Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 607 из 996<  1 ... 604  605  606  607  608  609  610 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Какова вероятность, что FSP Epsilon 800w потянет i7 920@4,2 + 4винта + 2xGTX470(SLI) =)
ChooPloo очень большая.....
Хватит ли БП FSP 400W???
ЦП: DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата: Asus P5P43TD (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
2хKingston 99U5458-001.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Bидeoкapтa: 1024Мb РСI-Е АSUS ЕNGТS250 НТDI <DDR3, 256bit, НDТV+DVI>
Жecткий диcк: 320 Gb WD 3200КS 16 Мb 7200 oб/мин SАТА2
lyonchik_89
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Если у БП 29А по 12В, то хватит
Всем привет =)
Система:
p6td deluxe
i7 920
6HDD: 2x250, 4x1tb
NVIDIA 260GTX
ATI 5870
PCI Аудикарта Creative
4 корпусных вентилятора если имеет значение.
выбираю из сделующих моделей:
OCZ 700 ModXStream Pro
Zalman "ZM1000-HP"
Toughpower 850W
Toughpower 1000W
Toughpower 1200W
Подскажите что взять? Нужен ли киловатник?
i920 (d0), Asus P6TD Deluxe, Asus 670 DCII TOP, 2xKingston KHX1600C9D3K3/6GX, Crucial m4 256, 2xWD5001AALS (raid0), creative x-elite pro.
Umpalump писал(а):
Конфиг
CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
ZALMAN <CNPS7000B-AlCu>
ASUS P5Q SE/C/SI (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-9600>
Kingston HyperX <KHX6400D2LLK2/2G> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> CL4
HDD 160 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD1600AAJS> 7200rpm 8Mb
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD1001FALS> 7200rpm 32Mb
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW NEC ND-4550A <Black> IDE
Cooler Master <R4-C2R-20AC-GP> Long Life Silent Fan (SMART, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин) (2 шт)
Miditower Foxconn TLA-776-FSP Black&Silver ATX
INWIN POWER MAN 350W ATX (24+4пин) - благополучно умер
Решил купить видеокарту 1Gb <PCI-E> DDR-5 MSI MS-V214 R5770 Hawk и новый блок питания. В блоках ничего не понимаю, поэтому жду совета от гуру. Есть ряд вопросов:
Какой мощности мне хватит (без перспектив на upgrade)?
Какими характеристиками должен обладать качественный блок питания чтобы утолить энергопрожорливость данной системы?
На что стоит обратит внимание при выборе блока питания?
Выбирать буду из этого на сумму до 4 000 рублей.
бери ват на 450-500 макс и запас будет и тишина (выбирай с 120мм и выше вентилем)
главное чтобы версия ATX 2.2 была
вот допустим - http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/518300/
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Последний раз редактировалось M19-LeXeR 26.06.2010 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
карсар 650 нет 1 киловать слишком много....
sens0r писал(а):
Всем привет =)
Система:
p6td deluxe
i7 920
6HDD: 2x250, 4x1tb
NVIDIA 260GTX
ATI 5870
Zalman "ZM1000-HP"
Toughpower 850W
Toughpower 1000W
Toughpower 1200W
600ват будет достаточно
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
должен
Вот такой вопрос:
У знакомого есть комп в составе
Пентиум дуал коре 5200
Асус Р5Крл
2 гига памяти
корпус Аскот 6АР 360 ватт
И видюха древний радеон Х700 про (какой то му-ак ему это продал)
Винт сигейт 160
В связи с этим хочу ему сменить видюху на
Radeon 5670, DDR5 Sapphire 3062 р.
9600GT, DDR3 Albatron 2932
9800GT DDR3, TV, 2xDVI, Palit 3100
Что потянет блок?
Фото: 17
anto честно, искать даже лень, ну напишите сами ТТХ БП в корпусе #77
Блин, а я их не знаю. корпус уехал, а друга просить бесполезно. Когда два дня назад в руках держал - вопрос не стоял. :weep: :weep:
Помню что было написано А360 и восьмидесятка на задней стенке. Блок абсолютно стандартный
что то такое.
anto
Если блок новый работать будет, если сильно бу лучше его выкинуть, спокойней будет. (только Radeon 5670)
Фото: 17
anto если я понимаю, че за БП, то смотрим, что даже с HD5670 БП будет работать фактически на пределе...В общем, я бы сменил на че-нить мощнее....
СПС. Нда, думал что хватит. А блок старый. Есть у меня старый Аскот а420 но жаба душит.
anto
Недорогого честного 400 ваттника хватит на 5750/5770
подскажите! решил купить себе новую видеокарту дживорс 9800 GT 1 гиг памяти 256 бит но боюсь что блок питания не потянет.
мой комп:
оперативка:4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
процессор:DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
видеокарта:NVIDIA GeForce 9600 GSO (384 Мб)
два жестких диска один 250 гб второй 160,блок питания 450W
если я куплю себе новую видеокарту будет ли у меня все нормально работать или нет?
Денег нет! tm
Подскажите, пожалуйста, какой блок питания лучше выбрать для компьютера такой конфигурации:
Процессор AMD Athlon II X4 630 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3
Мат. плата ASRock Socket-AM3 M3A770DE AMD770/SB710 4xDDR3-1600 2xPCI 8-ch 4xSATA RAID 1xU133 2xeSATA GLAN ATX
Кулер TITAN Skalli (TTC-NC05TZ/NPW) (PWM, 800-1500 rpm 15.3-29 дБА)
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GT 240 1024MB 128bit DDR5 DVI D-Sub HDMI
+ Жёсткий диск на 1 Тб
+ DVD-Rom
+ PCI Звуковая карта
Возможно, будет докупаться еще одна плашка памяти на 2 Гб.
*Cofradia Intel*
EvilVirus на честных ватт 400 будет достаточно, выбор блоков в соседней ветке
Glog 007
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Хватит ли этого блока для профильной конфигурации?
