Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 313 • Страница 7 из 16 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 16  >
Официальный сайт COUGAR
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
OEM производитель блоков питания Cougar - Hec
Иностранные обзоры
Cougar A-Series 560 W
Cougar RS 650W
Cougar S700 700W
Cougar CMX 700W
Cougar GX 700
Cougar 1000CM
Cougar GX 1050W
Cougar GX 1050W
GX 1050W Review
Русскоязычные обзоры
Cougar CMX 700W
Полный список обзоров на оф сайте Reviews
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Фото: 36
Нойсблокеров нету как и кулермастеров ;( http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/ ... 9/#comment а вот этот если? вроде 140 крепежные у него
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Я там дополнил предыдущий мессандж, какие могут быть трудности в установке такого вента (собсно только в золотой накладке декоративной, нужно будет придумать, как её прикрепить ибо держиться она за счет привинчивания шурупами к вентилю...но ежели эстетические приблуды не нужны, а важна ТИШИНА, то мона взять и scythe на 1200рпм (тот, что вы предлагаете) и накладку не крепить, либо придумать на свое усмотрение способ крепежа её).
А данный вент со 120мм крепежом: http://www.scythe-usa.com/product/acc/1 ... etail.html
и цитата в самом конце:
Designed for 120mm Screw Holes compatible
Screw hole is ompatible for 120mm case fan, and making the round-shaped style to achieve the overall compact design.
*Only Compatible to 120mm fan Slots!!*
Фото: 36
А это не Kaze Maru вроде, комрады в коментах пишут что это ничто иное как Kama Flex http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ ... x-135.html, а они 140 :))) SA1325FDB12M маркировка
Гмм ды хрен его знает че они там пишут, вентель как на картинке (то бишь Scythe Slip Stream 140x140), но только на 800 об\мин у меня как раз есть (SM1425SL12L) и он не подошел к стандартным 140мм креплениям.
Фото: 36
Зайду сегодня в DNS гляну и куплю если Кама флекс, там сразу будет видно 120 или 140, В прицнипе Термалрайт тоже неплох, но пишут что ток старта большой и 900 оборотов не мало ли будет, а у этого в самый раз для БП и ток старта и обороты приемлемые.
Да вот в том то и дело что по фотке это обычный слип стрим. а на самом деле походу кама флекс
Хых вот жеж магазин, описание корректное сделать не могут)) Ежели кама флекс, то берем, вроде должон норм встать (я правда не держал эту серию в руках, но описание на офф сайте обнадеживает). Да 1200 действительно идеальный вариант по соотн шум\охлад, а 900 слишком уж на тоненького. У меня хоть и на 1000 но поток вроде норм, хотя сам поставил бы ченить по производительнее для спокойствия. (мож по позже найду нойзблокер на 1200)
Заказал себе SX850 за месте бракованного CMX700. Я заметил особенность что на SX850 есть 4 разьема под PCIe питание а используется только 2(т.к 2 сразу идет не отстегивающихся).
Кстати стоит добавить обзоров в шапку, на сайте коугара их прилично накопилась.
LG 42 LS560T + PS3
i5-3330@3.4/GA-Z77-D3H/16G/MSI GTS450(N450GTS-M2D1GD5/OC)Т___Т/OCZ Vertex4 128G/>8TB/Corsair TX650/CM692ADV
/人◕ ‿‿ ◕人\
Фото: 36
Взял сегодня вентиль, и правда Kama Flex :)) Сегодня наверно буду ставить, пока есть только одна проблема, отсутствие инструмента :(
Фото: 36
Всё, заменил вентилятор, на макс оборотах его конечно тихим не назовешь, но SLI шз 570 ему переорать не удается, вывод - доволен как слон. Есть только один неприятный момент, когда только все установил, каким то случайным образорм сгорел один канал встроенного в корпус реобаса. Обидно да и хрен с ним))
Фото: 10
То есть, Kama Flex на 1000 об/мин оказался существенно тише штатного вентиля на тех оборотах, до которых он раскручивается под нагрузгой тандема 570-к (очень похоже на мою конфигурацию)?
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
Фото: 36
Он тихий на 1000, и терпимо шумит на 1200, там дело не в нагрузке, этот БП даже при одной видюхуе будет так раскручивать вентиляторы.
Купил сегодня Cougar "PowerX 550Вт вместо тихо умершего Аскот 520ватт
Стоит недорого 2036р по чеку,сделан добротно,нейлоновая оплетка проводов,много разьемов для подключения железа
В простое тихий,я его не слышу ,напругу держит нормально ,покупкой доволен надеюсь проживет долго,гарантия 3года :-)
http://rghost.ru/15233871/image.png
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
zzzzzzz напряжение мерить только мультиметром. Вот показания моего экземпляра.
BattleTag: Mefist0#2429
ну вобще отлично что вы реально измерили напругу мультимером, Блок стабильно держит 12в линию это ваще замечательно :-)
Парни, я пару страниц назад писал что Cougar 1050 на открытом стенде не шумит... Так вот, поставил я его в корпус и он реально "завыл", а без корпуса тишина... Походу в корпусе сильнее греется...
3MeuropbIHbI4
Фото: 10
А что за корпус? Вентилятором вниз блок стоит?
вентиль в верх... корпус Zalman Z9+
3MeuropbIHbI4
Фото: 10
Появился ещё один обзор "Кугуарчика". Здесь недостатков особенных не отмечено.
GX 1050W Review
Просьба к модераторам- перенесите в FAQ.
Есть в ближайших планах мысль поменять профильный OCZ SXS 600W на Cougar PowerX 550W. Особо экстремальных нагрухок БП не испытывает, но по случаю уже 3-х летний блок хочется просто освежить. Самое тяжелое что он видел это GTX295 2PCB + 9450"4Ghz. По показаниям Zalman MFC3 это все потребляло максимум 350W. Сейчас видео попроще.
В OCZ напрягает писк БП без нагрузки и шумный вентилятор, который был заменен на дешевый GlacialTech.
Отзывы в этой ветке почитал, но их мало. Вопрос к обладателям:
1. Субъективно хотелось бы узнать по шуму. Самое громкое сейчас это 3 харда. (VelociRaptor, 2xWD Black).
2. Писк.
3. Температура. OCZ не нагревался вообще, даже со слабым вентилем.
4. Где-то прочитал что в комплекте есть удлинитель 8pin для CPU. Это правда?
регион: 71
Valmonth
1. Без нагрузки и при малой нагрузке не слышно. В играх вентилятор раскручивается, но по шуму одинаковы с моим Zalman V3000 (на средних). Так что блок особо не выделяется.
2. Писка нет.
3. В играх слегка теплый воздух из блока. (в районе 40 градусов).
4. Удлинителя там нет. Вот картинка с длиной проводов.
В целом блок тихий и не горячий. Мне нравится. Ну и цвет у него конечно класс. :-)
Сейчас этот форум просматривают: admsccm, wowan, wwr222 и гости: 25
