Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 61 из 158<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
choco Мне тоже только 6 месяцев дали (4k580), похоже это тенденция (брал на никсе). Хотя я не собираюсь его жечь :)
[Blackfire]Bart писал(а):
Хотя я не собираюсь его жечь Smile
Они, как привило, перед этим резрешения не спрашивают :) (блоки питания)
Приобрел БП TYPE-R 580W. Главный силовой разъем подключен в 20-ти контактном режиме (старая материнка). Оба вентилятора не подсвечиваются. Это так и должно быть или дефект. Спасибо.
ivanov_r В версии 4К580 (черный) подсветка отсутствует.
а какие проблемы?
вентиляторы я заменил:) теперь всё светиться
Hiper <HPU-4K580> 580W ATX хороший БП,пока без нареканий
я вот тоже на своём HPU-4R580 заменил вентиль на выдув, вынес его наружу, поставил АДДА на 80х80х25, просто уши отдыхают поле того мелкого зверя многолопостного, что поставил сам Хайпер. Теперь ищу на что 120ку сменить, хочу на ГТ, но их пока не видел в продаже, есть Зальман, но с 92го знаю, что шумноваты, да и не на подшипнике качения (, так что будем ждать. Кстати гарантии при замене кулеров я лишился, ну и хрен с ней, просто мочи болше не было терпеть это издевательство. Что неприятно поразило очень низкое качество покраски девайса... как человек занимавшийся в своё время модингом и прокрасивший корпус от чиефтека в автомастерской качественнй краской (RJ) могу сказать, покраска хайпера просто ужастна, а так вроде ничего девайс.
Купил Hiper HPU-4K580 580W ATX Black (RTL) на nix.ru, пришёл посредством службы доставки СПСР, упакован был отлично - вытащил саквояж ободрал целофан - достал БП, подсоединил. А он молчёк - мёртвый -> http://www.nix.ru/abc2/viewtopic.php?t=29041.
Вопреки предложенным условиям обмена, отнёс на работе инженерам из телеметрии, две недели его мурыжили, но сделали.
Сейчас работает как часики.
Затем почитал ветку форума и заменил два родных кулера на ->
01. 80x80x15 Zalman RDM 8015B (2 ball bearing) 0.14 A #77 - у Zalman`a он идёт как -> ZM-OP1 и прекрасно встал внутри БП.
02. 120x120x25 Titan TFD-12025SL12B (2 ball bearing) 0.11 A #77
Вот теперь работает - абсолютно тихо !
PaulER Абсолютно не согласен - лично у меня нету ни единого дефекта покраски - просто идеально ровно и гладко.
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
=Pollux= Везде бывает брак, хорошо, что всё-таки сделали :)
Blackfire]Bart
НЕт, деффектов у меня тоже не было, но покрашено не по технологии, при малейшем контакте с посторонним обьектом появляются царапины и сдирается краска, нанесено всё на голый металл без грунта и лака, отсюда и такая отвратительная стойкость к механическому воздействию
Проясните пожалуйста ситуацию. Спецификация ATX12V 2.0 предусматривает четырех контактный разъем ATX12V, предназначенный для питания стабилизатора процессора (который и присутствует в блоке питания HPU-4K580-MU V2). Но почему-то во многих новых материнских платах этот разъем восьми контактный. Каким образом подключать HIPER к такой плате? Почему такое отступление от стандарта?
товарищи а что по этому сабжу могёте подсказать?
Блок питания Hiper HPU-4M530 530W ATX 2.2
боксовый-100$(помоему цену чуть загнули?)
есть ещё тоже М на 480 ват-за 85 уёв
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp Действительно что то загнули, ибо http://spb.ultracomp.ru/cat.php?id=3 совсем другие цены
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
а там чёто Hiper HPU-4M530 530W ATX 2.2 нету...&
ex-commissārius
ivanov_r
Кроме ATX, есть еще и другие стандарты, к примеру EPS 12V.
Как обычно. Пока что нет 4х ядерных CPU, для которых требуется 8пин разьем питания.
29 февраля - день оверклокера.
Фото: 12
Обзор Hiper HPU-4R580-MU: встречаем по одежке..
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Разъем питания процессоров у EPS12V собственный, восьми контактный. Тогда получается что современные материнские платы расчитаны под EPS12V? Тем не менее везде указывается спецификация ATX12V 2.0.
fr@me писал(а):
У меня черный без подсветки. Насчет шума-это всетаки субьективное понятие. Под нагрузкой всетаки он разогреваеться и начинает жужать посильнее. Тут люди не просто так заморачиваються со сменой стандартных вентиляторов.
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
ex-commissārius
ivanov_r
А в чем разница, прочитали? :)
Цэ - на перспективу. Под 4х ядерные камни, или для 2х сокетных систем.
Если у Вас их нет, то не замарачивайтесь. Если есть, то берите серверный БП.
DoolitleNK Некоторые системы (как в статье) не напрягают блок даже в нагрузке, поэтому он фаны сильно не раскручиваются. Например, как на моей системе - блок работает очень тихо даже в нагрузке. Со старым Noname БП UPS уходил в 110% перегрузку (UPS трехсотваттный), с новым Hiper 4K580 - работает без проблем от батареи, значит нагрузка на ИБП <= (меньше либо равна) 300Вт, что у учетом КПД блока дает потребляемую железом мощность в 240 или меньше Ватт, поэтому фаны и не раскручиваются :)
ex-commissārius
Вчера разобрал свой Hiper HPU-4S525 c целью чистки от пыли. Обнаружил 2 вздутых конденсатора по питанию 5 V.
БП взят в декабре 2004 года, работал фактически 24х7, обороты A.
