Вопрос возник, что-то где-то пищит. Хз что и где, но точно из компа. Как узнать что именно?
Пищит во включенном сосотянии. Пищит громко, нонеймовские куллеры которые как вертолет на старте гудели, не заглушали, а щас поставил тихие вентили от залмана, и тихи же куллер на камень. Писк стал невыносимым. Практически самое громкое что из звуков доносится из корпуса!
Микрофонный метод отыскать источник не помог!
Свист меняет громкость и тональность при изменении нагрузки на проц! И не меняет при нагрузке на харды или видюху. Материнка стоит ASUS P5B-e Plus которая по отзывам тоже писком грешила. И на этом форуме проскакивала темка про заливку дросселей именно ней! Однако почитав этот форум, стал сомневаться, а не БП ли это? Так как у меня 350Ватт стоит нонеймовский который, как мне кажется, с перегрузом работает...
Посоветуте чего делать и где копать?
И заодно хороший тихи БП без тендеций к свисту ватт на 600, чтоб с запасом...
Demnus Заполни профиль для начала
Покупать новый БП, например OCZ 500W (OCZ500SXS-EU) StealthXStream, термалтейк 0144, FSP Optima Pro 550W (OPS550-**GLN), Cooler Master Real Power 520W (RS-520-ASAA-A1)
Про FSP слышал много раз что они свистят, да и про некоторые другие тоже говорили... Да и собсно вопрос в основном, о том как узнать БП или не БП свистит... Хоия конечно мать из за БП тоже может трелями заливаться... В любом случае спасибо за совет, вот бы еще выяснить каклй из этих БП лучше...
ПС позвольте полюбопытствовать, зачем мне заполнять профиль? Разве там можно/нужно указать принципиально важную информацию?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Бердянск, UA
Seasonic S12II-500 - сильно свистит в 3дмарках и "волосатом кубе", причем тон меняется вместе с количеством фпс. В игрушках тоже посвистывает, но уже еле слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Самара
Вообщем проблема: пищит БП. даже когда ПК выключен. в работе под нагрузкой, писк уменьшается. похоже что силовой трансформатор. БП проработал немногим более 2х лет. как можно устранить писк и в чем его причина? я так понимаю компаундом заливать? бп Hiper 580W Type-R
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
psilocebin Сooler Master Real Power 620W (RS-620-ASAA-A1). стал попискивать в нагрузке когда сменил видео на 8800GT:) до этого был FSP на 500W, трещал тихо, но всегда..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
свиста нет, писка тоже, зато появился треск! да такой что на расстоянии метра слышно чётко в тишине относительной. причём такой же треск в твиттерах колонок...
пробовал по очереди отключать провод питания компа, звуковой шнур колонок, и т.д. тихий треск в колонках остается.. в БП ( корсар 450вт, он же seasonic) треск не пропадает при выключении компа, а при включении усиливается вдвое и меняет тональность в зависимости от происходящего на экране.. даже страничку перематываю ща эту и чуть меняется на слух треск этот. что за беда? З.Ы. у комп.розетки заземление есть-выведен отдельный провод на эл.щиток!
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
psilocebin писал(а):
Случайно не подшипник трещит?
обижаешь, я на вентиляторах собаку выпил.... подшипники к тому же не трещат. трут, шипят, шуршат-да.. бывает. но трещит лишь мотор фигового вентилятора.. но здесь дело не в этом.. всё в прядке с ветилятором.
iceperson когда откроешь блок в первичной цепи рядом с инвертором увидишь большой конденсатор...самая большая банка...замени его на новый такой же по характеристикам.
а сейчас треск в БП пропал... ничего не понимаю.... может кто-то чего-то в доме подключает.. явно не БП виноват-он сейчас не трещит, и колонки тоже перестали.. подскажите кому провода обрезать и автоматы повыдёргивать??
