Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 606 из 996<  1 ... 603  604  605  606  607  608  609 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
nikson25 не хватит...максимум, что будет работать на пределе, лучше заменить...
*Cofradia Intel*
nikson25 без разгона системы хватит спокойно
Фото: 17
Ну как сказать...
А Phenom II X4 965 есть по более, чем i7 920 в среднем на 60W...обрати внимание, я не про FurMark даже, а про реальную игру, которая уже заставляет приближаться к отметке в 450W, к этому прибавь еще 60W от процессора...та даже и не надо прибавлять, пусть даже так будет (ну типа в реальности)...БП выдает 480W...ну уже предел...
psilocebin писал(а):
divinevoid
На версию ATX можно не обращать внимания, если 2.х или выше, значит нормально. Комп с видюхой может и запустится, но вот игры не потянет имхо :)
А можно несколько поподробней... Аргументируйте чуть-чуть, пожалуйста. :-)
...Вы про какую карту сейчас ...про GF 470?
Если её поставить в систему, то потребление (максимальное) будет равно 300 Вт (система=70 Вт + видюха=230 Вт) по каналу 12 В.
Максимальное, — потому что 230 Вт, это пиковое потребление видеокарты (максимальное теоретическое).
Очевидно, что вычисленное потребление по каналу 12 В равняется пределу для этого канала... я приводил эту цифру ранее (300 Вт).
Если вспомнить, что в 2D-режиме, все современные видюхи едят очерь мало, то да... вы правы. Система запустится, и причём запустится по-любому.
(даже к бабке ходить не надо :-) )
Но вот насчёт игр (3D-режима) я сомневаюсь...
В приведённых характеристиках моего БП... 300 Вт это, я думаю, скорее максимальная постоянная нагрузка на 12-ти вольтный канал .
...если ошибаюсь, поправьте)
А вычисленное выше значение потребления системы на 12 В являеется уж точно пиковым.
Пиковая нагрузка на мой БП (общая), может быть гораздо больше чем постоянная (495 вместо 435 Вт).
Так что, может быть, он всё-таки потянет карту в игрушках?
А как насчёт, 5870? Вы согласны, что эту карту мой БП потянет уж точно? Она ведь ест всего-то 180... или 190 Вт (не помню точно, но не более 190).
На данный момент конфиг такой:
M/B: ASUS P5Q-E
CPU: Intel Core 2 Duo E7400 (2.8 GHz) (частота сток)
RAM: Kingston 2 GB (2 x KVR800D2N5/1G)
GPU: nVidia GeForce 7900 GT
HDD: Seagate Barracude 7200 rpm (1 TB + 500 GB + 320 GB, т.е. 3 штуки SATA'шных винта)
ODD: ASUS DVD-RW sata
Блок питания FSP 550-80GLN
+3.3V 36.0 A
+5.0 V 30.0 A
+12.0 V 1 15.0 A
+12.0 V 2 15.0 A
+12.0 V 3 15.0 A
+12.0 V 4 15.0 A
+5.0 Vsb 2.0 A
-12.0 V 0.8 F
+3.3 V & +5.0 V = 155 W max. Total output continuous shall not exceed 550 watts.
Всё работает отлично, нареканий нет, надумал поменять GPU на GeForce GTX260 потянет ли эту карту данный блок питания?
И как вариант замена камня на Core 2 Quad Q9400 и RAM на 2x2 GB, потянет ли это в куче?
Спасибо.
Bakhyt хватит на всё.
BattleTag: Mefist0#2429
Большое спасибо, а запас ещё будет с заделом на будущее? Ну и почему ещё интересно – стоит мобил-рак, изредка ещё один винт цепляю, да и сотка заряжается изредка через USB, флешки там, внешний винт Transcend цепляю. Или для 550 Вт это уже будет потолок? Предыдущий 500 Вт блок питания, по неизвестной мне причине сдох. Забыл добавить, ПК круглосуточно (бывает неделями, а то и месяцами) не выключается – стоит на раздаче торрентов, т.к. бук для этой цели юзать не хотца (да и не факт что выдержит такую-же нагрузку).
divinevoid
Например из FAQ:
В.Каковы преимущества у стандарт АТХ 2.3 перед АТХ 2.2?
О.Основное преимущество стандарта АТХ 2.3 состоит в уменьшении минимально допустимой загрузки линии питания ЦПУ до 0,1Вт. Это бывает критично для современных интеловских процессоров при установке в материнские платы последних выпусков (проявляется далеко не во всех случаях).
