Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Конфигурация компа: Мат. плата Giga-Byte GA-EP45C-DS3 <S775, iP45, DDR2+3, 2*PCI-E16x, Sound, SATA RAID, Gb Lan, ATX> Процессор Core 2 Quad Q9400 <2.66GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, VT, LGA775> Память OCZ DDR3 4096Mb (pc-10666) 2x2048Mb Platinum Edition (OCZ3P13334GK) Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS250 DI с CUDA <GFGTS250, GDDR3, 256 bit, HDCP, DVI, HDMI> Жесткий диск 640 Gb Western Digital WD6400AAKS Caviar Blue, SATA II <7200rpm, 16Mb> Корпус Thermaltake Matrix VX Black 430W Aluminum,Window,VD3430BWA
Недавно заменил видеокарту с 9800GTX 512Mb на ASUS GT250 1Gb. Компьютер стал иногда намертво повисать, при этом из колонок появляется жуткий высокочастотный шум.
Помогите найти причину. Написал сюда потому что подозреваю причину в БП 430W.
Хватит ли такого Thermaltake TR2-550 PP 3.3v-30A 5v-28A 12v-14A 12v-15A 12v-0.3A 5v-2A на: Athlon X3 435 3.5GHz 2x Radeon 5770 Asus M4A89GTD PRO 1 жесткий диск 2 планки оперативки (слегка разогнана) Сейчас все отлично работает с одной видеокартой, вопрос в том смогу ли я поставить вторую в кросс?
Не хватит. Потребление HD5770 в играх - 80 Вт, в тестах - 110 Вт Почти вся нагрузка по 12v линиям 160 - 220 Вт на видео из 348 Вт по 12v линиям вашего блока Итого 188 - 128 Вт по 12v на все остальное. В тестах будет падать, в играх все будет очень близко к пределу со всеми вытекающими.
_________________ Fernando’s Win-RAID Forum AHCI/RAID Drivers - BIOS Modding http://www.win-raid.com/
Напишите модель,установленного БП или хотябы допустимые нагрузки по линиям, указанные на шилдике.
2)HD 4890 кушает 200 Вт. Для него я бы рекомендовал БП стандарта ATX 2.2-2.3 с выдаваемой по 12 вольтовой линии мощностью не менее 450 Вт и общей суммарной мощностью не менее 550 Вт.
Добавлено спустя 35 минут 50 секунд:
Всем доброго времени суток! У меня возник вопрос с выбором БП для приличного разгона, вот решил спросить вашего совета. Перечитал кучу статей, и так не пришел к выводу, какой же мощности хватит для разгона... Много противоречий в разных источниках Моя система: Core i7 860 GA-P55M-UD4 G.Skill 8GB 1333 1TB+1TB WD Black Gigabyte GTX470 ASUS XONAR DS и 3-х вентилятора 120 mm.) Какой мощности БП нужен для приличного разгона. И желательно совет в пользу производителя. Всем заранее спасибо!
GTX470 - около 210 Вт потребления. Соответственно, как и в предыдущем посте, я бы рекомендовал БП стандарта ATX 2.2-2.3 с выдаваемой по 12 вольтовой линии мощностью не менее 450 Вт и общей суммарной мощностью не менее 550 Вт.
Посмотрите в сторну продукции Энермакс. Если любите быть на гребне волны Энермакс революшн 85+.
Enermax - конечно круто! Но в прайсах местных магазинов нет его... А серия Revolution85+ дороговата К чему еще можно присмотреться из брендов? ценой до 150 долларов.
ну вот купил и поставил этот GTS 250, но чет особой разности не вижу в моей старой видяшке в GPU Z было написано что частота проца\памяти-685\825 а в новой 675\900...это удивило меня,че я тльько изза памяти купил чтоли в експерт туле может стоит прибавить чуток? БП потянет? просто боюсь пока чето мудрить
Чтобы не гадать о наличии в местных магазинах, Thermaltake серии Thoughpower. Очень распространены. Только если хотите тишины на серию QFan особо не рассчитывайте .
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Если вы любите количественные показатели, то ведь памяти больше стало . Вы еще и PhysX получили.
А так, это из разряда что лучше Pentim 4 3GHz или ядро Core i7 2.66 GHz?
Проверьте в играх. Думаю вы не пожалеете о потраченных деньгах.
БП разгон потянет.
Здравствуйте. Блок Питания: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 68598.html Система: Процессор: AMD Phenom II x4 810 Мат.плата: Asus M4A77TD Pro Опер. память: 2x2 DDR3 Samsung Видеокарта: Sapphire 5770 Rev.B Монитор: Falcon EYE 7005L, 1280 x 1024 (потребление 40 ватт)
Хватит БП с учетом разгона процессора до 3500мгц при 1.35 В? На сайтах-калькуляторах БП написано, что хватает. Также в будущем будет замена видеокарты на 5870 - БП выдержит?
