Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2007 Откуда: Латвия, Рига
Ну да впинцепи, там один 12В идёт, с двумя контактами подачи напряжения, и два GND, эт я так понимяю, для замыкания цепи. И ещё второй ток там очень много чего написанно, можно как-то опредилить суммарную мощность, а то эти DC ==O/P и AC - I/P, на БП мне нечего не говорят.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
мощность БП? Она на нем самом написана.. Мощность нагрузки? Это надо измерять.. Кстати, БП загружен ровно на столько, сколько надо твоему железу (т.е., БП на 600W при подключении к нему "слабого" компа даст этому компу не все 600W).
Submoderator
Noob1000, если там провода от кулера впаяны, сначала берешь и откусываешь их; потом изолируешь. Ставишь тихий кулер и подключаешь его напрямую в молекс БП (либо через регулятор Zаlmаn FаnМаtе2 в тот же молекс).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2005 Откуда: Kyiv, UA
Noob1000 Обрезаете провод, идущий к штатному вентилятору. Зачищаете концы идущие от БП. Обрезаете разъем на новом вентиляторе и так же зачищаете концы от вентилятора. Скручиваете по цветам, изолируете. Все.
_________________ Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2007 Откуда: Україна
2 месяца была счастливым обладателем девайса. Изначально не работало управление скоростью кулера от температуры. В сервисном центре поменяли термистор, но управление так и не заработало. Вследствие этого кулер вращался где-то на 1500-1700 оборотов (определяла на глаз) и несколько шумел. Но не сильно. Вообще БП достаточно тихий. Через 2 месяца мытарств и переговоров с СЦ, сдала девайс по манибэку и купила себе Seasonic M12-500 Modular 500w. Работаю месяц. Впечатления самые положительные. Чуть тише, улучшенный термоконтроль (не линейный, как у залмана, а нелинейный). Вследствие нелинейности 120 мм вращается где-то на 1000 оборотов, а маленький завести удалось, только когда закрыла выхлоп одеялом. 11 проводов разной длинны на 5 гнезд. Т.е. можно выбрать себе и по длинне и по количеству разъемов оптимальный в корпус. Минус глобальный один - цена. Ну и еще трудность с покупкой. А вообще, если бы не подвернулся сисоник, то добила бы СЦ и заменила бы на нормальный залман с работающим термоконтролем.
Кто-то спрашивал останавливается ли у Залмана вентилятор если низкая температура? Ответ (сам залмановский суппорт ответил) - нет, никогда не останавливается
Последний раз редактировалось Vika R 26.08.2008 7:32, всего редактировалось 1 раз.
Vika R Странно что остался недовольним девайсом,уже 5 компов собирал знакомым с 600В версией и один 500В - все остались довольны и никаких проблем не возникало!
Как говорится - тебе неповезло!
Tannoy Я не сказала, что он плохой. Просто сисоник - лучше. Ну и старые серии 460 просто отличные. Правда мощности уже не хватает. А то что мне не повезло - это факт. Мне вообще что-то не везет с залманом. Только что отнесла в ремонт ZM-MFC2. Не проработал и двух дней. Засада.
Последний раз редактировалось Vika R 26.08.2008 7:33, всего редактировалось 1 раз.
Да уж, сорри.
Подумал я и решил тоже себе такой взять. Единственное что непонятно на данный момент - уровень шума на самом тихом ходу (а это 1000 оборотов по данным fcenter). Каков он в Дб ? Потому что в данной ветке уже несколько людей отписалось по этому поводу и мнения противоречивы: одному вообще не слышно, второму чрезмерно слышно и т.д.
Кстати, вот цитата с thg.ru:
В результате рабочий уровень шума очень низкий, особенно при минимальной или средней нагрузках, когда вентилятор вообще останавливается.
В одной из веток было упоминание об этом. Вроде как тех.поддержка залмана ответила, что куллер не останавливается вообще.
Владельцы, откликнитесь
А вообще то БП не очень шумный. Если при небоьшой нагрузке. Где-то 50%. Если нагрузку увеличивать, то шумит прилично. Хотя лично мне и 27 дБ кажутся громкими.. Это при 200 Вт нагрузки. Самый большой его минус со стороны аккустики - линейность управления скоростью вращения кулера от нагрузки. ИМХО
В общем смотри последнюю ссылку. Там все хорошо расписано.
Типа на 3-17 дБ шумнее, чем фоновый шум. Обычно фоновым счмтается 20-25 дБ. Возьмем среднее 22 дБ и прибавим ну, например 12 дБ от БП (это где-то 60% нагрузки). Получим 34 дБ. Как в машине едешь. Автомобиль 35-40 Дб. Все данные примерные. Где-то в тырнете нашёл и запомнил.
Спасибо.
Обзоры я эти уже видел и читал (по мп3 кстати нереально определить что будет в действительности)
Плохо, что куллер не останавливается.
Большая нагрузка меня не интерисует, во время игры/кодирования видео и т.д. мне фиолетово как он будет шуметь. Машина работает 24/7 и самое главное для меня - как работает в простое ночью (нагрузка совсем невелика... 50-60 ватт... хочу брать его на вырост).
Всё же клонит меня в сторону zm460B-aps, поскольку отдам предпочтение тишине (тем более ZM460 стартует с 650 оборотов, а не с 1000, как 600-НР).
(на 5-й странице даже мп3 скачать можно). Правда на английском
- Улыбнуло!
valmont_al Вентилятор в нём не останавливается,шум очень тихий,в профильном корпусе с 0.5 метра неслышно на фоне винта и и 2х ZM-F3 на 840об/мин,но всё равно думаю о замене на другой вентиль в БП,а так некаких проблем!
ЗЫ Кстати ZM460 громче сабжа работает - на работе сравнивал одновременно два БП!
valmont_al с учетом обзоов на русском, то я бы взял zm460B-aps - он вроде качественне сабжа. Здесь обзор http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/16664#09 А вообще, чем мощнее - тем в принципе шумнее. Так, что не знаю как там Tannoy сравнивал.
Еще говорила со знакомым из сервиса (и в тырнете много находила) - жалуются сейчас на залманы. Много брака.
