Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 7 из 199<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
s1987
Дело в том, у тебя не Сисоник, а у W124TH , я так понял. таки сисоник...
У меня лично, БП неслышно вообще.
ага...самая громкая звукоиздавалка у меня в корпусе - залман :x
вертит на 2000 оборотов....
вобщем эту притчу я рассказывал в другой ветке - так и не добился результатов.
ASMD
так ставь на 5в. и будет счастье :)
4-пиновый разъем ?
Почему-то он на MSI 945P какой-то весело отрабатывал свою программу: при старте компа вкручивал на полную и через секунд 5 уходил на положенный сайленс-режим. Слышал его только при играх, и то в районе 1800 оборотов, но не как, в данный момент, на постоянке на этом еб...чем асусе.
Q-fun включен. Проблемы АСУСа в том, что даже на постянку, воткнув 60%, он вкручивает кулер на 2000. Эту тему я обсуждал в ветке мобо - так все и заглохло.
ASMD
Желательно oфтопик в теги "off" :)
Подключай кулерок тупо к БП через переходник на 5-7в. и нет проблем.
Сделать переходник 12в. на 5-7в. элементарно! Если надо - скину сцылку с инструкциями.
Последний раз редактировалось Cheburashka 31.05.2008 6:46, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел сегодня на свой профильный БП. В idle вентилятор еле крутится (дай бог оборотов 500 в минуту), температура корпуса БП - около 36.8 (измерено ИК-термометром). Ночером под нагрузкой посмотрю.
Мое кун-фу толще!
Погонял игры, посмотрел на БП.
Вентилятор почти не раскручивает, температура боковых стенок БП - не выше 38 градусов. Некритично, ИМХО.
Хотим, чтобы было прохладнее? Обеспечиваем приток холодного воздуха к вентилятору БП. Идеалом вижу корпус, в котором БП монтируется внизу, вентилятором вниз, и тянет "забортный" воздух. Облизываюсь на 690-й Cooler Master...
Мое кун-фу толще!
Добрый день. Присматриваюсь к бп Corsair 550W (CMPSU-550VXEU). Подскажите, если кто его использует, как у него дела с шумом и нагревом? Еще меня смущает большая разница в цене с 520W, который от Seasonic. Вроде, если смотреть по обзорам Артамонова, то у блоков Channel Well стабильность напряжений выше. Может есть какие-то недостатки в Channel Well (ну там меньше надежность, срок службы и т.д.), из-за которых цена ниже? Или это просто маркетинг и вся разница в цене из-за съемных кабелей?
скорее всего. Модульные всегда дороже стоили
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
у меня как раз такой - скажу, что очень тихий (ТТ BT на проце реально громче работает). С нагревом нету никаких проблем, напруги держит стабильно, без отклонений даже в нагрузке. Доволен как слон :), единственный минус - это то, что он не модульный, а так отличный по всем остальным параметрам блок.
PS в одном забугорном обзоре его сравнивали с 520 - там отличий почти не нашли... Оба блока весьма хороши! Так имхо можешь смело брать 550
AlexBar
А они их хоть открывали, или просто в руках повертели? Платформы то разные.
открывали - http://enthusiast.hardocp.com/image.htm ... 9sLmpwZw==
A вот этот обзор...
Приветствую всех владельцев Корсаров...
Есть возможность поменять профильный (Hiper 580K) БП на 520 Корсар за 1500 р. ВОПРОС: Стоит ли это делать? В принципе к Хайперу только одна претензия - знаменитый шум 80-ки под нагрузкой. Ну и то, что Ультровская гарантия (3-х летняя!) благополучно канула. =(
SLI не планируется, планируется умеренный разгон CPU (8400). Профильный корпус немного доделан: выпилены решетки, заклеено боковое отверстие на съемной стенке, планируется 12см отверстие сверху над _выводами_ из блока питания.
К сожалению, нет возможности поставить оба блока на стенд и сравнить по шуму и др. характеристикам. Т.е. берется Корсар БЕЗ возврата (если конечно в сарае нет манибэка).
Спасибо.
Raystlin корпус маленький, греться будет как утюг.
Таки да.. Для утюга нужен простор. Зато будет тишина. Хипер отдыхает.
Хипер отдыхает.
т.е.? отдыхает по тишине, хар-кам, температуре?
ps: мдя...придется Antec PHANTOM. =(
Raystlin писал(а):
Хипер отдыхает.
по качеству, тишине, стабильности напруг.. как по мне - он отдыхает по всем параметрам :)
прикупил Corsair 650W CMPSU-650TXEU......красавец канечно.....такого тихого БП я давно не слышал......"квад" под разгоном....F@H считает.....просто тишина.....сам БП не сказал бы, что греется сильно.......брал в "сане"....гарантия на него указана как и у прозводителя 5 лет: http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid= ... id=2003440 неплохо.....:)
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
скажите пожалуйста, нормально ли что на сегодня купленном corsair hx520w небольшой запах гари чувствуется? еще идет небольшой звон, не от вентилятора вроде. вентилятор медленно вращяется и очень тихий в работе
strawberrymad
Хм, у меня HX620-ка... Подобного запаха небыло, да и звона тоже.
Попробуй таки обменять девайс.
