Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 131 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Storage писал(а):
в чём сакральный смысл поиска прокладки?
В данном случае - просто перепроверить информацию из обзора. В обзоре заявлено "есть"; поведение Вашего БП это подтверждает.
Storage писал(а):
Какая разница есть она или её нет?
При её отсутствии та локация вряд ли прогревалась бы до 43*С. Вендор (в данном случае, Seasonic, полагаю) счёл нужным - для выполнения тех или иных условий/параметров/требований - расположить прокладку определённого размера в определённой локации. Только и всего.
Фото: 82
До 725Вт из розетки (больше нагрузить нечем) YS1000 можно сказать бесшумен. Режим отключения вентилятора ИМХО не имеет смысла, во-первых, его не слышно, во-вторых, наличие минимального обдува исключает хотспоты. У deepcool PQ1000M тоже есть режим отключения вентилятора, не пользовался им, уже три года работает, шум вентилятора БП не слышал ни разу.
Ryzen 9 5950x, 64Гб Crucial Ballistix 3600, MSI Radeon RX 6950 XT GAMING X TRIO
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Storage, не смотрели пирометром, как ведут себя "горячая" и "холодная" зоны (той стороны БП, где наклейка) при такой немалой (725W) нагрузке ?
Фото: 82
Не смотрел, БП в корпусе был, не подобраться.
Фото: 640
Есть в наличии YS1200, уже как полтора года почти, какие у такой же модели YT, кардинальные улучшения?, стоит взять на пробу?, разбирал кто нибудь новую модель?
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
По сравнению с аналогом от YS ? Скорее всего, никаких.
В обзорах - да (1, 2, 3). В этой теме - пока нет.
Сложный вопрос.
Фото: 640
Понял, благодарю за ссылки и ответ.
Вельд писал(а):
Сложный вопрос.
я вот то же думаю, стоит ли менять уже "обкатанный" Бп, на новый, с неизвестным результатом. "Лучшее враг хорошего".
p.s Кстати YS1200 питает уже второй конфиг, с минимальным количеством кулеров, и на мой взгляд, до 700-750вт нагрузки это достаточно тихий Бп. Если изначально с покупки не было проблем с вентилем.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Всё больше убеждаюсь в том, что YS850 не имеет термопрокладок между платой и корпусом БП.
Во вложении данные измерений тепловизором "наклеечной" стороны YS850 после 20минутной работы с нагрузкой ~350W.
"Посмотрел" тепловизором "выхлопную" сторону БП, ради интереса - выше 45*С не увидел.
IMG_0007_.jpg [ 22.67 КБ | Просмотров: 687 ]
IMG_20260725_175022.jpg [ 484.34 КБ | Просмотров: 687 ]
Яков, если Ваш YS850 ведёт себя всё так же, то.. либо Ваш корпус оказывает такое влияние на Ваш БП, либо в Вашем БП всё-таки что-то ненормальное..
Фото: 14
по шуму вентилятора из-за корпуса были мысли, перфорация на днище корпуса +фильтр. без фильтра ничего не меняется. так же не исключаю некие "дефекты" в самом БП.
с нагрузкой 350W вентилятор в "вашем" БП работает ?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Яков, как только нагрузка в нём превысила 270-280W, вентилятор стартует.
Фото: 14
Вельд, да, уже было об этом. мне нужно как-то заняться, проверить с какой мощностью включается вентилятор в БП(?),работает в полупассивном с внешним 120мм. у задней решетки. я и забыл про БП, под нагрузкой всё равно вентиляторы кулера CPU и СО GPU "перекрикивают".
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 3
