Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
divinevoid Ну ты же сам расчёты привёл Это всё для +12В линии, по которой у тебя 300Вт
divinevoid писал(а):
система жрёт (без учёта видеокарты) не более ~165 Вт (без разгона)
у 470-ой... 230
Почти 400Вт. Это всё для +12В линии, по которой у тебя только 300Вт.
Процессор разве от 12 В питается?... Вроде бы нет... Т.е. уже минус 95 Вт. На 12В нагрузка: 165 – 95 = 70... Или я где-то ошибаюсь? Ещё из этого надо вычесть питание памяти, вроде... Пусть будет 65 Вт. Материнка, кажется, от 12-ти... А жёсткие диски? Не знаю точно. Если не от 12-ти, – то даже ещё уменьшится...
Далее... 65 + 230 = 295 Вт. Ты прав... 480-ю – точно не поставить
i7 930 (будет гнаться до 3.6+) P6T Deluxe V2 3x2Gb Crucial Ballistix Tracer Black HIS HD 4870 WD VelociRaptor (300gb) WD Caviar Black (2TB)
И собственно вопрос: потянет ли это добро 650-ваттный бп от Corsair, учитывая довольно приличное кол-во сторонней нагрузки в виде 200-230мм вентиляторов и поганенькой (Corsair CWCH50-1) водянки для процессора?
Здравствуйте. Компьютер: Процессор: AMD Phenom II Quad-Core 965 Black Edition 3.4Ггц Мат.плата: GIGABYTE GA-790FXTA-UD5 Опер. память: 4 планки по 1024 Kingston Блок питания: ATX Enermax PRO82 II 525W Жесткий диск: 6 штук 3.5" 2Tb Hitachi Deskstar 7K2000, 7200rpm, 32Mb, HDS722020ALA330 Видеокарта: Radeon HD5850. Хочу сделать кросс. Посоветуйте, пожалуйста, нужно ли менять блок питания и, если нужно, на какой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Хочу проапгрейдить видео на GF470 или Radeon 5850, сейчас система такая: Core2Quad Q9400 2,66@3,3Ghz; CM GeminII+2x120 CoolerMaster; Gigabyte P35-DS3L; DDR2 Kit 2x2048Mb PC6400 Corsair XMS2. [TWIN2X4096-6400C4DHX]@1033Mhz; 250Gb Seagate Sata 8mb cache+640Gb WD Caviar Black; ECS GF9800GT Accelero S1+turbo module; Nec 7173S DVD-RW sata; Блок питания CM Real Power M520 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1599413 хватит его? P.S. видео разгонять не буду
divinevoid Для проца же есть доп. питание; расчёты ведутся по 12В, потребление по остальным линиям мало, можно не учитывать. В Статье приведены замеры энергопотребления. Да и работа такого "не свежего" БП не есть гут, при покупке такой видюхе ~2.5к думаю можно выделить на новый БП 0BEP Должно хватить
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
Есть профильный конфиг, вопрос: хватит ли БП на две эти видяхи + разогнанный квад(профильный) до 3.75-4Ghz?А если разогнать ещё видео?А если помимо разогнанных видюх и проца поставить ещё 2-3 жестких диска(7200 оборотов) по 500гб в рэйд?Бп на вид качественный(хотя конкретно маркировки транзисторов не глядел).
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
В той цифре, что я привёл (165 Вт), я просто всё потребление вместе сложил (а не только то, что на 12В)... Без учёта видеокарты разумеется. Ступил, согласен)
2,5 косаря... Не стоит деньги выбрасывать на ветер, если точно не известно, — потянет карту или нет уже имеющийся БП...?
Если проц не от 12 В питается, тогда там будет не 165, а где-то... 70 Вт (т.е. 165 – 95).
А что насчёт версии АТХ?... Версии 2,01 достаточно для новых карт? И про сам блок питания (Hiper HPU-4S425-PU) никто ничего не может сказать? Как он держит высокую мощность?
Последний раз редактировалось divinevoid 18.06.2010 4:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Есть сомнения , потянет ли профильную систему БП если к ней добавится 5850 с учётом разгона . По логики должен , хотя да же для одной 5850 треба 550 - 600 и в калькуляторе наверняка получится намного больше .
divinevoid На версию ATX можно не обращать внимания, если 2.х или выше, значит нормально. Комп с видюхой может и запустится, но вот игры не потянет имхо
