Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 604 из 996<  1 ... 601  602  603  604  605  606  607 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Привет, всем!... Может мне кто-нибудь подсказать?
Ситуация такая: есть БП Hiper HPU-4S425-PU Version 1.
Смогу ли я поставить в свою систему видеокарту от nVidia 470 или 480 ? Или же (в худшем случае)... 5870?
Хочется, однако, именно... 470 (480).
Я тут сам посчитал... Получается, моя система жрёт (без учёта видеокарты) не более ~165 Вт (без разгона).
Т.е. на видеокарту остаётся 425 - 165 = 260 Вт.
Потребление у 480-ой 250 Вт (на самом пределе входит)...
А у 470-ой... 230, кажется... Т.е., вроде, даже с запасом входит небольшим.
Однако, писали, – что возможность установки видеокарт зависит от токов по линиям и версии АТХ...
Я как раз в требованиях этих не не очень разбираюсь. Просто надо перемножить амперы на вольты по каналам +12V (для 1 и 2)... и сложить полученные значения Ватт?
А что насчёт версии АТХ? 2,01 подойдёт?
Ещё натыкался в форумах на отзывы о проблемах с данным БП... Никто не знает - он нормально пашет при мощности близкой к пределу?
Характеристики БП (заявленные на коробке):
Постоянная мощнссть: 425 Вт.
Пиковая нагрузка: 495 Вт.
Версия АТХ: 2.01
КПД (средний): 77%
Тип PFC: активный.
Выходные токи по каналам:
+5V (+-5%): 0.5А-20А
+12V 1 (+-5%): 0.5А-17А
+12V 2 (+-5%): 0.5А-17А
-12V 2 (+-5%): 0.5А-0.3А
+5VSB (+-5%): 0A-2.5A
+3.3V (+-5%): 0.3A-24A
"Output Load Regulation" (не знаю, как прав. перевести, но смысл понятен):
+12V1 & +12V2: <300 Вт
+3.3V & +5V: <130 Вт
+3.3V & +5V & +12V: <410 Вт
"Output Voltage Protection":
+3.3V: <4.5V
+5V: <7V
+12V: <15.6V
Моя система (CPU, MB, RAM etc):]
Процессор:
Core 2 Quad 9550...
Четыре ядра... Потребление 95 Вт... 2,83 ГГц... Разгона нет.
Материнская плата:
MSI G45M-FD... Со встроенным видео-чипом G45 производства Intel.
Память:
2 планки памяти KingStone... DDR-2 (800 MGz) по 2 Гб каждая.
Работают по умолчанию на повышенном напряжении... это сейчас в моде у KingStone, – выпускать такое.
Винчестеры:
Две штуки: оба SATA от кампании Seageit по 500 Гб каждый...
У каждого при этом всего одна пластина внутри) Это та самая нашумевшая линейка с кривой прошивкой=)
посоветуйте,у меня система Процессор Intel Core i7 920 2,66GHz, 8Mb, 1333MHz Socket-1366 BOX,Материнская плата ASUS Rampage II GENE,Pioneer DVD±RW привод DVR-216DBK Black,Thermaltake Toughpower QFan 500W (W0151), Corsair Память DDR3 3072 Mb (pc-12800) 3x1024Mb XMS3 (TR3X3G1600C8D),Western Digital WD5001AALS, Western Digital WD15EARS-2шт,Видеокарта ASUS ENGTX260 TOP/HTDP/896M.заменил видюху на GTX470.вроде всё работает нормально.я вот всё думаю надо мне блок питания менять на более мощный.дайте совет.
1) То, что не убивает нас, - делает сильнее ...
2) Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо! 3) Если ты раб, то не можешь быть другом.
Фото: 17
Нагрузите систему и потрогайте как БП нагревается, какой воздух из него выходит...если теплый, ближе к горячему, то лучше сменить...
а чем лучше её нагрузить,3DMark06 или бубликом.
divinevoid
Вот нужные цифры, от них и нужно отталкиваться в расчётах. Мало будет для желаемой видюхи.
