рода текстом набрано более трети всего сообщения.
вот такой вопросец
блока хватит при максимальном разгоне камня. Энергопотребление HD4850 около 110 Ватт без разгона. 4 pin питание процессора предоставляет 18A, а это больше 200 ватт
Ну давайте считать Потребление HD 4850 - 110 ватт x2 = 220 Ватт Потребление GTX480 - - 265 Ватт Потребление HD 5970 - от 260 ватт в играх до 360 ватт в бенчах
это все без разгона, но уже видно что о бенчах с HD5970 можно забыть без бенчей должно хватить
Если перевернуть, то БП начнет сосать воздух из под шасси. Возможно это улучшит температурный режим БП, но вы лишитесь дополнительного вентилятора на выдув в шасси.
В вашем профиле не указана конкретная модель блока,только фирма - Power masterСлучайно не такой http://article.techlabs.by/36_538_1.html?Тогда должно хватить и запас останется.Потребление HD3850 окло 65 Ватт, GTS 250 - около 90 ватт.450 ватт - это фирмы перестраховываются на случай китайски ватт и с учетом различных конфигураций блоков питания (возможности по линиям 12 волт например) и компьютеров
да-да он самый, я просто где то почитал что пауер мастеры ненадежные и горят быстро, вот и решил спросить у вас.. Спасибо за помощь!
Хватит ли такого Thermaltake TR2-550 PP 3.3v-30A 5v-28A 12v-14A 12v-15A 12v-0.3A 5v-2A на: Athlon X3 435 3.5GHz 2x Radeon 5770 Asus M4A89GTD PRO 1 жесткий диск 2 планки оперативки (слегка разогнана) Сейчас все отлично работает с одной видеокартой, вопрос в том смогу ли я поставить вторую в кросс?
Хватит ли моего БП для работы (в обычном режиме и разгоне) моей системы указанной в профиле? Пока вроде работает, но боюсь - не перегружаю ли я его по каким линиям. К сожалению сделать замеры с помощью осцилографа или какого другого оборудования не представляется возможным.
Всем доброго времени суток! У меня возник вопрос с выбором БП для приличного разгона, вот решил спросить вашего совета. Перечитал кучу статей, и так не пришел к выводу, какой же мощности хватит для разгона... Много противоречий в разных источниках Моя система: Core i7 860 GA-P55M-UD4 G.Skill 8GB 1333 1TB+1TB WD Black Gigabyte GTX470 ASUS XONAR DS и 3-х вентилятора 120 mm.) Какой мощности БП нужен для приличного разгона. И желательно совет в пользу производителя. Всем заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Drew 31.05.2010 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
