Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 61 из 184<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 184  >
Помогите, хватит ли БП если будет разгон?! И есть возможность взять такой же только с 700 ватами....поскольку разница в цене около 10 уе. стоит или нет.....если да то почему? Важна тишина.
E6750
GA-P35-DS3
GX22Gb6400UDC
HD501LJ
8800GTX
Thermaltake ToughPower 600W
Maximu$ отличный блок питания, еще запас останется,полностью не загрузишь. При хорошей нагрузке в жару слышен,а так его не слышно.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Всем привет. Волнует вопрос, подойдет ли Thermaltake W0117RE к мамке ASUS crosshair, в усер гиде написано что подходят блоки atx 12V 2.0 (или более поздние версии) не менее 600W:shock: я в замешательстве так как W0117RE 2.2 версии :insane:
HarryHudini 2.2 больше 2.0, нет? "Подходят блоки не менее 600W". :lol: :bandhead: Чипсет на материнской плате конечно горячий, но ему самому столько не нужно. Если на этой плате собрать SLI на 7600GT или 8600GT/GTS - потянет эту радость и ATX12V 2.0/2.2 400W блок питания, или 450W. 550W или больше нужно если собирать SLI на Gf8800 или монстрах предыдущих поколений, вроде Gf7950GX2: они потребляют намного больше электричества.
TT Thoughpower W0117 - 750W блок ATX12V 2.2/SSI EPS12V 2.91. Какие проблемы?
Хватит для всего.
HarryHudini писал(а):
не менее 600W
Перестраховка.
Мда, не удачный у меня опыт получился со 117 моделью вентилятор просто не заработал при пуске ,отдал по гарантии взял 105
но вот пародокс на 10 баксов дороже, принёс домой подключил всё ок !! напряжение +12 не проседает под нагрузкой(12,16) в сравнении Хипером S730 и FSP 700 его не слышно.
Thermaltake ToughPower 600W 90$
SeaSonic M12-500 SS-500HM 165$
SeaSonic SS-600HT Active PFC F3 ATX 600W P4 TUV CE 111$
Вот на каких вариантах астановился. Поскольку 500 ватт мне хватит, то стоит ли переплачивать почти в 60-70 баксов за брендовый БП. Если он напруги держит отлично..или..может лучше взять тот же Thermaltake ToughPower 600W. Сохранённые баксы можно будет потратить на ИБП...)))
Нужна ещё ваша помошь господа. Компьютер уже сегодня заказан, осталось только оприделиться с БП......
спасибо.
Вообще-то оффтопик.
Если эти сисоники не комплектуются какими-то особо тихими вентиляторами, которые для вас важны, то нет смысла переплачивать.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 27.10.2007 14:55
у кого-нибудь есть опыт замены вентилятора в бп Toughpower 850AP (W0131, 850 Вт)? можно ли поставить 120ку?
Доброго времнени суток! Имеется Thoughpower 700W Cable Management. Сегодня услышал небольшой треск раздающийся из БП. Треск присутствует как при включенном компе, так и при выключенном и даже при выключенном тумблере на БП. Исчезает только после выдергивания кабеля питания из БП. В чем может быть дело, есть ли повод для беспокойства?
Владельцы Toughpower 700W W0106RE пожалуста скажите - горячий ли этот БП после продолжительнрй работы ? Просто один раз обжёгшись на Хипере теперь опасаюсь.
da_rm Rapid_iX choPer Господа, ну что за глупые вопросы?..
da_rm писал(а):
ли поставить 120ку?
Можно, если очень захотеть.
Ну и что? Мешает - несите блок обратно по гарантии. Нет - не обращайте внимания.
Какая разница? Он имеет такую температуру, на которую рассчитан. Зависит она, кстати, от нагрузки, которая в каждой системе своя. Гарантии никто не отменял.
:mad2:
choPer
У меня такой. Сзади воздух довольно горячий, но в целом нагрев кожуха БП не сильный.
Abdalla
Извечное беспокойство, думаю что лак обгорает, со временем надеюсь уйдет.
Фото: 41
choPer
Воздух из моего такого же БП выходит теплый, а не горячий, но это видимо из-за того что снаружи блока я еще присобачил вентиль 80х80 на 3000об для принудительного выдува воздуха из БП, а до этого довольно горячевытй воздух немного выходил - а щас вылетает далеко и теплый!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Подскажите, имеется ли опыт уменьшения скорости вентиля на Thoughpower 750W, а то этот 14см вентиль слышновато.
Нет такого опыта, потому что вскрытие блока приведет к потере гарантии. А гарантия для БП - штука более чем нелишняя.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 09.11.2007 5:04
Quad Q6600, Win 7 x64 RC7100 , 4Gb, 9800GT, 1Tb+7*750G, H2O
Подскажите, пожалуйста, что лучше:
Thermaltake W0116 (750W) или
Thermaltake W0104 (650W)????
Других БП у нас в наличии нет и не предвидится....
Смущает маленькая разница (200 руб.) между их стоимостью - нет ли "подводных камней"?
Обзор ни того, ни другого БП, к сожалению, не нашел.
И ещё, немного оффтоп:
У меня четырёхядерник не гониться на МВ Intel D975XBX - комп перезагружается (подробности здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=127831&postdays=0&postorder=asc&start=860)
Думаю, что подсистема питания на мамке слабовата: Интел не сертифицировала D975XBX, в отличии от D975XBX2, для четырёхядерников.
Единственное что смущает, так это рекомендации при разгоне четырехядерников: запитывать МВ на два шлейфа питания процессора с 4-контактным разъёмом, а не на один по центру, или через переходник 4 на 8.
Взять БП на тестирование не вариант.... так что прежде чем покупать, думаю спаять переходник.... Кстати, где можно о том как паяют переходники (если это поможет) информацию почерпнуть? Просто с двух разъемов питания PATA-устройств можно взять провода для того чтобы сделать второй шлейф питания процессора с 4-контактным разъёмом?
Мне рассказывали, что ещё 2 года назад якобы такие переходники продавались....
Murlock писал(а):
Thermaltake W0116
Предпочтительнее из-за модульной компоновки и большей мощности (хотя она и не нужна, только что в далекой перспективе).
Глупость: для того 8pin и делали, чтобы питание шло по 4 проводам +12V и 4 провода - общий. А до разъёма 4pin питание идёт от блока по проводам 2+2, от переходника это число не удвоится. Нужно не переходник паять, а припаивать новый шлейф питания прямо на плату б/п.
У Thoughpower оба типа (8pin и 4pin) коннекторов питания процессора.
Я имел ввиду, что НЕ через переходник, т.е. что переходник 4 на 8 практически ничего не даёт, а нужен ещё один шлейф с 4 контактами, но не знаю, куда его припаивать.... Вроде с двух разъемов питания PATA-устройств можно взять два жёлтых и два чёрных.... Но подсказывают, что с молекс....
Скажите, какой из блоков стабильнее и тише будет работать:
Toughpower 750W W0116
Что за версии этих блоков 2.2 или 2.1 и т.п.
Почему на Украине в price.com.ua их почти нет? Выводит 2-3 предложения. А ведь раньше было по 10-15.
hohol2007 ATX 12V 2.2 оба. По шумности одинаковые. Что вы понимаете под стабильностью, не совсем ясно. Практически блоки не отличаются.