Фото: 17
Сначала FurMark+LinX, получится довольно тяжелый тест для комплектующих, соответственно и от БП будут брать не мало, если при таком раскладе норма будет, то можно не беспокоиться...
Сорри если не туда, но лучше темы не нашёл, в связи со спецификацией вопроса
И так имеем: конфа в профиле (№2)
Thermaltake «Toughpower» 850 Вт.
Вставлены 2-ва провода по 4-ри SATA выхода = итого имеем 8-мь "питаний"
Вопрос: В оставшиеся 2-ва входа мулекса
втыкать #77 или же #77 + #77
I want to believe(c) X-FILES(c)
Фото: 17
DrDEVIL666 собственно без разницы, но, если есть возможность, зачем городить кучу удлиннителей? Ставьте обычный кабель...
James_on
1. Меня насторожило то, что на выходе из БП на обычный мулекс идёт 6-ть штёрьков, а не 4-ри как должно быть
2. И сколько вешать ХДД (ST31500341AS) на каждую косичку?
Фото: 17
Ну это нормально...
По питанию? Сколько sata хватает, столько и вешайте...смотрите, чтоб сам БП был путевый, если вы там хотите вешать по 20 HDD...
James_on писал(а):
Ну это нормально...
Нормально для чего?
- или лишние просто не задействованы
- или же по ним всёравно идёт +3.3V
- БП Thermaltake «Toughpower» 850 Вт.
- вопрос в том. сколько 3-ри или 4-ри на одну косичку
Фото: 17
Нормально для чего?
Я просто пытаюсь понять, что вас там именно смущает...на БП есть, вот вы указали 4 выхода, которые имеют 6-pin выходы - вот в них втыкаются кабеля...
Не все равно, а идет...HDD питаются тоже и от этой линии....
Сколько там sata выходов, предназначенных для HDD, столько и вешается...
Ну так 2-ва под SATA кабеля (подписаны), вторые же 2-ва подписаны как флоп/СД и т.д.
т.е. в стандартных мулексах есть 3,3 V ?
ну так вопрос в том сколько воткнуть? т.к.
1. косички у меня есть 2,3,4 устройства (от разных БП)
2. я без понятия сколько там преднозначено
psilocebin писал(а):
divinevoid
А, почему мало?... 300 Вт, – это ведь всё-таки больше чем 250 и 230 (а также > 180 для AMD 5870)
Чёт я не опнимаю...
divinevoid
Ну ты же сам расчёты привёл :) Это всё для +12В линии, по которой у тебя 300Вт
у 470-ой... 230
Почти 400Вт. Это всё для +12В линии, по которой у тебя только 300Вт.
Фото: 17
И +5V...
Кхм...могу и ошибаться, но не думаю, что будет хорошим вариантом подключать кабеля от другого БП...
Зависит от БП, сколько он сможет тянуть устройств...
James_on писал(а):
И +5V...
На вопрос ты(вы) так и не ответил (что есть +5V,+12V - это ясно)
вот над этим под цталом :lol: ! какая разница то? (далее см. ниже)
Ну так это и есть вопрос ;)
Фото: 17
вот над этим под цталом ! какая разница то? (далее см. ниже)
Ну, как человек, который раньше занимался электрикой (возможно, к БП отношения мало имеет, но все же) провод - это вам не просто провод, но каждый провод тоже имеет ряд свойств...
На какой именно? То, что, есть ли в molex +3.3V? Есть....
Вы уж точнее скажите, сколько HDD хотите повесить и все, так проще будет...
На ты, оке?
Всего:
- ST31000333AS *7шт.
- ST31000340AS *1шт.
- ST31500341AS *12шт. (Будут добавляться перодически по 1-му [до 12-ти])
Вопрос на какие +12V вешать сколько ХДД
Фото: 17
У БП одна +12V...вы просто примерно посчитайте, какой мощности у вас сам конфиг выйдет и эти HDD и отсюда уже плясать...
