Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
maco писал(а):
Gre4ka Мерять на рабочем компе. Один щуп на землю, а второй - куда надо. Потом нажимаете кнопку включения и наблюдаете за показаниями. PS_ON самостоятельно замыкать не надо, за вас это сделает мать, вам нужно только наблюдать за процессом.
понял. остался только 1 вопрос - как собсно "просунуть" щуп в разъём - если он вставлен в материнку... снимать с провода изоляцию оч. неохота.
Nexi Изверги в том смысле, что в данной ситуации можно обойтись без садизма . Иглы штука хорошая, но они входят с обратной стороны разъема еще легче, чем обычные щупы. Так что протыкать изоляцию не надо .
Продавец
PWR_OK = PWR_GOOD ?
все вышеперечисленные "точки" мерять как обычно? 1 щуп на соот. коннектор разъёма, второй на любую землю? (или лучше использовать землю с любого разъёма бп?)
Продавец
попрактиковался на работе )) вообщем ничего сложного нет ) можно даже из корпуса не вынимать =)
половина всех измерений по сути при выключенном компе, но с бп, подключенным к розетке.
спасибо за помощь, будем искать причину
з.ы. а что если напруги будут в норме (как и указано выше - сейчас при тестовом измерении на другом компе - всё было так как написано в плане напряжений в различных состояниях), внутри бп всё будет "чисто" и на мат. плате тоже (хотя её уже осматривали)? тогда куда копать? (про бп с др. материнкой и наоборот - понятно - это тоже проверим).
vovan76
да это понятно )) просто если честно не хочется слишком глубоко вникать в то, что вообщем мне лично редко нужно (на таком уровне). Да и времени к сожалению и так мало, чтобы всерьёз в это вникать и изучать
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2004 Откуда: Moscow
на блоке ANTEC True Control просело напряжение +5 процентов на 15 и при загрузке компа меняется в пределах 0,1в
раньше при макс загрузке на несколько сотых падало,а потом опять поднималось
на +12 всё отлично ,просто интерсно что это может быть
Поломался БП от пентиума 3 (все этикетки с него содраны, более подробно описать не могу). Причина, предположительно, перегрев. Срезал с него вентилятор, он пол часа поработал и отдал концы. Продбема в том, что повреждений на элементах не видно, вроде все цело и конденсаторы не вздулись. Комп не заводится. При попытке включить вздергиваются вентиляторы и ничего дальше не происходит. Если быстро замыкать-размыкать зеленый и черный провода, то вентиляторы даже успевают раскрутиться, но если просто замкнуть, то они дернутся и не вертятся. В чем может быть поломка?
два крупных диода приделвнных к алиминиевому радиатору?
Это скорее всего диоды по +12 В, а по +5 В стоит диодная сборка в корпусе TO-220 или TO-247 - трехлапое создание (средний вывод - соединенные катоды, а крайние - раздельные аноды).
