Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 596 из 997<  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 17
boo50 писал(а):
друзья посоветуйте тихий БП для старенького хакинтоша
Прайс будет? А то такие БП редкость...
L@m писал(а):
Отговорите или подскажите, завтра нужно уже определиться.
L@m писал(а):
Cooler Master Silent Pro GOLD 1200
Что лучше исключительно из этих двух БП: Chieftec APS-850C 850W или Chieftec BPS-850C 850W т.к. мне предлагают выслать какой то один из двух
Характеристики Chieftec APS-850C 850W
Количество разъемов 6-pin PCI-E 2
Количество разъемов 8-pin PCI-E 2
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 28 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 20 A
Ток по линии +12 В 2 20 A
Ток по линии +12 В 3 30 A
Ток по линии +12 В 4 30 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
и характеристики Chieftec BPS-850C 850W
Количество разъемов 8-pin PCI-E 4
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 70 A
Прикол в том, что APS-850C сумарно выдает по 12v 100A, а стоит около 115$, в то время как BPS-850C обладает одной линией 12v на 70A (что слабее APS-850C), но как ни странно стоит на 10$ дороже. Не могу никак понять почему он дороже, если слабей? И какой из них лучше?
З.Ы. Прочитал эту тему - http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=7&t=37050 Говорят, что серия BPS-850C по надежности хуже, чем APS
L@m а зачем для такой системы 1200ват?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Прикол в том, что он столько не выдаёт и вам лень читать FAQ.
О серии BPS отзывы не очень, и в данном случае о APS 850 аналогично, глюки в работе вентилятора.
androns123
На вырост, что называется. :)
"...Тяжело когда не знаешь, да ещё и забыл..." (с).
около 2тр на http://electrozon.ru/
понятно что мнеи 300вт хватит, но приоритет в тишине
до этого стоял китайский xilence 580w с тихим вентилем 120мм на 800об.
на днях комп перестал включаться
Ремонт БП #9163277
как на счет Chieftec A135 series 550W ( APS-550S )?
или есть что получше/потише за эти деньги?
http://price.electrozon.ru/product/about/0028338/
OS X on bad axe2 + xeon 3050@3.0
Фото: 17
Отличный вариант
Коллекция "наклеек" большого количества блоков питания, содержащая данные об их суммарной мощности и выходных токах отдельных линий, выложена здесь.
Гуру БП, подсоветуйте какую модельку взять Seasonic X-560 или X-660? Цена мало отличается. Насколько X-660 в техническом плане совершенней, в чем отличия (трансформаторы/конденсаторы/шумы)?
ПС И той и той мощности достаточно, интересует качество.
Kaltes Grab
На Ф-центре есть обзоры данной серии, внутри кардинальных изменений в БП разной мощности нет, регулировка вентилятора и др тоже одинаковы, единственное х560 не захотел работать с ИБП.
psilocebin , уже все обзоры перечитал, а истины так и не постиг... Не вижу между ними разницы...даже кондеры по входу одинаковые 2*330 мкФ (может упустил чего?)
Жаль не нашел сравнения лоб в лоб моделей этой серии, или фоток с одного ракурса.
Kaltes Grab
Зачем искать то, чего нет? :)
Куча обзоров, читай и смтори фотки http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page678.htm
psilocebin писал(а):
Kaltes Grab
Таки есть... нашел нужный материал!
http://www.hardocp.com/article/2011/03/ ... ply_review
Сравнение почти нос к носу.
помогите, пожалуйста, выбрать тихий бп вместо нынешнего INWIN POWER MAN <IP-S550AQ3-0> 550W ATX (RTL) (24+4/8+6пин) - громкий, да и с проводами неудобно. пожелания: cable managment (собираюсь вместе с бп купить корпус Cooler Master CM 690 II), ТИШИНА (!), по мощности... 550-600, 2 6-пин разъёма, а то сейчас один из 6-пин через молекс подключён, ну и всё вроде... бюджет до 3 т.р.
Фото: 17
shonnY присмотритесь в сторону AeroCool Strike X600W/500W, они не CM, но в корпусе, который вы выбираете можно уложить провода.
Фото: 199
мне помощь нужна, мой блок должны купить,и вот на замену я подобрал
Enhance 1500W (ATX12V 2.3/EPS12V, Active PFC, 135mm Fan, Modular, Oem.) [EPS-0815GB]
Thermaltake ToughPower 1350W (80+ Silver, ATX, 140mm Fan, Active PFC, Cable Management, 24pin) [TP-1350M]
я больше склонен к 1) так как он на 500р дешевле и ватт у него больше
а вы что думаете?
Фото: 17
Atheros ну Enhance я бы не стал брать, что касается TT тоже самое.
Фото: 199
о как!!
а мне советовали Enhance
а что посоветуете?
Фото: 17
Atheros писал(а):
а что посоветуете?
SeaSonic X-850W как вам вариант?
Фото: 199
James_on писал(а):
Atheros писал(а):
а что посоветуете?
у нас их не продают,тока заказ через инет магаз,что мне не удобно,да и менять Thermaltake TPX-875W менять на SeaSonic X-850W наверно немного не целесообразно, с точки зрения апгрейда
думаю не ниже 1200W и не дороже 9 000р
