Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 7 из 18<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 18  >
Подскажите пожалуйста, корпус HAF 932
Нужен блок питания для нижнего расположения не менее 500ват, чтобы длины проводов хватило для правильной укладки?
Блок питания Corsair <CMPSU-620HXEU> 620W ATX (24+8+4+2x6/8пин) Cable Management - подойдет?
CoolerMaster Silent Pro M1000 модульный, корпус CoolerMaster ACTS840 . БП установлен внизу, проводов хвататило.
ZX Spectrum --> 486DX4 --> Pentium 133 --> Pentium 166MMX --> Pentium Prescott 2.8 --> Core i7 920 --> Xeon X5680
Aidis
Должен подойти, у Corsair-ов чуть ли не самые длинные основные провода (24pin. ATX и 4/8pin. ATX12V/EPS12V). Правда у 650TX и 650HX они все же длинее (60см), но первый не модульный, но OEM Seasonic (как и 620HX), а второй - модульный, но не Seasonic (ОЕМ CWT)
А ежели всё таки посмотреть обзоры? Или хотя бы внешний вид...
Сразу станет ясно, что произведён он Seasonic. ;)
Устное по 3.1.
W124TH
Последний раз редактировалось W124TH 29.12.2009 6:51, всего редактировалось 1 раз.
3.1
Сорри, "завтыкал" :oops: -650HX действительно OEM Seasonic (в отличие от новых HX-ов на 750/850W)
Фото: 6
Корпус - Cooler Master Cosmos (RC-1000-KSN1-GP) - FullTower
Блок питания - GigaByte ODIN PRO 1200W (GE-SK20A-D1)
С установкой проблем нет , кабели (если всё нормально укладывать) несколько коротковаты.
Корпус - Aerocool Rs-9 http://www.aerocool.com.tw/pgs/pgs-r/rs9.htm
БП - Thermaltake <W0101RE> TR2 550W http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 47360.html
По задней стенке, от материнки, с натягом.
Материнка - ASUS P5QL/EPU http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 74878.html
Знаю что не ахти, но к сведению всем )
fortron 500W 85+ можно поставить ветилем вверх ? Coolermaster 590
корпус Aerocool VX-E Pro (в нём можно винтом вниз, если не ошибаюсь?) http://www.aerocool.com.tw/pgs/pgs-v/pgs_v_vxepro.htm
материнка Gigabyte GA-MA770T-UD3P http://i067..radikal.ru/1001/55/d3e02eddee18.jpg
БП Thermaltake Purepower RX W0144 RE http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001014&id=C_00001015&name=Purepower+RX+600W&ov=n&ovid=
подойдёт ли данный БП?
Подойдут ли БП:
Thermaltake Toughpower 850W (W0131).
Thermaltake Toughpower 850W (W0131RE).
Corsair HX850.
Для установки в корпусе Thermaltake element G ?.
(Расположение бп внизу).
поскажите, БП FSP550-80GLN подойдет под Cooler Master HAF 922, если подойдет, то как лучше, кулером вниз или вверх ?
Подскажите пожалуйста с БП для Zalman gs1000. По возможности тихий и модульный.
Расположение бп внизу.
Бюджет до 4500.
В магазине посоветовали :
Cooler Master
Модель Real Power M620 RS-620-ASAA-A1
Xigmatek
Модель NRP-MC651 650W
Привет всем, у меня вопрос, не знаю, как решить данную проблему. Решил спросить здесь. Хочу купить корпус, а именно Cooler Master centurion 590. У меня вся система в сборе, хочу перенести все в него. Да вот проблема. БП у меня на 550 Ватт. А, как известно, у Centurion 590 БП располагается снизу. И у многих возникает проблема, дотянутся ли шнуры питания (24 пиновый и остальные) до материнки? Дело в том, что еще по пути у меня будет видеокарта XFX GeForece 8800GT, а тут уже в сантиметрах трудно измерить. Подскажите, как быть? Блок питания у меня Delta GPS-550AB-A материнка Gigabyte GA-EP35-DS3. Кто знает хватит ли шнуров? В общем все. Заранее спасибо за ответ.
И еще, мне неизвестно как там располагается БП. Вентилятором вниз или вверх (или как угодно). Может, подскажете, у кого стоит. Еще хотел уделить внимание удлинителям. В моем городе я вряд ли найду такие.
http://emacs.ru/products/items/109/
http://www.3dnews.ru/cooling/coolermaster_centurion_590 -- сам корпус.
http://www.megashop.ru/product-46170450.html -- блок
Еще раз спасибо.
Обычно БП ставят вентилем вниз. Судя по обзору провода не особо длинные, питание для мамки может и не хватить
шлейф питания материнской платы с 20+4-контактным разъёмом, длиной 43 см;
шлейф питания процессора с 8- и 4-контактными разъёмами, длиной 45+19 см;
шлейф питания видеокарт с двумя 6-контактными разъёмами, длиной 45+20 см;
psilocebin
Все ясно, спасибо. Будем искать другие решения.
Еще спасибо за мой конфиг. Ведь 2 года назад ты помогал мне собирать его. :))
И, раз уж тема существует, может, подскажете еще корпуса от cooler master или другой уважаемой фирмы (зарекомендовавшей себя на рынке), можно без БП. И с верхним креплением блока? Желательно Midi Tower. Заранее спасибо.
А чем нынешний корпус не устраивает? Из недорогих СМ - Gladiator 600
Стоит ли менять не модульный Seasonic серии "S" 430 Вт на модульный серии "М" и те жt 430 Вт? Просто в обзорах они самые
высокоэффективные и тихие. Вот ссылка - http://www.silentpcreview.com/Recommended_PSUs
Вообще, от продавцов в Европе слышала, что модульные "громче" и гудят дросселями чаще?
Да собственно, плохая вентиляция. Внутри корпуса. Да и продуман он плохо. Или я ошибаюсь?
Вот собственно он сам.
http://www.3dnews.ru/cooling/thermaltake_swing/
Ааа, у него ведь блок снизу крепится? Боюсь, шнуры у моего БП опять не дотянутся. Может что-то из Корпусов с верхним креплением БП?
Недавно собрал себе конфиг на базе Копрус Cooler Master CM-690 и БП Corsair VX550W. Единственное с чем возникли трудности, что процессорный кабель еле дотянулся до разъема с учетом что располагался за мамкой. Если ставить вентилем вверх (имхо не к чему) то провод бы уже не дотянулся, хотя тоже не проблем -можно удлиннить (за мамкой не видно). См фото:
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
Решился поменять свой кейс - китайская погремушка отслужила отслужила свои шесть лет, перевидав кучу не очень удачных решений по вентиляции и сильно потеряв в весе из-за выпиленных отверстий под 120-ки, которых в ней и задумано не было. Собственно, подтолкнул меня к этому решению переход на водянку - для такой напасти корпус оказался слишком тесным и гулким.
Выбрал себе Aerocool RS-9, по всем параметрам устраивает - но боюсь нижнего расположения БП (к слову, FSP на 450 ватт, серию не помню :-) ). Хватит ли проводов, если не укладывать их за материнкой?
Да, конфа в профиле.
bitterleaf, скорее всего не хватит. Провода у "бюджетненьких" FSP — впритык для обычных miditower. Мне в P182 не хватило длины никуда, кроме как до жосских дисков в нижней корзине.
