Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI; Be quiet! Straight Power 11 (E11-1000W). Вечером выключил, утром не включился. На кнопки, включая кнопку «Пуск» на материнке, не реагирует. Предохранитель целый. Напряжений, естественно нет. Какие мысли? Спасибо. *заказал новый. В гостях сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Уже более десяти лет пользуюсь только блоками от Be quiet,не одну сборку собрал,вообще никаких нареканий,всё работает как положено,а брак он везде есть.
Sania. писал(а):
А дежурка есть?
+5V Standby (или +5VSB) - это дежурное напряжение, которое обеспечивает питание компьютера в режиме ожидания. *Есть. **Логотип на блоке радиаторов горит/пульсирует. На USB питание есть. На видеокарте горит красный - не подключено питание. Не подключал. Питание CPU +12V, оба отключены. На материнке светодиоды/пост коды не горят. ***В БП видимых повреждений не видно. Можно прозвонить, но здесь (в Баварии) детали не продают. Ремонт, как правило, стоит ОЧЕНЬ дорого... Сказали, проще купить новое.
Sania. писал(а):
А если отключить всё от матери и ВК, стартует если замкнуть перемычкой ps on ?
БП запустился. Напряжение +12V на гнезде БП к CPU eсть. HDD (один остался остальные М.2) запустился. На штекере от БП к материнке все напряжения (3.3-5-12V) есть... При подключении материнке не включается. *Проверю напряжения ещё...Сниму видеокарту.
Последний раз редактировалось vitosol 30.07.2025 8:13, всего редактировалось 1 раз.
Sania. писал(а):
Мать неисправна, а вы на БП свалили.
Спасибо. Ремонтом, современных материнок не занимался. *раньше были и осциллограф, и другие приборы... **С виду материнка нормальная. Мне непонятно почему не реагирует на кнопки, включая кнопку «Пуск» на материнке. Материнка не выдаёт сигнал PowerGood. А что мешает этому? Где проверить, какую цепь...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
"мультик" смотрите. Ищите микруху "nuvoton". Например на ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II стоит такой: #77 Ищите у себя похожий и "обмеряете" по даташиту.
Megagad писал(а):
СОбственно
Спасибо за грамотное объяснение моей проблемы! Здесь (в Баварии) никто заниматься не будет. Дома сделали бы; сервис центр хороший есть. Как то панель/гнездо 1700 предлагали перепаять. Поменял материнку по гарантии. *Начитался на форуме разное; возможно хана и материнке...
Последний раз редактировалось vitosol 30.07.2025 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Megagad писал(а):
жаль. мать хорошая
Тут такие в "mediamarkt" стоят за 400 евро. попробую взять здесь попроще. Дома восстановят. *Сегодня ещё раз замерил напряжения на фишке неподключенного кабеля 24 пина; вроде напряжения все есть. На контакте +12V маловато +11,6-11,7V. Завтра выставлю +12V.
vitosol писал(а):
Писал: "...не реагирует на кнопки, включая кнопку «Пуск» на материнке". Спасибо.
про то, что не реагирует я видел. Нужно понять - мульт это или что-то другое! На пинах резет и PS-ON нормально работающих материнок всегда есть 3.3-5в. Мульт у вас питается от 3.3в, так что на пинах должно быть данное напряжение.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 5
