Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 128 • Страница 7 из 7 • <  1 ... 3  4  5  6  7
Фото: 14
Страничка на офциальный сайт CoolerMaster.
Серия Silent Pro Gold включается в себя модели мощностью 600, 700, 800, 900(?), 1000 и 1200 Вт, все они имеют сертификат 80PLUS Gold. Из особенностей стоит отметить плоские модульные шлейфы. В описании каждой модели на оф страничке представлены графики зависимости оборотов вентилятора от нагрузки. Все представители серии построены на базе Enhance.
Обзоры на русском языке:
Модульный блок питания Cooler Master Silent Pro Gold 600W
Тест блока питания Cooler Master RS-700-80GA-D3. Еще один источник с сертификацией 85Plus Gold
Блок питания Cooler Master Silent Pro Gold 800 - тестирование на эффективность
i5-12400 5Ггц|Asrock b660m riptide|32gb gskill ripjaws 3600|MSI RX6900XT|Netac nv7000 и N600s 1Tб+3Тб WD Red|CM Silent ProGold 1000W|Asus VG236H
Помогите пожалуйста!
На CM 1200 Gold не хватает фишек под подключение quad crossfire.
Есть всего для подключение 2х видюх.
Разветвителей нигде не продают (8pins => 2x 8 pins).
Есть переходник с 2xMOLEX на 8 pins , провод 18awg - вопрос, а не сгорит ли ? все таки видюха потребляет 270вт. Волнуюсь за то что эта линия не предназначена для таких нагрузок?
а как же модульные провода
#77#77
на модульных проводах: всего два выхода из БП под модульные провода PCI-E линию, на 1 проводе 1х8pin+1х6pin
точно такие же два провода выходят не модульные из самого БП
а в видеокартах 2х8pin
можно по разному поступить, можно сделать новые провода модульные 16AWG, можно заменить разъёмы 6pin на 8pin, можно и так
"есть переходник с 2xMOLEX на 8 pins"
мне такие "сопли" не нравятся, или купить такой переходник
сопли мне тоже не нравятся, но они 18awg, должны выдержать (сами провода)
а линия молексов та же что и pcie модульных разве?
Сделать новые модульные провода я сам не смогу. За переходником нужно куда то съездить, но это кажется более реальный вариант.
Фото: 132
Aresstokrat,
чтобы и с молексами не мучиться, и никуда не ездить, самый простой вариант - подключить к видеокартам 8+6pin, может быть и так запустятся, если нет, то замкнуть свободные 2 контакта скрепкой: из них один - земля, второй - детект подключения 8pin.
тест Cooler Master V Series Platinum 1200 W на techpowerup новая платформа SeaSonic XP3
Приложу свой отзыв.
Есть SilentPro 700W
Проблема такая. При нагрузке свистят люто дроссели. И при этом жуткие наводки на звуковую карту. Мало того, даже на внешнюю USB. Стало интересно, изменится что нибудь, если отключить винты. И закономерность такова. Захожу в электропитание, выставляю экономичный режим и слышен всё таки фон. А если поменять на высокую производительность, то вообще соловьиные трели!!! Фон жуть! и неравномерный. Думал, что наводит БП на корпус, собрал открытый стенд, та же самая фигня. Вот тебе и качественный БП....