ещё...
По поводу остального уже высказывался. Я бы даже 5850 не стал ставить, мне данный БП доверия не внушает.
Здравствуйте. Может и не в тему, но... Недавно приобрел корпус Cooler Master Elite 310 с установленным в нем БП CM RS-460-PCAP-J3 на 460W ([+3.3V - 20A, +5V - 20A] - 130W, [+12V1 - 18A, +12V2 - 18A] - 324W, [-12V - 0.8A] - 9.6W, [+5VSB - 2.5A] - 12.5W).
Решил не ставить свой старенький БП PowerMaster на 500W и подключил свой конфиг (см в профиле) к новому БП.
Сначала все было нормально, но т.к. в последнее время почти не играю, то видеокарта, и соответственно БП почти не нагружаются.
Но тут без спросу включилась оценка производительности Win7 и я услышал довольно сильный гул из БП, сначала не понял в чем дело, но потом доперло, что включилась оценка производительности видеокарты. Запустил тест видеокарты OCCT, гул опять проявился. А теперь БП еще и посвистывает.
Что это за фигня (может мощности не хватает?) и может поставить проверенный временем PowerMaster пока не поздно?
*Cofradia Intel*
James_on понятие разгон и без разгона знакомы? если да, то зачем приводить график разогнанной системы?
Фото: 17
Djafar где она там разогнана? То, что проц разогнан до 4Ghz, так это у каждого 2-го такой разгон, а видеокарты там в номинале...
Хватит конечно.
Кондёры (дроссели?) пищат в блоке. Слабый. 100% Менять.
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Конфиг
CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
ZALMAN <CNPS7000B-AlCu>
ASUS P5Q SE/C/SI (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-9600>
Kingston HyperX <KHX6400D2LLK2/2G> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> CL4
HDD 160 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD1600AAJS> 7200rpm 8Mb
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD1001FALS> 7200rpm 32Mb
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW NEC ND-4550A <Black> IDE
Cooler Master <R4-C2R-20AC-GP> Long Life Silent Fan (SMART, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин) (2 шт)
Miditower Foxconn TLA-776-FSP Black&Silver ATX
INWIN POWER MAN 350W ATX (24+4пин) - благополучно умер
Решил купить видеокарту 1Gb <PCI-E> DDR-5 MSI MS-V214 R5770 Hawk и новый блок питания. В блоках ничего не понимаю, поэтому жду совета от гуру. Есть ряд вопросов:
Какой мощности мне хватит (без перспектив на upgrade)?
Какими характеристиками должен обладать качественный блок питания чтобы утолить энергопрожорливость данной системы?
На что стоит обратит внимание при выборе блока питания?
Выбирать буду из этого на сумму до 4 000 рублей.
Друзья, подскажите, хватит ли профильного блока питания если в профильную систему поставлю 5850, а ГФ 9800 будет физику счтитать(профильную мать сменю на P5Q Pro Turbo с кроссом)?
0BEP с физикой не хватит. Нужен хороший блок ватт на 600-650. Типа Corsair TX650.
ВладОС Спасибо, так я и думал:(
Под разгон cpu 4-4.2Ghz хватит ли FSP Everest 85Plus 700W ATX?
GTX470, ASUS P7P55D, Corsair <CMX4GX3M2A1600C7>, i5-750, 2x WDGP <WD10EARS>.
P.s позже узнал что потребление такой конфы без разгона около 400вт с разгоном 500-550.
Да 700 с запасом за глаза.
Последний раз редактировалось Ivan.K 23.06.2010 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Ivan.K да , конечно
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
Хватит ли БП FSP 400W для:
ЦП: DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата: Asus P5P43TD (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы: Intel Eaglelake P43
Оперативная память: 4096 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99U5458-001.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
DIMM3: Kingston 99U5458-001.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Bидeoкapтa: 1024Мb РСI-Е АSUS ЕNGТS250 НТDI <DDR3, 256bit, НDТV+DVI>
Жecткий диcк: 320 Gb WD 3200КS 16 Мb 7200 oб/мин SАТА2
Оптический накопитель: Optiarc DVD RW AD-5170A ATA Device
Kopпуc АТХ МidiТоwеr Fохсоnn ТLА-475 400W FSР
Пока работает без проблем, но ещё не тестил и особо систему не напрягал (игрушку даже ещё ни одну не запускал, как купил и собрал). Ваши советы?
Сейчас этот форум просматривают: kolyan1980-08-11 и гости: 13