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
За меня все уже сказали по первому здесь http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/25717, если в двух словах - "не айс". по второму http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/16715#2, если в двух словах "туда - сюда", в СЦ ОЛДИ жаловались на большой % отказа этой серии, рекомендовал бы заменить на серию FSP SPI PRO или их клоны OCZ SXS. А вообще может выдти, что Thermalteke Toughpower младших серий будет стоить дешевле или на уровне этих.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
C 5770 БП хватит. С 5870 БП в играх тоже хватит, в тестах все будет ооочень близко к его предельным возможностям.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
А для моей конфы хватит блока Power Box 400Вт : CPU Intel Core i3 530 Мат. плата Gigabyte GA-H55M-S2H - S1156,iH55,2*DDR3, DDR3 2Gb 1333MHz HDD 1Tb WD Caviar GreenPower WD10EVVS 8mb SATA-II Video PCI-E NV GTS250 512Mb DDR3 256bit DVD-RW NEC 16x + 2 корпусных кулера! + картридер
Хоть одним глазком дайте на его шилдик взглянуть или хотя бы характеристики напишите. Не знаю я таких БП, но внутренний голос мне подсказывает что его следует заменить дабы уберечь только что купленное железо
Ребята подскажите....!! Хочу В своей профильной системе Поменять видеокарту GTX 260 на 5970.....вот и думаю хватит ли мощности моего 625 Enermx'a pro???? Не особо конечно хотелось бы еще и БП менять. (разгон останется)
Точно хватит?) не перепутали 5970 с 5870? а то я начал считать примерно по калькулятору мощности... он мне выдал около 700 вт.....2-х главый вроде жрет то нормально...)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
#77 Думаю, сложновато будет нагрузить играми так систему... Или так: #77 И потом, профильную систему видим мою? Вот в игре Crysis максимум загрузилась с разогнанным процессором всего да 420W...
Если вы любите количественные показатели, то ведь памяти больше стало . Вы еще и PhysX получили.А так, это из разряда что лучше Pentim 4 3GHz или ядро Core i7 2.66 GHz?Проверьте в играх. Думаю вы не пожалеете о потраченных деньгах.БП разгон потянет.
ну я теперь понял почему разница небольшая-все дело в проце, нужно будет поменять но я думаю, что бп уже новый проц не потянет?и придется се таки поменять? я хочу амд атлон 64 х2 6000+ 3,2ггц
Цитата: >Здравствуйте! >Конфигурация компа: >Мат. плата Giga-Byte GA-EP45C-DS3 <S775, iP45, DDR2+3, 2*PCI-E16x, Sound, SATA RAID, Gb Lan, ATX> >Процессор Core 2 Quad Q9400 <2.66GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, VT, LGA775> >Память OCZ DDR3 4096Mb (pc-10666) 2x2048Mb Platinum Edition (OCZ3P13334GK) >Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTS250 DI с CUDA <GFGTS250, GDDR3, 256 bit, HDCP, DVI, HDMI> >Жесткий диск 640 Gb Western Digital WD6400AAKS Caviar Blue, SATA II <7200rpm, 16Mb> >Корпус Thermaltake Matrix VX Black 430W Aluminum,Window,VD3430BWA
>Недавно заменил видеокарту с 9800GTX 512Mb на ASUS GT250 1Gb. >Компьютер стал иногда намертво повисать, при этом из колонок появляется жуткий высокочастотный шум. > >Помогите найти причину. Написал сюда потому что подозреваю причину в БП 430W.
БП Thermaltake 430W шел с корпусом. Вот фото шилдика: #77
Здравствуйте, беру новый комп для работы, и для игр, и на будущее для gpu render'а Вот такой Core i7 860 GigaByte GA-P55-UD3L или MSI P55-GD65, LGA1156 (если не трудно, то по этому вопросу и за одно) Corsair DDR3 8Gb/1600MHz, 4x2Gb 9-9-9-24, XMS3 with Classic Heat Spreader 2*Radeon HD5770 1Gb/128bit MSI BOX 750GBt HuntKey H301 Hespers Case silver black Привод DVD-RAM Монитор W23" Samsung SyncMaster 2333SW Буду делать разгон, ну гдето 3.8 (незнаю нормально это будет для рендеринга)
Сколько будет потреблять такая система, стоит ли брать на 800 : 800W Epsilon 800 PPA8000112 FSP или можно взять на 600: HuntKey HK700-52PP,700W (на сайте пишут что у него 600ватт ) или FSP FSP600-80GLN 600 ватт
