Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями! Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09 Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
У меня уже 3-й вентиль, не считая родного. Первый был Thermalteke ThunderBlade A1928 (рокотал), затем Zalman F3, сейчас Scythe Slip Stream SY1225SL12SH 1900 об/мин. Обороты регулирую вручную реобасом. В играх ставлю 1500-1600 оборотов, в простое 700-800. Схема управления оборотами вентиля в БП очень грубая (по крайней мере в моем экземпляре), поэтому лучше регулировать вручную. Цеплял к БП пару корпусных вентилей Scythe Slip Stream SY1225SL12M 1200 об/мин, так в простое, когда системник потребляет от розетки 160 ватт, вентили крутились 950-1000 оборотов, а в играх, когда потребление около 500 ватт, скорость вентилей была выше всего на 100-150 оборотов. Заменил Zalman на Scythe, потому что когда поставил вторую 4870, система начала ребутиться под нагрузкой; возникло подозрение, что Залман плохо продувает БП. Подозрение не подтвердилось, причина позже нашлась в перегреве видеокарт.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Darkon писал(а):
я вот все думаю поставить туда кулер на 1000 оборотов или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2004 Откуда: Питер
Blond-in наверно надо ставить Scythe Slip Stream SY1225SL12M 1200 об/мин точно должно хватить. У меня БП в корпусе на нижнем расположении, воздух из него идет холодный, сам корпус щупал он тоже не греется. у меня i5-750@4000 и Ati 5850
если не регулировать вручную, то снижается ли частота до ~1000 без нагрузки?
И сильно ли шумный Scythe Slip Stream SY1225SL12SH 1900 об/мин?
Кстати, вот, наконец то дошли руки разломать "причинный" кондер который вывел блок из стороя год назад, оказалось что это совсем несложно, знал бы сломал еще год назад. Собсвтенно по фото видно, что один контакт на сытке с лентой пришел в негодност и отгнил. В остальном все хорошо, лента не сколько не высохла. Вобщем если бы не сгнивший контакт было все вообще замечательно. #77 #77 #77
Дело оказалось не в перегреве видеокарт. Причиной был сам БП. Для стабильности, когда потребление системника приближается к 500 ваттам, нужно, чтобы была нагрузка на разъем в БП, от которого питается вентилятор. Когда запитывал от этого разъема вентилятор БП или корпусные вентиляторы, все работало стабильно. Оставил разъем свободным - начались ребуты. Сейчас снова повесил на этот разъем корпусные вентиляторы - все работает стабильно.
Вчера разгонял свой комп (Asus m4a79xtd evo, Phenom 2 550 (не BE), ddr2X2 Kingston 1600, Zotac Geforce 250 GTS), знаний почти нет, только желание) Однако напряжение особенно не трогал, кроме проца Изменял восновном чатоты шин, CPU, GPU, тайминги. Горячий блок был, но он у меня всегда так. Выжил с 3100 до 4Ггц.
Проблема появилась (или раньше не замечал?) начал он у меня потрескивать после прохода Bios. Сбрасывание биоса, отключение устройств - не помогает, только если видюху отключить.
купил себе на днях epsilon 700 wt, SpeedFan показывает +12v 11,71V, (2винта на 1Тер + 2 по 500гиг + 2двдр + 8800GTS 312мб, проц 3800+), может стоит поменять его, а то предыдущий не выдавал 5v (4,74v) и комп не запускался
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: СССР Фото: 0
Здравствуйте. Поменял в своём профильном БП вентилятор на zalman zm-f3. По ощущениям давление воздуха в разы меньше, по сравнению с родным кулером, из задних дырок дует еле-еле. Кто менял на вышеупомянутый вентилятор, сколько у вас по времени он установлен и нормально ли он справляется?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
RUS.IVAN писал(а):
Это нормально?
А мультиметр че говорит?
Прежде, чем менять вентилятор, необходимо узнать ТТХ штатного и ТТХ того, на который хотим заменить...если давление меньше в данном случае и дует еле-еле, то, может, нет смысла рисковать и присмотреть другую модель вертушки?
у меня и на родном сейчас из дырок не фига не дует, стало так после установки БП в корпус с нижним расположением. Но шумит этот родной кулер не меньше, все планирую его заменить
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
тут все не так просто, график: #77
ТТХ родного кулера: Protechnic Electric 120mm blue LED fan (model MGA12012HB-O25) rated at 0.45A with 2500RPM at 80.73 CFM with 38.3 dba under high load.
Если не крутится выше 2К имеет ли смысл брать 2,5к как у родного?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2007 Откуда: Томск
Чистил недавное комп, вытащил вилку с блока питания (FSP Epsilon 800). Затем на горячую также и подключил. В итоге искра, пр включении работает только дежурка 5В. Видимо проблема с кондером,как тут неоднократно уже обсуждалась.
