Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Master2007 писал(а):
а здесь - настройка Windows.
А где эта настройка Windows находится в Винде?
Можете написать ему в ЛС, он периодически сюда заходит.
Ну как-то... Я, конечно, не в коем случае не собираюсь обвинять автора голословно и бездоказательно, наверное, скорее всего, тут какое-то недоразумение... Но спрашивать у автора программы/вируса, есть ли вирус в программе, само по себе по определению вроде как глупое дело же?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Я не разбирался, т.к. просто не было необходимости - таких проблем с посторонними звуками БП не было. Повторяю, лучше спросить у самого автора.
О да, человек, участвующий в жизни ресурса более 10 лет, сам занимающийся проектированием БП, имеющий статус Advanced member и пишущий статьи для ресурса, конечно же, тайно будет писать вирусы для других участников. Если Вы так не доверяете участникам ресурса - что Вы вообще на нем делаете? В общем-то, не удивительно, что если в коде программы есть изменения в системные настройки Windows, в которые мало кто лезет - то ее могут трактовать как вирус. Программы-майнеры тоже в большинстве случаев считаются вирусами, кто майнит - тому приходится добавлять в исключения. У нас вообще весь ресурс - одно большое сборище вирусов, сидящих перед монитором, и я не исключение. Ибо ресурс посвящен разгону (что следует из его названия), а это само по себе использование системы в режимах, работа в которых не гарантирована производителями железа.
Irova писал(а):
но все равно меня смущает это...
Если хотите, чтобы просадка 12В в нагрузке не превышала 0.1-0.2В - нужно брать БП на DC-DC преобразователях. Но такие стоят, начиная от $70-75 за 550-ваттник.
Cyborg39rus писал(а):
А то у нас Вольтаж в сети от 218 до 227 скачет
При таком диапазоне - абсолютно не нужен. При наличии APFC у БП уж тем более. Собственно, Ваш диапазон полностью укладывается в нормативные допуски +-10% от 230В. (Лирическое отступление: по действующему ГОСТ 32144-2013 в России - 220В, хотя какое-то время действовал другой ГОСТ - 29322-92, где было указано общеевропейское 230В. Любимое российское развлечение - менять законы и ГОСТы вперед-взад. Но для компьютерных БП нужно исходить из норматива 230В.)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Блок киловатник Chieftec APS-1000BC Будет нагружен тем что в профиле + еще одной 1070 сверху. То есть ватт на 500 из своих 996. Точно не стоит покупать стабилизатор ? Цель: Увеличить жизнь компа и его компонентов любыми возможными способами.
Стабилизатор не продлит этот срок ни на секунду. У нормальных БП и так есть EMI-фильтр и APFC, которые прекрасно выполняют функции стабилизатора. Для серьезного БП критичный параметр для срока службы - не нагрузка, не напряжение на входе (если оно не выходит за принятый для full range диапазон 90-264В), а качество его конденсаторов и их температура. Тут надо не стабилизатор покупать, а: - новый БП с нормальными японскими конденсаторами, а не Su'scon, как у APS-xxxCB. И не полупассив, а обычный с постоянной работой вентилятора (для полупассива - Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #12924404 , в каждой шутке есть доля шутки). Если так нужно киловатт и не слишком шумный - то подходящий кандидат, например, Be Quiet! Dark Power Pro P11 1000W https://www.computeruniverse.ru/product ... pro-11.asp . Или 850-ваттник этой серии там же рядом (я сомневаюсь, что у него температура конденсаторов на тех же нагрузках будет хоть как-то серьезно выше, чем у киловаттника); - улучшать охлаждение в корпусе, что поможет и другим комплектующим тоже. Если на новый БП нет денег, а есть только на дешевый стабилизатор - то лучше как раз не в стабилизатор вкладываться, а в охлаждение.
Nyarlat писал(а):
Подскажите, какой максимально допустимый ток для 12-и вольтовой жилы в БП?
Это зависит не от напряжения, а от калибра. См. Американский калибр проводов. Обычно в БП используются 18AWG, у некоторых (обычно мощных) 16AWG - иногда на самих проводах есть маркировка.
2 All Кому интересно копаться в OEM-платформах - вот тут чуток информации: http://www.orionpsudb.com/platforms Они, кстати, разделяют у Seasonic платформы KM3 и XP2, хотя в свое время alex000white говорил, что реально платформа одна.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: РФ г.Северск Фото: 4
Всем здрасьте!
Несколько месяцев бьюсь с проблемой: Блок питания Chieftec BPS-750C - работал и работает идеально, примерно 3 года был подключён к системе (24pin и 8pin) через удлинители Bitfenix, видеокарты питаются от другого блока. Проблема началась с того, что ставил телефон на зарядку, при достижении 90-99% телефон начинал кричать, что кабель не оригинальный. Через некоторое время комп начал зависать, "отваливалась" первая видеокарта. Решил посмотреть параметры +3.3V, +5V, +12V - значения, в простое, достигали 3.0-3.1V, 4.6-4.7V, 11.8-11.9V - а при нагрузке проседали до 2.8-2.9V, 4.4-4.5V, 11.5-11.6V и обычно всё заканчивалось зависанием или отвалом вк.
Начал все проверять: взамен Chieftec ставил другой БП - те же болячки. Запускал систему с Chieftec, без второго БП, с одной видеокартой - те же болячки. Решил снять удлинители 24pin и 8pin - всё стало нормально... Поставил 8pin - всё нормально, только стоит поставить 24pin - просадка, при нагрузке вылезают те же болячки. Поставил, взамен 24pin удлинителя Bitfenix, удлинитель из комплекта поставки к корпусу - просадки были меньше, но были. Через некоторое время и на нём начали вылезать болячки... Заметил одну особенность, при работе оба удлинителя нагревались, но не сильно, и стоило подвигать жилы удлинителя - вольтаж по линиям увеличивался, но через некоторое время снова проседал...
Суть вопроса в чём: кто сталкивался с таким, какой находили выход из проблемы. Мысль пока есть одна: мала толщина жил в удлинителях, пересобрать удлинитель Bitfenix на более толстых жилах.
Это по мультиметру?
Есть вторая - а зачем вообще удлинители, сами по себе снижающие надежность? Может, взять нормальный БП с длинными кабелями, который их не требует, причем один на всё? Тем более BPS-750C - вещь уже не новая, конденсаторы могут быть изношены. Вон, тот же Corsair RM1000i - более чем вариант и по длине кабелей для Cosmos II, и по тишине, и по качеству работы http://www.modlabs.net/articles/rm1000i ... 492X7iyNBc . Его без проблем тут хватит одного на всё.
Это по мультиметру?
Есть вторая - а зачем вообще удлинители, сами по себе снижающие надежность? Может, взять нормальный БП с длинными кабелями, который их не требует? Тем более BPS-750C - вещь уже не новая, конденсаторы могут быть изношены.
По показаниям материнки.
Родной 24pin не дотягивается до материнки, если прокладывать его за поддоном, по этому Bitfenix был поставлен что-бы решить эту проблему и из эстетических соображений. Можно, но пока не до этого. Но без удлинителя работает-то идеально!)
