Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 61 из 210 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
overme писал(а):
Действительно, странно. Но на всех ОПС, которые я видел, наклейка на заденей стенке. Вентилятор должен смотреть вниз.
Тоесть блок надо ставить вентелем вниз и так чтобы картинка была кверх ногами?Или вообще чтобы ее не было видно?и она находилась за правой стенкой блока?
Zodiak1981
Издеваетесь? :) Картинку видно не будет, если установить БП правильно: сторона с грилью - вниз, сетка с сотами - наружу корпуса.
IMHO
Тоесть картинку на блоке видно не должно быть?
Zodiak1981
Не должно.
IMHO
Ну вы артисты, на целую страницу вопрос раздули - куда должен смотреть 120d вентиль в верх или вниз :)
Конечно же вниз, бог с ней что наклейка вверх ногами :)
Кстати тоже самое имею (FSP-450PAF, 80d), вентиляционные отверстия у меня только с одной стороны и и зади.
Естесственно они должны смотреть вглубь корпуса, а не в стенку упираться, и тоже самое - канлейка вверх ногами.
allroad это лишний раз подтверждает, что единственный минус :) сего девайса перевернутые наклейки :) в остальном блок питания отличный. :)
Хм ... вот бы не подумал что надо вкладывать пособие по установке блока питания. Хотя почему бы и нет... Или может на самом блоке какие метки проставить.
amdfan
amdfan писал(а):
Но одно но в понедельник вторник прибывают первые тестовые образцы новой лннейки бытовых блоков питания. А первая комерческая партия уже в пути. Наконец-то мы сможем приобрести в России действительно одни из лучших блоков питания(если не лучшие) Правда цена кусается например 600 ваттная модель будет стоить 295 долл зато 500 ваттник будет стоить около 150 долл. Так что с блоками Оптима они конкурировать врядли будут это просто другой уровень в том числе и по стоимости.
А о какой серии идет речь? Это часом не Gaming? А что еще хорошего в этой серии что коррелирует их стоимость - регулируемые напряги по всем 3м цепям есть?
No Brakes - No Tuning!!!
А сказывается ли как то на работе БП фсп 400 то, что он к матери подключен через переходник (24 пин БП/20 на мазе)
i7 3770K / Asrock z77Pro / 4x kingston ddr3 8gb / MSI GTX1070 / TT Toughpower 600w / Intel+OCZ SSD / HDD 1.5T
Ан-124
О гейминг. Что за регулируемые напряги? Это как у ОСЗ? Чистый маркетинг - нулевая полезность. БП должен быть надежным, но этикетка Зиппи удваивает цену в российских магазинах... :)
IMHO
Что лучше выбрать для моего компа FSP550-60PLN или OPS550-80GLN?
Нужен хороший БП ATX 2.0, вот думаю что выбрать, что получше или что потише, может кто-нить даст совет? :D
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/16664#03
тестики, ну очень приятно отзывались
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Credo_S писал(а):
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16664#03
Пасиба за сцылку, давно ждал эту статью, теперь точно буду брать OPS550-80GLN, потому что это тоже самое что и FSP Epsilon, молексов там поменьше, но это фигня.
Вобщем поставил я свою опиму про 600ватт.гриль с вентилятором вниз корпуса решотка с сотами наружу=)))Картинку на блоке питания теперь не видно она задней крышкой корпуса закрыта,а вот надпись full range которая находится под включателем блока кверх ногами=\так и должно быть или все таки я блок кверх ногами поставил?))))По поводу двух 4пиновых разьема у меня только один из них воткнулся второй почемуто входить не хотел=\но поскольку они из одной косички наверно разницы нет=\Простите заранее за глупые вопросы.Но я правильно блок поставил или нет?
Не нулевая а скорее уже отрицательная то есть вредность
Добавлено спустя 9 минут, 26 секунд
Именно они насчёт цен смотри http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 77#2008877
Никаких "регулируемых напрягов" там разумеется не будет и быть не может это тебе на ОЦЗ :)
ЗЫ корреляция - связь ,зависимость , влияние.
Radeon is Gaming
Zodiak1981
Сомнения меня гложут по этому поводу... наклейку должно быть видно, просто она должна быть кверх ногами. Это в случае горизонтальной установки. И с разьемами ты что то перемудрил. Они должны свободно входить ...
amdfan
Ясно... Спасибо...
Вот именно что определяет/от чего зависит его стоимость... А что не так?!
Zodiak1981 все правильно, у меня тоже full range перевернута, а наклейки не видно.
Страно а мне тут писали что картинку вообще видно не должно быть=\А 4пиновый разьем на моей мамке всего один!!!!!!а у блока их два вот один из этих двух входить не хотел а второй вошел если пофигу какой из двух сувать то значит все ок должно быть?
Всё правильно, картинку не видно, full range перевёрнута должна быть, а 4 пиновый разъём входит только один.
